查看: 2883|回復(fù): 22
請(qǐng)教數(shù)字電位器M62429的用法
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-29 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教大家,有沒(méi)有人用過(guò)M62429這款數(shù)字電位器呢?昨天試著用面包板搭了一個(gè)簡(jiǎn)易電路,結(jié)果輸出電壓不太正常。電路很簡(jiǎn)單,外圍就是兩個(gè)2.2UF的電容。把資料下載下來(lái)看了,有些細(xì)節(jié)不是很明白,所以求助高手們,謝謝了。
       資料如圖,要求VCC是5V,同時(shí)要求DATA和CLOCK的高電平是0.8-1VCC,是否意味著它不能直接用STM32的單片機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)呢?
  因?yàn)镾TM32的高電平是3.3V。
       圖4 里In1和In2兩個(gè)輸入引腳,都要接2.2UF電容,但具體用哪種資料里沒(méi)有提及,用直插電解電容可以嗎?
       圖5里要求 Vin的典型最大值是1.7Vrms, 我用的是直流電,是否意味著Vin的最大值是1.7*1.414=2.4V呢?
ID:878061 發(fā)表于 2024-5-29 23:31 | 顯示全部樓層
以前玩過(guò)這個(gè)芯片,數(shù)據(jù)手冊(cè)上的怎么接就怎么接
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 00:53 | 顯示全部樓層
1、附件提供中文M62429使用手冊(cè);2、可以直接使用3.3V電源;3、腳1和腳8接2.2uF的隔直電容,貼片和插件均可。
為防止后級(jí)攻放對(duì)本電路的影響,在制作PCB時(shí)應(yīng)之一以下幾點(diǎn):
1)芯片的電源管腳(腳6)和地管腳(腳3)之間要分別接一個(gè)1000uF或470uF的電解電容和一個(gè)0.1uF的瓷片電容,同時(shí)在PCB布局時(shí),這兩個(gè)電容應(yīng)盡量靠近芯片。
2)M62429芯片使用的電源、單片機(jī)使用的電源、后級(jí)功放的電源區(qū)分開(kāi)并接到各自獨(dú)立的電源上。
3)M62429芯片使用的電源線到M62429芯片電源管腳連接一個(gè)磁珠來(lái)隔離后級(jí)功放引起的電源噪聲。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 02:03 | 顯示全部樓層
中文M62429使用手冊(cè)
M62429L.pdf
949.65 KB, 下載次數(shù): 1
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-30 08:39 | 顯示全部樓層
把原理圖發(fā)出來(lái),看看樓主是怎么接線的?
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-30 10:20 | 顯示全部樓層
偷懶的做法:讓5V向3.3V靠靠。
將4V電源加在M62429上,降壓可用D或LED。手冊(cè)上是4.5V,可以用4V試試。
M62429的OUT在用R或D降降,再送入3.3V系統(tǒng)中。
M62429的IN,加個(gè)20K上拉于4V上,再送入3.3V系統(tǒng)中。由于20K的存在,4V不會(huì)對(duì)3.3V系統(tǒng)產(chǎn)生致命損傷。
電容可以在2.2UF附近隨意取,種類不是關(guān)鍵的,基本上可以隨意。
VIN,你用的是直流電,只要不高于VCC都不會(huì)出問(wèn)題。
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-30 10:51 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-30 00:53
1、附件提供中文M62429使用手冊(cè);2、可以直接使用3.3V電源;3、腳1和腳8接2.2uF的隔直電容,貼片和插件均可 ...
謝謝,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高電平就滿足了。但還是有點(diǎn)困惑,手冊(cè)明確規(guī)定了VCC應(yīng)該是4.5V-5.5V,為什么3.3也可以呢。
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-30 10:52 | 顯示全部樓層
yaosongjin 發(fā)表于 2024-5-30 08:39
這個(gè)芯片基本沒(méi)什么外圍器件,所以圖4就算原理圖了。
ID:403593 發(fā)表于 2024-5-30 10:56 | 顯示全部樓層
這款芯片的電壓稍高,可以換PT2257試試,3~5V都沒(méi)問(wèn)題。
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-30 10:58 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-30 10:20
偷懶的做法:讓5V向3.3V靠靠。
M6 ...
謝謝,其實(shí)OUT倒是好辦,就用電阻分壓再進(jìn)ADC。比較頭疼的是DATA和CLOCK,按照手冊(cè)推算,至少需要4V的高電平,對(duì)STM32不太友好,用51就很合適了。降低VCC是個(gè)辦法,有空試試。
ID:91150 發(fā)表于 2024-5-30 10:59 | 顯示全部樓層
這個(gè)是中文的 無(wú)錫中微愛(ài)芯電
62429.pdf (1.33 MB, 下載次數(shù): 2)
ID:91150 發(fā)表于 2024-5-30 11:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)是個(gè)音量控制電位器  可能不適用于直流;用過(guò)這個(gè)62429當(dāng)作收音機(jī)的音量調(diào)節(jié),鋰電池供電,電壓低到3.5V仍然正常工作。
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-30 11:43 | 顯示全部樓層
M62429P.PDF (39.86 KB, 下載次數(shù): 0) 只有英文版手冊(cè)
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 12:26 | 顯示全部樓層
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2024-5-30 10:51
謝謝,如果VCC可以直接3.3,那么STM32提供的3.3V高電平就滿足了。但還是有點(diǎn)困惑,手冊(cè)明確規(guī)定了VCC應(yīng)該 ...
附件沒(méi)有傳上來(lái),無(wú)錫中微愛(ài)芯生產(chǎn)芯片的工作電壓是3~5.5V.
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-30 12:30 | 顯示全部樓層
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2024-5-30 10:52
M62429的工作電壓3.3V和單片機(jī)的工作電壓需要隔離.
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-30 13:02 | 顯示全部樓層
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),這個(gè)應(yīng)該叫"音量大小控制器",它調(diào)節(jié)的是輸入和輸出的增益衰減而不是調(diào)節(jié)電阻
你要調(diào)節(jié)電位的,是要那種類似X9C102這種,內(nèi)置場(chǎng)效應(yīng)管調(diào)節(jié)電阻的數(shù)字電位器
ID:1143014 發(fā)表于 2025-1-14 15:44 | 顯示全部樓層
我這遇到一個(gè)問(wèn)題這個(gè)芯片的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)端都到了STM32,我用示波器萬(wàn)用表都測(cè)不到信號(hào),在輸入端能監(jiān)聽(tīng)到信號(hào),輸出端就是沒(méi)有,目前音箱是沒(méi)有聲音,我可否把輸入輸出短接,測(cè)試功放電路是不是正常從而判斷是前級(jí)板以及功放板的問(wèn)題,謝謝
ID:1143014 發(fā)表于 2025-1-14 18:44 | 顯示全部樓層
我有一套惠威m200 MK 3+的音箱,用的就是62429芯片,然后開(kāi)機(jī)的時(shí)候再輸入端都能測(cè)到聲音,但是在輸出端測(cè)的時(shí)候,只有高電平,沒(méi)有聲音的輸出,我想問(wèn)一下,這個(gè)是輸出的模擬信號(hào)還是數(shù)字信號(hào)?,然后就是說(shuō)他的數(shù)據(jù)端和時(shí)鐘端我都測(cè)不到信號(hào),也沒(méi)有電壓,嗯,這兩端都到了單片機(jī),求指點(diǎn)
ID:69038 發(fā)表于 2025-1-15 10:32 | 顯示全部樓層
M62429可用3.3V供電,這樣就與STM32的IO品電平匹配了。
這個(gè)方法用了好多方案,沒(méi)有一例反饋有問(wèn)題的
ID:69038 發(fā)表于 2025-1-15 11:12 | 顯示全部樓層
hbhxyly 發(fā)表于 2025-1-14 18:44
我有一套惠威m200 MK 3+的音箱,用的就是62429芯片,然后開(kāi)機(jī)的時(shí)候再輸入端都能測(cè)到聲音,但是在輸出端測(cè) ...
你測(cè)不到,或能是因?yàn)樾盘?hào)已過(guò)了。因?yàn)?2429不需要時(shí)時(shí)刷新數(shù)據(jù)的
ID:1034262 發(fā)表于 2025-1-16 13:18 | 顯示全部樓層
用過(guò)非常多(我實(shí)際用的是FM62429),這是音量IC,按手冊(cè)的時(shí)序訪問(wèn)即可。
ID:996773 發(fā)表于 2025-1-20 10:18 | 顯示全部樓層
62429就是個(gè)數(shù)控音量芯片,能不能用和是否正常使用和樓主的寫的代碼息息相關(guān),可我看不到
樓主的任何代碼,代碼哪里來(lái),有沒(méi)有正確驅(qū)動(dòng)62429工作,音量變化數(shù)據(jù)表有沒(méi)有做,驅(qū)動(dòng)的
單片機(jī)是哪個(gè),這些都一無(wú)所知是無(wú)法駕馭62429
ID:976923 發(fā)表于 2025-1-20 12:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)是個(gè)好東西,但沒(méi)有接觸這類芯片!
