查看: 1534|回復(fù): 7
請(qǐng)問各位老大,Keil C51中,語句標(biāo)號(hào)最多定義到幾位?
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-30 09:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題:就是程序中,語句標(biāo)號(hào),比如   Loop:MOV A,#00;中的Loop,最多可以定義到幾位?一個(gè)程序,總是亂跑,我有些懷疑語句是不是定義的過長,不識(shí)別了?但是按說這樣編譯就應(yīng)該出錯(cuò),請(qǐng)各位老大說明下,謝謝。
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-30 11:06 | 只看該作者
我有些語句的標(biāo)號(hào)到了15位,是否可以?
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-30 11:56 | 只看該作者
取決于編譯平臺(tái)的許可,這里要看Keil C51的說明。
我也不知,但有此經(jīng)驗(yàn):
最早的平臺(tái)是8?jìng)(gè)字節(jié),現(xiàn)在不會(huì)低于16位。超過的部分尾部無效。
早先不允許中文,現(xiàn)在可以了。但可能不是所有的平臺(tái)都一樣。
不管如何,只能兩種限制:
1、字符數(shù)
2、字符的形式(如禁用的關(guān)鍵字、內(nèi)部字、非ASCII符、控制符)
避免麻煩的方案:前8(或16)個(gè)字符有作區(qū)分。不用2、()中的字符形式。
程序亂跑,多半不是標(biāo)號(hào)的問題。因?yàn)榉?hào)重疊時(shí),會(huì)報(bào)警。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-30 12:12 | 只看該作者
不管3位、5 位還是35位,編譯后就是一個(gè)地址。
所以你放心大膽地用吧。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-30 13:23 | 只看該作者
標(biāo)號(hào)用于跳轉(zhuǎn),跳來跳去就會(huì)亂的。所以不要亂跳。話說為啥還要研究匯編啊。
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-30 17:05 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-30 11:56
最早的平臺(tái)是8?jìng)(gè)字節(jié),現(xiàn)在不 ...
謝謝您的回復(fù),您說的對(duì),問題已經(jīng)找到,不在標(biāo)號(hào)。
zhuls 發(fā)表于 2024-5-30 12:12
所以你放心大膽地用吧。
是的,謝謝。
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-30 17:06 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-30 13:23
以前的一個(gè)程序,用了多少年了,還在跑
