查看: 838|回復(fù): 0
世微AP630X地?cái)偀?手電筒方案 可充電多功能LED燈
ID:1122976 發(fā)表于 2024-5-30 09:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
1,信息來源:深圳市世微半導(dǎo)體有限公司
2,產(chǎn)品的特性有:
全集成單芯片控制
5 照明循環(huán)模式可選
0.5A/1A 固定充電電流可選
內(nèi)置 MOS 1.8A 驅(qū)動(dòng)電流
可外置 MOS 驅(qū)動(dòng)更大電流
充電指示/低電提示/短路提示
3A 手電筒過流保護(hù)? 預(yù)設(shè) 4.22V 電池充滿電壓
溫度保護(hù)? 電池反接保護(hù)? 支持 0V 充電
SOP8
3,產(chǎn)品的應(yīng)用
多功能強(qiáng)光手電筒
應(yīng)急燈
移動(dòng)照明燈
其它指示系統(tǒng)
4,產(chǎn)品的概述
AP630X 系列產(chǎn)品是一款多種模式可選的單芯片 LED 手電筒控制芯片,集成了鋰電池充電管理模塊、手電筒功能控制模塊和保護(hù)模塊,關(guān)機(jī)待機(jī)電流僅 5uA。AP630X 充電電流有 0.5A 和 1A 兩個(gè)版本,手電筒輸出電流為 1.8A,也可以通過外擴(kuò) PMOS 管實(shí)現(xiàn)大于 1.8A 的應(yīng)用場(chǎng)合。AP630X 通過 FUN 和 FUNA 引腳不同接法可以設(shè)定 5 種 LED 燈光循環(huán)模式。
5,手電功能設(shè)置
(1)USB 輸入 5V 接入的情況下,只要電池電壓大于手電筒點(diǎn)亮電壓則手電筒可以開啟;
(2)任何模式下只要手電筒電壓大于芯片開啟電壓,長(zhǎng)按按鍵 2.5S 以上則開啟 SOS 模式,單擊關(guān)閉 SOS;
(3)按鍵切換模式選擇
模式一:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=HighS1:全亮模式S2:關(guān)閉手電
模式二:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆閃模式S4:關(guān)閉手電
模式三:FUNA=Floating,F(xiàn)UN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆閃模式S5:SOS 模式S6:關(guān)閉手電
模式四:FUNA=Low,F(xiàn)UN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:關(guān)閉手電
模式五:FUNA=Low,F(xiàn)UN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:關(guān)閉手電
