查看: 574|回復(fù): 0
AP2813雙路降壓恒流LED芯片_外圍簡(jiǎn)單內(nèi)置功率管驅(qū)動(dòng)IC
ID:1122976 發(fā)表于 2024-5-30 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產(chǎn)品敘述
AP2813 是深圳市世微半導(dǎo)體有限公司推出的一款雙路降壓恒流驅(qū)動(dòng)器,高效率、外 圍簡(jiǎn)單、內(nèi)置功率管,適用于 5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。內(nèi)置功率管輸出大功率可達(dá)12W,最大電流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通過(guò) MODE1 切換全亮,爆閃。AP2813 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP2813 帶有輸出短路保護(hù)功能,5V80V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損壞電源器件。AP2813 還有過(guò)溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140左右時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:5V80V
可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置
外置
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無(wú)電流節(jié)點(diǎn)跳變
輸出短路保護(hù)
過(guò)溫保護(hù)
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆閃
SOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
電動(dòng)車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
