查看: 1915|回復(fù): 15
請問大神這個電路右邊繼電器那塊的工作原理和為什么這么連接?這兩個電壓表是干嘛的
ID:1123045 發(fā)表于 2024-5-30 18:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大神這個電路右邊繼電器那塊的工作原理和為什么這么連接?這兩個電壓表是干嘛的?
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-30 19:45 | 顯示全部樓層
有些不明白,左側(cè)電壓表測量管壓降右側(cè)電壓表測量電源電壓?
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-30 20:58 | 顯示全部樓層
一、工作原理:
P16輸出低電平,三極管Q3截止,繼電器線圈無電流,開關(guān)觸點(diǎn)無動作,D3不得電。
P16輸出高電平,三極管Q3導(dǎo)通,繼電器線圈有電流,開關(guān)觸點(diǎn)切換狀態(tài),D3得電導(dǎo)通點(diǎn)亮。
這是典型的繼電器驅(qū)動電路,三極管也可以選用PNP型管,邏輯相反。
二、為什么這么連接:
單片機(jī)是5V供電,繼電器控制的電路是12V供電,兩者電壓不同,繼電器起到隔離的作用,即常說的小電壓控制大電壓,小電流控制大電流。這種驅(qū)動電路也可以用光耦器。
三、兩個電壓表的作用:
電壓表是仿真中便于觀察電壓變化而加入的,是對初學(xué)者理解電路工作而設(shè)的,高手一般不用。
四、改進(jìn)建議:
1.R1阻值應(yīng)選用4.7k-10k。
2.R3應(yīng)選用2K左右。
3.如果繼電器只是用來控制D3,那意義不大。
ID:1123045 發(fā)表于 2024-6-1 10:39 | 顯示全部樓層
cy009 發(fā)表于 2024-5-30 20:58
一、工作原理:
P16輸出高 ...
那這個蜂鳴器這塊是怎么設(shè)計的,他為啥沒加電阻
ID:1123045 發(fā)表于 2024-6-1 10:46 | 顯示全部樓層
一、工作原理:
P16輸出高 ...
蜂鳴器這塊是怎么工作的?是低電位時響還是高電位時響
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-1 18:09 | 顯示全部樓層
地。瓜 發(fā)表于 2024-6-1 10:46
IO出低電平響,出高電平不響
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-1 18:10 | 顯示全部樓層
地。瓜 發(fā)表于 2024-6-1 10:39
不加電阻是不對的,仿真雖能成功,實(shí)際電路一定有加。
ID:1123045 發(fā)表于 2024-6-2 10:28 | 顯示全部樓層
cy009 發(fā)表于 2024-6-1 18:10
那我這加個電阻影響現(xiàn)在的電路嗎?
ID:1123045 發(fā)表于 2024-6-2 10:30 | 顯示全部樓層
要是加電阻的話,應(yīng)該加多大的電阻。怎么算的?
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-2 12:05 | 顯示全部樓層
地。瓜 發(fā)表于 2024-6-2 10:30
限流電阻的阻值,跟單片機(jī)IO口的灌電流范圍、驅(qū)動三極管的放大倍數(shù)、負(fù)載(繼電器或蜂鳴器等)的功率都有關(guān)系,阻值一般選4.7k-10k。驅(qū)動繼電器,因功率較大,可選4.7k,驅(qū)動蜂鳴器,功率較小,可選10k。當(dāng)然并不絕對,在范圍里面選都可以。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-2 12:40 | 顯示全部樓層
比如蜂鳴器大概20MA電流,三極管放大倍數(shù)保守50,要飽和就需要20除50=0.4ma,基極壓降0.7,5-0.7=4.3,4.3÷0.4=10K左右。
話說直接用CPU的腳帶蜂鳴器就行了,為啥還得浪費(fèi)一個三極管啊。
實(shí)際上有源蜂鳴器的電流可能都沒有20MA。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-2 13:13 | 顯示全部樓層
剛實(shí)測了一下,5V的有源蜂鳴器工作電流20.8MA
ID:1122373 發(fā)表于 2024-6-2 20:52 | 顯示全部樓層
Q3為NPN型,高電平導(dǎo)通。P16為低電平時,Q3不導(dǎo)通,線圈兩側(cè)無壓差,繼電器不吸合,LED斷路
ID:1122373 發(fā)表于 2024-6-2 20:54 | 顯示全部樓層
P16給低電平,三極管不導(dǎo)通,線圈兩側(cè)無壓差,繼電器不吸合,LED斷路。P16給高電平,三極管導(dǎo)通,線圈兩側(cè)存在壓差,繼電器吸合,LED發(fā)光。
ID:1123045 發(fā)表于 2024-6-6 11:53 | 顯示全部樓層
一、工作原理:
P16輸出高 ...
我這個要是換成PNP型三極管,是不是讓他低電平導(dǎo)通?電路怎么改。
ID:1123418 發(fā)表于 2024-6-7 05:06 | 顯示全部樓層
三極管Q3相當(dāng)于一個開關(guān),工作在飽和區(qū),Q3飽和時的特點(diǎn)是Vce約為0.2-0.3V左右 P16輸出低電平,三極管Q3截止,繼電器線圈無電流,繼電器觸點(diǎn)無接觸 負(fù)載電路無電流流過 P16輸出高電平,三極管Q3導(dǎo)通,繼電器線圈有電流,觸點(diǎn)閉合,負(fù)載電路導(dǎo)通有電流流過。二極管為續(xù)流二極管  防止繼電器產(chǎn)生的反向電流燒毀Q3  左側(cè)電壓表是用來監(jiān)控Q3的飽和壓降的右側(cè)電壓表是用來監(jiān)控負(fù)載壓降的
