查看: 1657|回復(fù): 5
PID平衡車(STC15w單片機(jī)) ,小車站不起來,小白求助
ID:1113739 發(fā)表于 2024-5-30 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的是stc15w408as單片機(jī),通過獲取的mpu6050原始數(shù)據(jù)來控制小車的平衡,使用PD直立環(huán)直接輸出PWM,但是小車一直平衡不,KP調(diào)大了,小車稍微傾斜電機(jī)快速響應(yīng)小車不受控制,KP調(diào)小了小車倒了電機(jī)還沒有反應(yīng)過來,小白求助!  該怎么解決???
   int balance(float Angle,float Gyro)//roll(橫滾角)(回復(fù)力)、角速度(阻尼力)
                int ZHONG=180;
                float Bias;
                float Balance_Kp=6,Balance_Kd=0.05;//600   kp(0 - 25) kd( 0 - 2 )
                int pwm;
                Bias=ZHONG-Angle;                       //===求出平衡的角度中值 和機(jī)械相關(guān)
                balance=Balance_Kp*Bias+Gyro*Balance_Kd;   //===計(jì)算平衡控制的電機(jī)PWM  PD控制   kp是P系數(shù) kd是D系數(shù)
                return pwm;
ID:1113739 發(fā)表于 2024-5-31 00:01 | 顯示全部樓層
(第一次發(fā)帖,謝謝您的回復(fù)!!!!)
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-31 11:40 | 顯示全部樓層
總覺得犯的是簡單錯(cuò)誤,當(dāng)然也要先將速度環(huán)的參數(shù)都置零使直立環(huán)單獨(dú)工作
1.機(jī)械中值為小車不上電平衡時(shí)的角度,你直接用了180,
2.參數(shù)整定要做的倆件事是判斷參數(shù)極性和判斷參數(shù)的大小,主要是不能反了。
反正站起來容易,但調(diào)掉小車的低頻震蕩麻煩。
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-31 11:59 | 顯示全部樓層
PID本身就是那么幾行代碼,PID的工作量基本都是花在參數(shù)調(diào)試上的
ID:1113739 發(fā)表于 2024-5-31 21:01 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2024-5-31 11:40
1.機(jī)械中值為小車不上電平衡時(shí)的 ...
謝謝你!   極性沒有反呀,車身往哪邊到,就往哪邊動(dòng),不是這樣嗎?  可是我這個(gè)一直是不能平衡的,沒有法了,調(diào)參調(diào)了好久,感覺不是調(diào)參解決的..
ID:1113739 發(fā)表于 2024-5-31 21:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-5-31 11:59
謝謝你了!    我調(diào)參也搞了一段時(shí)間,感覺不是我調(diào)參能解決的問題了
