查看: 1792|回復(fù): 3
PT2201 24V2A開關(guān)電源制作
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 01:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本電路是對(duì)貼子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-172592-1.html
中的原理圖修改
骨架(YC-ER-2840).pdf
93.5 KB, 下載次數(shù): 21, 下載積分: 黑幣 -5
PT2201 24V2A開關(guān)電源原理圖.pdf
62.36 KB, 下載次數(shù): 30, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 02:06 | 只看該作者
附件為高頻變壓器EER28L(PC40EER28L-2)的定制
注意:高頻變壓器與PT2201的工作頻率有關(guān),即RR36的取值有直接關(guān)系,附件高頻變壓器的定制,RR36的取值為49.9K,誤差為1%。
EER28L(PC40EER28L-Z)的定制.pdf
63.35 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 04:37 | 只看該作者
注意:由于輕載狀態(tài)下 PT2201 會(huì)自動(dòng)將頻率降低到正常工作時(shí)的 1/3,那樣如果 RI 過(guò)大,會(huì)造成輕載狀態(tài)下有噪聲產(chǎn)生。例如RR36取值100K時(shí),會(huì)造成輕載狀態(tài)下有噪聲產(chǎn)生。附件提供PT2201中文說(shuō)明書。
PT2201C.pdf
461.37 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 13:15 | 只看該作者
1、開關(guān)電源的設(shè)計(jì)需要優(yōu)化,不是能工作代表設(shè)計(jì)成功。
2、開關(guān)電源設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是高頻變壓器,因此電路原理圖需要標(biāo)示同名端,需要提供骨架信息供生產(chǎn)廠家參考,需要提供磁芯型號(hào)、三明治繞制工藝、初級(jí)的電感量、漏感、測(cè)試頻率等等。提供的材料越詳細(xì)生產(chǎn)廠家越能接近你的設(shè)計(jì)。否則返工在燒你的銀子。
3、設(shè)計(jì)產(chǎn)品必須閱讀產(chǎn)品的說(shuō)明書,我已上傳了PT2201的中文說(shuō)明書。必須讀每一頁(yè)的信息。例如PT2201說(shuō)明書中對(duì)RR36的取值有要求,不能取大值,例如100K,由于輕載狀態(tài)下 PT2201 會(huì)自動(dòng)將頻率降低到正常工作時(shí)的 1/3,那樣如果 RI 過(guò)大,會(huì)造成輕載狀態(tài)下有噪聲產(chǎn)生。4、開關(guān)電源設(shè)計(jì),每一個(gè)器件取值都會(huì)影響設(shè)計(jì)產(chǎn)品是否最優(yōu)、產(chǎn)品壽命是否最長(zhǎng),例如,熱敏電阻的取值,輸入電解電容的取值,MOSFET的取值、輸出整流管取值等等。
5、特別指出MOSFET的散熱片和輸出整流管的散熱片設(shè)計(jì)也會(huì)影響設(shè)計(jì)產(chǎn)品是否最優(yōu)、產(chǎn)品壽命是否最長(zhǎng)。
6、電磁兼容設(shè)計(jì)特別重要,否則你設(shè)計(jì)的產(chǎn)品只能自己把玩了。
總之,開關(guān)電源設(shè)計(jì)是一個(gè)復(fù)雜工程。
