查看: 837|回復(fù): 0
APS54085 高輝度調(diào)光降壓恒流芯片 PWM 線性調(diào)光 車燈IC
ID:1122976 發(fā)表于 2024-5-31 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述
APS54085 是一款 PWM 工作模式,簡單、內(nèi)置功率 MOS 管,適用于 5-100V輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。電流2.0A。APS54085 可實現(xiàn)線性調(diào)光和 PWM 調(diào)光,線性調(diào)光有效電壓范圍 0.52-2.55V.PWM 調(diào)光頻率范圍 100HZ-30KHZ。APS54085 工作頻率可以通過 RT 外部電阻編程來設(shè)定,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾。APS54085 還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 145℃左右時,會自動調(diào)低輸出電流。
特點
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2000mA
固定關(guān)斷時間控制
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾
過溫保護(hù)
調(diào)光功能:線性調(diào)光/PWM 調(diào)光
PWM 調(diào)光深度小于 0.4%
線性調(diào)光深度小于 0.8%
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
舞臺燈,RGB 燈
汽車燈照明
臺燈
原理圖
