產(chǎn)品描述 AP5125 是一款外圍電路簡(jiǎn)單的 Buck 型平均電流檢測(cè)模式的 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器,適用于 8-100V 電壓范圍的非隔離式大功率恒流 LED 驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。芯片采用固定頻率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均電流檢測(cè)模式,因此具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整 率特性,高精度的輸出電流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通過(guò) MODE端口 實(shí)現(xiàn)高低亮功能切換。在 MODE 引腳懸空或接地時(shí), 為高亮模式,MODE 引腳接高電平時(shí),為 1/2電流的低亮模式。AP5125 芯片內(nèi)部集成了 VDD 鉗位穩(wěn)壓管以及過(guò)溫 保護(hù)電流等,減小了外圍電路元件數(shù)量并提高了系統(tǒng)的可靠性。 產(chǎn)品特點(diǎn) 寬輸入電壓范圍:9V~100V 固定工作頻率:140KHZ 精度更高 CS 電壓:176mV 輸出短路保護(hù) 過(guò)溫保護(hù) 功能模式:全亮/半亮 內(nèi)置穩(wěn)壓管 SOT23-6 封裝 應(yīng)用 電動(dòng)車(chē),摩托車(chē)燈照明 汽車(chē)燈照明 手電筒
