查看: 2035|回復: 12
板子要過耐壓測試,做什么措施才能防止元件燒壞?
ID:298743 發(fā)表于 2024-6-3 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在網(wǎng)上查了幾天,能搜到的資料非常少,現(xiàn)在有塊板子,打耐壓測試(1500V 1S)容易燒壞數(shù)碼管,各位大佬有什么好的方法推薦一下
ID:298743 發(fā)表于 2024-6-3 16:00 | 顯示全部樓層
板子的電源是這樣的:先從220V進入,經(jīng)過變壓器轉(zhuǎn)為12V,再經(jīng)過7805轉(zhuǎn)為5V
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 16:59 | 顯示全部樓層
使用MOV管并在220V輸入端。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 17:01 | 顯示全部樓層
使用熱敏電阻串聯(lián)220V的火線端
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-3 17:07 | 顯示全部樓層
1500V打在哪兒?通電打的?怎么會打壞數(shù)碼管?
ID:65980 發(fā)表于 2024-6-3 18:45 | 顯示全部樓層
一般都要加安規(guī)電容
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 19:55 | 顯示全部樓層
使用過壓保護電路,超壓燒掉保險絲,不會對后面電路有影響。
ID:298743 發(fā)表于 2024-6-4 09:09 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-3 17:07
1500V打在零火線上
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-4 09:30 | 顯示全部樓層
你說的是不是打高壓?就是類似于探針之類的1500V去接觸金屬外殼和PCB?如果是這樣的,那就是有部分的線路或者是原件離金屬外殼太近了,這個是會有電弧的,很容易擊穿的
ID:1123660 發(fā)表于 2024-6-4 09:59 | 顯示全部樓層
為了防止在耐壓測試中元件燒毀,可以采取以下措施:  1. 檢查和優(yōu)化設(shè)計:    - 確保設(shè)計符合標準規(guī)范和元件的耐壓能力。    - 使用具有適當電壓和電流額定值的元件,包括電阻、電容、半導體器件等。    - 設(shè)計適當?shù)臑V波和保護電路,比如使用壓敏電阻(MOV)或氣體放電管來限制電壓峰值。  2. 限制測試電流:    - 在設(shè)計時應(yīng)當確保元件不會因電流過大而損壞,比如使用較大的電阻來限制電流。    - 在測試前先使用低電壓測試,逐漸提高電壓,以觀察元件的反應(yīng)并防止電流過大導致?lián)p壞。  3. 使用保護措施:    - 在測試前,可以對板子的輸入和輸出端口進行保護,如設(shè)置二極管或其他保護裝置。    - 可以加入瞬間斷電保護機制,一旦超過預定閾值立即切斷電源。  4. 慢速充電及逐級加壓:    - 在耐壓測試過程中,應(yīng)逐漸提升電壓,而非一步到位。這樣可以檢測到可能在漸變過程中出現(xiàn)的問題,并可隨時停止測試,從而減少損壞風險。     5. 環(huán)境條件:    - 確保測試環(huán)境符合規(guī)定條件,特別是濕度和溫度對組件的影響。避免因環(huán)境因素導致的額外失效。  6. 增加保護元件:    - 在對特定重要電路或敏感元件測試時,可考慮添加額外的保護措施,比如保險絲或者可恢復熔斷器來確保一旦出現(xiàn)異常電流時可以及時斷開電源。  7. 備用板測試:    - 如果可能的話,使用額外的備用板進行測試可以減少對核心產(chǎn)品板的影響。  8. 遵守規(guī)范和標準:    - 確保所有的測試程序和測試條件符合相關(guān)的國家標準或國際標準,以保證測試的可靠性以及對元件的適當保護。  在測試過程中,應(yīng)密切觀察板子和元件的反應(yīng),如有異常應(yīng)立即中止測試。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-4 10:51 | 顯示全部樓層
那就是通著電打的了,220供電端有沒有是有濾波?或者至少搞個安規(guī)電容也行
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-4 14:03 | 顯示全部樓層
沒有電路圖,只能猜,不能從根本解決你的問題!
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-4 16:09 | 顯示全部樓層
