查看: 2676|回復: 15
學習單片機需要什么硬件設備?
ID:1123494 發(fā)表于 2024-6-3 12:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1041695 發(fā)表于 2024-6-3 19:32 | 只看該作者
買個對應的開發(fā)板,接下來就是花時間不斷的折騰(編程、調試)實現(xiàn)各種功能。
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-3 22:28 | 只看該作者
電腦必需要有一臺,臺式或筆記本都可以,
可調電源,50、60元的足夠,
邏輯分析儀,x寶上的20+的就行;
萬用表必需有,精度價格不限;價格從便攜的數字表3位半20元到臺式5位半的,看你經濟條件,指針的也能用。
調試器也得有,STC可以不用,很多型號自帶調試器,STM8或32的只要一個STlink就可以了,其它型號的自便;
某論壇經常有送開發(fā)板的活動,送的開發(fā)板也都自帶OB下載調試器,可以參與。沒有就x寶買一片開發(fā)板。
串口小板。2303、CH340、FT232有就行。
電烙鐵也要有,內熱外熱無所謂,有條件的用可調恒溫型,不差錢再加一臺熱風器,幾十元的也可以用。
杜邦線、常用器件能備就備點。洞洞板也可以來幾片。排針、排座按需購買。
有這些,基本上就可以開干了。
以上這些以最低檔位計算,大約200元上下,上不封頂(不算電腦的)
后期想更進一步,可以進一臺100M的示波器。優(yōu)先數字型,模擬的也可以。
小白不建議自己畫板,板畫錯了都沒地方找,買個開發(fā)板都有了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1123655 發(fā)表于 2024-6-4 09:40 | 只看該作者
數字式萬用表、J-LINK 仿真器 、STM32最小系統(tǒng)
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-4 10:19 | 只看該作者
最低配置:一臺電腦,一塊開發(fā)板(帶下載器)。就可以玩幾個月了
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-4 11:09 | 只看該作者
喜歡折騰的話就自己買一個89S51的芯片和一些排阻晶振電容LED燈萬用板等等元件自己焊接一塊單片機試驗板,不想自己搞的話就直接買一塊試驗板,其實一開始不用太復雜,搞一些簡單編程,點亮幾個輸出口等等就可以快速熟悉單片機工作原理。然后再一步步深入了解更深層應用,例如串口通訊,外部存儲應用,8SEG數碼管點亮,步進電機控制等等。然后再深入一些的就是LCD屏控,再深入就是最小片內系統(tǒng),反正一開始不用太復雜就對了
ID:1123686 發(fā)表于 2024-6-4 12:30 來自手機 | 只看該作者
電腦,可以先買個51開發(fā)版,就夠你剛開始學的了,后面再買各種傳感器啥的,根據個人情況學習
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-4 16:10 | 只看該作者
caidog 發(fā)表于 2024-6-4 12:30
免費申請一套51開發(fā)板 STC8H8K64U 入門
ID:1123745 發(fā)表于 2024-6-4 18:14 | 只看該作者
從硬件方面而言,通常必需的硬件:數字式萬用表、J-LINK 仿真器 、STM32最小系統(tǒng)
ID:1123754 發(fā)表于 2024-6-4 19:16 | 只看該作者
實驗板(開發(fā)板):
開發(fā)板是學習單片機的基礎,它集成了單片機芯片、電源電路、晶振、復位電路、以及一些常用的外設接口如串口、GPIO、SPI、I2C等。開發(fā)板上通常還會配備LED燈、按鍵、蜂鳴器等基本元件供初學者練習使用。
編程器/燒錄器:
編程器用于將編寫的程序下載到單片機的存儲器中。有些開發(fā)板自帶了USB下載器,可以直接通過USB接口進行編程,而有些則需要額外的燒錄器。
萬用表:
萬用表是測量電壓、電流和電阻等電氣參數的必備工具,對于調試電路和檢測單片機工作狀態(tài)非常有用。
電烙鐵和焊錫絲:
用于焊接電子元件到電路板上。初學者可以選擇迷你型電烙鐵,它體積小、便于攜帶,適合焊接簡單的電路。刀頭電烙鐵相比尖頭電烙鐵更加高效,適用于焊接貼片元件和直插元件。
面包板:
面包板是一種無焊試驗板,用于搭建臨時電路,方便學習者嘗試不同的電路設計,而無需焊接。
電阻、電容、二極管、晶體管等基礎電子元件:
這些是構成電路的基本元件,用于學習電路設計和單片機外設接口的實踐。
電源:
提供單片機和其他電路元件所需的工作電壓,可以是電池、穩(wěn)壓電源或是USB供電。
串口轉USB適配器:
用于將單片機的串口信號轉換為USB信號,便于通過電腦進行程序下載和調試。
示波器(高級學習):
雖然不是必需品,但對于深入學習和高級調試,示波器可以幫助分析電路的波形和信號,是非常有用的工具。
編程軟件和編譯器:
這雖然不是硬件,但它是學習單片機必不可少的一部分。軟件如Keil、IAR、Arduino IDE等用于編寫和編譯代碼。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-6-4 23:59 | 只看該作者
最少的就電腦跑仿真,多的光工具就有電烙鐵,熱風器,萬用表,示波器,邏輯分析儀,電源。
開始建議買:
開發(fā)板,基本上該有的都有
核心板,面包板,杜邦線,各種小模塊,電源,USB轉TTL,萬用表,有條件上示波器
再進一步 電烙鐵,焊錫絲,助焊劑(建議助焊膏,比松香好用),電阻/容/感,三極管,二極管等,最好上示波器,幾乎是必需品。
注:邏輯分析儀可以試試開源的樹莓派RP2040的,核心板買回來就可以用,但要注意電壓。
ps:反正入坑了你就會越買越多
ID:1123418 發(fā)表于 2024-6-5 14:03 | 只看該作者
網購一些元件  如 STC89C51  11.0592Mz晶振 30Pf瓷片電容 發(fā)光管  數碼管  電阻  電路板(洞洞板)芯片座
stc的燒錄器 5v電源  蜂鳴器 按鍵 8050  8550三極管  網上下載keil c51 一臺電腦  一本書即可
自己手工焊接一個51的最小系統(tǒng)  最好自己焊接 這樣可以鍛煉自己的硬件電路搭建能力 焊接好流水燈  數碼管
按鍵  蜂鳴器等電路  硬件焊接完畢,就可以試著編寫一些簡單的流水燈程序 數碼顯示程序  中斷   定時等等  先從簡單的來練習  進而掌握51的存儲結構  中斷  定時  串行通信等基礎知識
ID:1124524 發(fā)表于 2024-6-10 17:28 | 只看該作者
就電腦,開發(fā)板,后期有什么需要可以加配件
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-11 07:32 | 只看該作者
需要有一臺穩(wěn)定運行的電腦, 不一定要很貴的. 可以寫代碼, 看ic規(guī)格書.
需要一個串口接到單片機可以顯示printf 調試信息.
最開始可以做一個STC51單片機的最小系統(tǒng). 調led跑馬燈, 呼吸燈, 日字型LED數碼管, 獨立按鍵. 這些精通了, 剩下學習部分就入門不難了.
ID:1124287 發(fā)表于 2024-6-11 23:23 | 只看該作者
普中51板就暫時夠了
ID:1124914 發(fā)表于 2024-6-12 17:58 | 只看該作者
電腦一般就行不用太多要求 整個開發(fā)板 51開發(fā)板先入門  整個萬用表
Powered by 單片機教程網
