查看: 1001|回復(fù): 1
為什么串阻阻值通常是22到33歐姆,看完后不信你不懂!
ID:1087304 發(fā)表于 2024-6-4 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
又是一年的高考季,每當(dāng)這個(gè)時(shí)候,Chris總會(huì)不自覺的發(fā)出感慨,高考那會(huì)真的是理論知識(shí)的巔峰,拿起筆來就能寫出各種電路的公式,三下兩除二就能推導(dǎo)出各種物理題目的結(jié)果。
不像現(xiàn)在,工作多年后大多數(shù)情況下只會(huì)用仿真的方式來得到,對(duì)于各種理論計(jì)算場景都敬而遠(yuǎn)之了!趁著高考的刺激,Chris打算再掙扎下,給大家分享一篇有點(diǎn)理論型的文章哈!
在設(shè)計(jì)上使用串阻的場景大家都見得多了,基本上很多1GHz以下的單端信號(hào)都有可能用到。從信號(hào)類型來看,像低速點(diǎn)的I2C信號(hào)、local bus信號(hào)到高一點(diǎn)的flash信號(hào)、以太網(wǎng)RGMII信號(hào),甚至再高一點(diǎn)的DDR1到DDR2的數(shù)據(jù)信號(hào),都能看到串阻的身影。
以RGMII為例,單根信號(hào)的速率大概是250Mbps,是非常典型的需要加串阻的應(yīng)用場景。那各位硬件工程師或者設(shè)計(jì)工程師,你們印象中的串阻的阻值一般是多少呢,是不是就是22歐姆或者33歐姆呢?不知道大家有沒有想過為什么基本就是這兩個(gè)值,或者基本就是在22到33歐姆這個(gè)范圍呢?這里面到底隱藏著什么理論,Chris將給大家仔細(xì)說說!
首先大家需要知道的是,像上面說到的這一類型的信號(hào),主要的電平標(biāo)準(zhǔn)都八九不離十,就是下面的這些。
不同的電平標(biāo)準(zhǔn)從表現(xiàn)上看就是電平不同,還有就是上升時(shí)間不一樣。我們拿今天要研究的LVCMOS電平為例來說,我們找到一個(gè)具有該電平標(biāo)準(zhǔn)的ibis模型,看看LVCMOS電平的一些
電性能參數(shù)。
上面除了說明該電平的電壓標(biāo)準(zhǔn),閾值范圍外,更重要的其實(shí)記載著該電平的輸入輸出的行為特性,也就是俗稱的V-T曲線。例如我們打開與本文強(qiáng)相關(guān)的rising waveform這一項(xiàng),里面
可以看到它關(guān)于切換電平的特性。
看到這,我相信大家還是沒弄懂,看這玩意到底跟要解釋在設(shè)計(jì)上加多少歐姆的串阻有什么關(guān)系呢?
Chris不妨先問問大家,在設(shè)計(jì)上加串阻的作用是什么?這個(gè)大家估計(jì)都比較了解了,就是為了改善源端信號(hào)的反射,詳細(xì)的原理大家可以回顧下這篇文章(鏈接《探討源端串聯(lián)端接》)。
在里面提取到一個(gè)很重要的信息點(diǎn),那就是我們?cè)谛酒l(fā)送端加的串阻的阻值其實(shí)是為了和芯片的內(nèi)阻加起來等于50歐姆來成為最佳的端接方案。那么問題又來了,我們?cè)趺粗佬酒膬?nèi)
阻是多少呢?這也是本文的核心問題,我們只有知道了芯片的內(nèi)阻是多少,才能夠去選擇合適的串阻進(jìn)行合理的端接,產(chǎn)生比較好的效果。
Chris今天就教大家如何從ibis模型中計(jì)算出芯片內(nèi)阻!上面說了,ibis模型展示給大家是都是V-T曲線、I-T曲線,I-V曲線這些行為級(jí)的參數(shù),我們只有從這些曲線去推導(dǎo)出該電平輸出buffer
的內(nèi)阻。具體怎么做呢?我們還是看回剛剛的rising waveform曲線,這張圖里面有兩個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn),一個(gè)是紅的圈圈的芯片該buffer的測(cè)試驗(yàn)證環(huán)境,另外就是綠色圈圈的測(cè)試出來的值(我們看typical的值)。
這張圖描述的意思是這樣的:測(cè)試環(huán)境是把該輸出buffer接50歐姆電阻到地進(jìn)行輸出測(cè)試,然后去觀測(cè)50歐姆電阻位置的值是2.18V左右,用仿真軟件去搭建就是這個(gè)樣子了。
VIN的值測(cè)試出來就是2.18V,那么該buffer的內(nèi)阻要怎么計(jì)算呢?其實(shí)原理就是把內(nèi)阻R和50歐姆電阻進(jìn)行分壓,得到VIN是2.18V的過程。那么Chris大概在紙上算了下,得到的內(nèi)阻就是這樣的了。
嗯,其實(shí)也不是很難是吧,這個(gè)時(shí)候就推導(dǎo)出了該buffer的內(nèi)阻大概是26歐姆的樣子。其實(shí)你們多找?guī)讉(gè)不同電平的buffer去算算就會(huì)發(fā)現(xiàn),內(nèi)阻的范圍大概也在17到30歐姆左右。因此大家
也就知道了為什么我們無腦用22歐姆到33歐姆也基本能達(dá)到比較好的端接效果了。
那在我們這個(gè)case中,使用這個(gè)電平buffer時(shí),算出來的內(nèi)阻是26歐姆左右,那我們就用一個(gè)22歐姆的串阻進(jìn)行端接,加起來差不多就是50歐姆了,然后在200M的速率下看看加串阻和不加串阻的仿真結(jié)果對(duì)比!
經(jīng)過我們理論算出來的內(nèi)阻,然后再去精確的配上合適的串阻后,大家從結(jié)果是就能看到接收端的波形是非常的理想,裕量大到?jīng)]邊,同時(shí)也能看到不加串阻時(shí)的過沖導(dǎo)致信號(hào)質(zhì)量的惡化哈!
方法都是人想出來滴,通過這個(gè)方法來精確的進(jìn)行串阻的端接,就能使信號(hào)的裕量更大,不然就只能還是繼續(xù)拍腦袋來放串阻值了。希望大家都多拿起筆來寫寫公式,更重要的是要像你們當(dāng)年
高考那會(huì),繼續(xù)保持著一顆鉆研的心,事實(shí)證明在工作中也還是灰常的有用哦!
問題來了:
回過頭問問大家,那你們是怎么來定選擇多少歐姆的串阻呢,或者你們還知道其他的端接方式嗎?
ID:651494 發(fā)表于 2024-6-4 17:01 | 顯示全部樓層
為省錢很多時(shí)鐘數(shù)據(jù)線的串接電阻都取消了,EMC過不了的就又都加上了,22~100 ohm,軟件層面不加串阻貌似沒毛病啊
