查看: 1915|回復(fù): 7
電腦是如何實現(xiàn)開機(jī)自檢的?
ID:709761 發(fā)表于 2024-6-4 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主板是如何檢測內(nèi)存,顯卡等硬件的。診斷卡的工作原理
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:1123731 發(fā)表于 2024-6-4 17:11 | 只看該作者
主板檢測硬件的過程
開機(jī)自檢:當(dāng)電腦開機(jī)時,BIOS首先會進(jìn)行自檢(POST,Power-On Self-Test)。這個過程包括對系統(tǒng)的電路、存儲器、鍵盤、視頻部分、硬盤、軟驅(qū)等各個組件進(jìn)行嚴(yán)格測試。
關(guān)鍵性部件測試:BIOS首先會對關(guān)鍵性部件進(jìn)行測試,如CPU、內(nèi)存等。如果關(guān)鍵性部件發(fā)生故障,機(jī)器會強(qiáng)制轉(zhuǎn)入停機(jī)狀態(tài),顯示器無光標(biāo),屏幕無任何反應(yīng)。
內(nèi)存測試:BIOS會根據(jù)CMOS設(shè)置中的內(nèi)存檢測方式(簡單測試或詳細(xì)測試)對內(nèi)存進(jìn)行測試。這通常包括1次或3次內(nèi)存測試,并在屏幕上顯示內(nèi)存測試的完成情況和內(nèi)存的類型、容量等信息。
顯卡測試:BIOS會找到顯卡的BIOS,由顯卡的BIOS來初始化顯卡,測試顯卡內(nèi)存、同步信號、視頻檢驗并檢查顯示器接口,然后點亮顯示器。在屏幕上會顯示主板和顯卡的相關(guān)信息,如型號、內(nèi)存、BIOS類型、序列號和版本號等。
標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)備檢測:接下來,主板BIOS會開始檢測系統(tǒng)中安裝的一些標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)備,如IDE硬盤驅(qū)動器、IDE光盤驅(qū)動器、FDD軟盤驅(qū)動器、串口、并口等設(shè)備是否安裝,以及這些設(shè)備的型號、參數(shù)、訪問模式等。
錯誤提示:如果電腦在POST自檢過程中發(fā)現(xiàn)了非關(guān)鍵錯誤或BIOS設(shè)置與實際的硬件不符,在屏幕的中下部將出現(xiàn)提示信息,用戶通?梢园碏1鍵繼續(xù)到下一步。
診斷卡的工作原理
診斷卡的工作原理是利用主板中BIOS內(nèi)部自檢程序的檢測結(jié)果,通過代碼一一顯示出來。當(dāng)電腦不能引導(dǎo)操作系統(tǒng)、黑屏、喇叭不叫時,使用診斷卡可以方便地知道電腦故障所在。診斷卡會插入到主板的擴(kuò)充槽內(nèi),根據(jù)卡上顯示的代碼,用戶可以參照自己機(jī)器所屬BIOS的代碼含義速查表,查出該代碼所表示的故障原因和部位,從而清楚地知道故障所在。
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-4 17:13 | 只看該作者
百度搜索第一條就是,你要自制電腦?
ID:444392 發(fā)表于 2024-6-5 09:17 | 只看該作者
診斷卡得到的代碼是BIOS自檢程序給的,因為有些新電腦開始取消PCI插槽,有些BIOS改向不再向PCI發(fā)代碼,就收不到了,這時需要監(jiān)聽COM口之類的其他地方
ID:23640 發(fā)表于 2024-6-5 11:25 | 只看該作者
msold5 發(fā)表于 2024-6-5 09:17
診斷卡得到的代碼是BIOS自檢程序給的,因為有些新電腦開始取消PCI插槽,有些BIOS改向不再向PCI發(fā)代碼,就收 ...
現(xiàn)在新款電腦還有COM口嗎
ID:444392 發(fā)表于 2024-6-7 14:14 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2024-6-5 11:25
現(xiàn)在新款電腦還有COM口嗎
有些有,但大多沒有,這時就必須從其他方接收數(shù)據(jù)了:LPC、PCI-E、SPI、JDP以及miniPCIe、EC、DEBUG口等
ID:1124236 發(fā)表于 2024-6-7 17:05 | 只看該作者
接通電源,計算機(jī)首先自動運(yùn)行主板BIOS芯片固化的程序,通常稱為POST——上電自檢 (Power On Self Test)。 完整的POST自檢包括對CPU、系統(tǒng)主板、基本的640KB內(nèi)存、1MB以上的擴(kuò)展內(nèi)存、系統(tǒng)ROM BIOS的測試;CMOS中系統(tǒng)配置的校驗;初始化視頻控制器,測試視頻內(nèi)存、檢驗視頻信號和同步信號,對VGA接口進(jìn)行測試;對鍵盤、軟驅(qū)、硬盤及CDROM子系統(tǒng)作檢查;對并行口 (打印機(jī))和串行口 (RS232)進(jìn)行檢查。 自檢中如發(fā)現(xiàn)有錯誤,將按兩種情況處理:對于嚴(yán)重故障 (致命性故障)則停機(jī),此時由于各種初始化操作還沒完成,不能給出任何提示或信號;對于非嚴(yán)重故障則給出提示或聲音報警信號,等待用戶處理。
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-7 17:13 | 只看該作者
其實他能自檢說明沒壞到真正的啟動部分
