查看: 2054|回復(fù): 12
AD1256讀數(shù)跳變問題
ID:1108750 發(fā)表于 2024-6-5 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬,用AD1256讀數(shù)再用SPI與單片機通信,讀到的值要么是最大值(0XFFFFFFD8這種),要么是最小值(0X00000006這種),想請教是什么原因?是算法問題嗎?不知道為什么會有8位16進(jìn)制數(shù),是不是讀到地址了。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-5 22:50 | 顯示全部樓層
1)ADS1256是24位ADC,你給出的32位數(shù)據(jù)如果是準(zhǔn)確結(jié)果,必然有8位是無意義的,猜測多出來的8位是因為c語言沒有24位數(shù)據(jù)類型,用了32位的。
2)你對二進(jìn)制補碼數(shù)據(jù)的含義完全不理解,最大值是0x7fffff,最小值是0x800000,你給出的數(shù)據(jù)如果去掉最后8位無意義數(shù)據(jù),那么就是0x000000和0xffffff之間波動,非常理想的0的狀態(tài),24位精度完全達(dá)到了。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-6-6 21:38 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-5 22:50
1)ADS1256是24位ADC,你給出的32位數(shù)據(jù)如果是準(zhǔn)確結(jié)果,必然有8位是無意義的,猜測多出來的8位是因為c語言 ...
大佬,那為什么會有這種波動呢?通道輸入的是特定的直流電壓,不應(yīng)該在這個電壓值附近波動嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-7 06:55 | 顯示全部樓層
0x000000和0xffffff只相差Vref*(1/2^24),你就不能親自算算這個電壓有多高?
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-7 08:37 | 顯示全部樓層
可能是有符號數(shù)吧,在負(fù)數(shù)和正數(shù)之間波動,你看起來波動大,實際就是幾點的漂移
ID:23640 發(fā)表于 2024-6-7 08:49 | 顯示全部樓層
最大值應(yīng)該是個負(fù)數(shù),應(yīng)該把最大值取反減1
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-9 15:31 | 顯示全部樓層
yaosongjin 發(fā)表于 2024-6-7 08:49
請親自查下ADS1256的datasheet,不能信口開河。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-6-12 08:12 | 顯示全部樓層
我估計0X00000006是很小的大于0的數(shù),0XFFFFFFD8是接近于0的負(fù)數(shù),這些數(shù)都在0附近。
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-15 20:46 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-6-12 08:12
你說的非常對,樓主的問題應(yīng)該是不知道如何把24位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到編譯器的有符號變量上面。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-6-19 15:35 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-15 20:46
是的,所以想請問一下大佬怎么處理呢?
ID:1108750 發(fā)表于 2024-6-19 15:36 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-7 08:37
但是我測量了輸入口的電壓為1.5V左右,怎么樣也不應(yīng)該在0附近波動吧。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-6-19 15:37 | 顯示全部樓層
大佬,但是我測量輸入口的電壓為1.5V左右,為什么讀數(shù)會在0附近波動呢?
ID:469589 發(fā)表于 2024-6-19 20:27 | 顯示全部樓層
我也糾結(jié)過這個問題,最后發(fā)現(xiàn)是不清楚:補碼的“滿碼”是多少,所以才會發(fā)現(xiàn)“混亂”。
滿碼對了,補碼當(dāng)然就對了!因為我當(dāng)時處理的24位“零”在中間,并不在最大或最小,所以”很亂“。
