#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include <intrins.h>
sbit dula = P0;
sbit wela = P1;
uchar code duan_table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //共陰極段選碼0~F
uchar code wei_table[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位選碼
uchar i;
void main(void)
for(i=0;i<8;i++)
P0=duan_table[ i]; //送段碼
P1=wei_table[ i]; //送位碼
Delay_ms(2); //參數(shù)給1,2,3都能穩(wěn)定顯示;4不行,我猜原因是給3時一共所用時間小于24ms,給4時由于4*8=32ms,所以會出現(xiàn)顯示不穩(wěn)定。
P0=0x00; //消影,這里其實(shí)是有點(diǎn)問題的,如果說最后送的是位碼,那就應(yīng)該關(guān)位碼,但是這里關(guān)的是段碼
以上這個程序經(jīng)過我多次實(shí)驗(yàn),是沒問題的。但是我對while(1)中的內(nèi)容做如下修改,數(shù)碼管就不亮,我也不知道是哪里出了問題。
dula = 0x3f; //送段碼
wela = 0xfe; //送位碼
Delay_ms(2); //延時
wela = 0xff; //消影
dula = 0x06; //送段碼
wela = 0xfd; //送位碼
Delay_ms(2); //延時
wela = 0xff; //消影
我用的是共陰極數(shù)碼管,公共端(位選)是陰極,段選端是陽極。
