查看: 2437|回復(fù): 19
為什么Altium Designer PCB打印pdf出現(xiàn)焊盤顯示不全?
AD PCB打印pdf會(huì)出現(xiàn)焊盤顯示不全的情況,從AD的6.9低版本、8、9、10、14到最新的24.5.1版本,都有這個(gè)問題,AD PCB打印pdf有三種方式,一是預(yù)覽打印、二是向?qū)Т蛴 ⑷遣藛未蛴,多?shù)版本菜單打印PDF顯示正常,預(yù)覽打印和向?qū)Т蛴〔徽#粋(gè)封裝有的焊盤顯示,有的焊盤不顯示,這個(gè)圖是protel99se畫好之后導(dǎo)入到AD,懷疑導(dǎo)入的問題,但是,在AD里直接放置的焊盤打印到pdf也沒有顯示,菜單打印的pdf看似沒有問題,實(shí)際上還是有問題,protel99se的PCB打印到pdf從來都沒有問題,百度到有AD原理圖打印pdf缺失管腳的情況,PCB打印pdf缺失焊盤的情況搜不到,有誰知道如何解決?先謝謝!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-9 01:34 | 只看該作者
AD 和protel99se應(yīng)該是向下兼容,沒聽說過有向上兼容的,也就是說,protel99se導(dǎo)入AD會(huì)出現(xiàn)問題。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-9 01:46 | 只看該作者
換句話說,64位操作系統(tǒng)可以兼容32位操作系統(tǒng),32位操作系統(tǒng)不能兼容64位操作系統(tǒng)一樣,有可能實(shí)現(xiàn)方法是在AD印制電路板的庫文件繪制與protel99se印制電路板的相同庫文件。
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-9 08:50 | 只看該作者
庫元件有問題
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-9 08:52 | 只看該作者
如果你在99se打開PCB文件顯示正常,僅是打印出錯(cuò),基本上是庫文件出錯(cuò)了
ID:1061331 發(fā)表于 2024-6-9 11:02 | 只看該作者
單層模式設(shè)置:如果Altium Designer被設(shè)定為單層模式(Single Layer Mode),那么在打印或?qū)С鯬DF時(shí),可能只會(huì)顯示當(dāng)前選中的層,導(dǎo)致其他層上的焊盤不顯示。要解決這個(gè)問題,可以按照以下步驟操作:找到Tools菜單,點(diǎn)擊Preferences,然后選擇Protel PCB,再點(diǎn)擊Display,最后去掉Single Layer Mode前面的對(duì)勾。 打印設(shè)置問題:在打印設(shè)置中,如果沒有正確配置各層的顏色和打印選項(xiàng),也可能導(dǎo)致焊盤顯示不全。為了確保能夠打印出全部焊盤,可以在打印設(shè)置中將焊盤保留默認(rèn)顏色,而將其它層設(shè)置為白色。 PDF導(dǎo)出設(shè)置:在導(dǎo)出PDF時(shí),如果設(shè)置不當(dāng)也可能導(dǎo)致內(nèi)容顯示不全。應(yīng)確保在導(dǎo)出過程中選擇了正確的層和打印選項(xiàng)?梢酝ㄟ^File菜單下的Smart PDF功能進(jìn)行導(dǎo)出,并在導(dǎo)出過程中仔細(xì)檢查PCB Printout Settings中的各項(xiàng)配置。 系統(tǒng)或軟件問題:有時(shí)系統(tǒng)服務(wù)如Print Spooler的設(shè)置或狀態(tài)可能會(huì)影響PDF的生成和打印。例如,如果Print Spooler服務(wù)沒有設(shè)置為自動(dòng)啟動(dòng)或未正常運(yùn)行,可能會(huì)導(dǎo)致打印問題。此時(shí),可以嘗試調(diào)整服務(wù)設(shè)置或重啟電腦后再次嘗試生成PDF。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-9 15:27 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 01:34
理論上protel99se導(dǎo)入AD還是AD的PCB降級(jí)到protel99se都應(yīng)該不出問題,只有新增功能會(huì)出問題,比如AD的焊盤有槽型,降級(jí)到protel99se就沒有槽型。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-9 15:28 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 01:46
換句話說,64位操作系統(tǒng)可以兼容32位操作系統(tǒng),32位操作系統(tǒng)不能兼容64位操作系統(tǒng)一樣,有可能實(shí)現(xiàn)方法是在 ...
如果庫文件都不兼容就麻煩了,protel99se的庫文件轉(zhuǎn)換到AD里如果也出問題,想用protel99se畫完導(dǎo)入到AD繼續(xù)畫的懶辦法也行不通了,老老實(shí)實(shí)的用AD畫了。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-9 15:31 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-6-9 08:52
AD里顯示也是正常的,只是打印出pdf文件出問題,庫文件出錯(cuò)是有可能的,試過新建一個(gè)PCB用AD的封裝庫好像就可以了。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-9 15:32 | 只看該作者
13423265909 發(fā)表于 2024-6-9 11:02
單層模式設(shè)置:如果Altium Designer被設(shè)定為單層模式(Single Layer Mode),那么在打印或?qū)С鯬DF時(shí),可能 ...
按照你說的這些方法試過,還是不行,我用的是AD9,Display下面的那些√試著去掉,打印的pdf還是丟焊盤,Smart PDF功能進(jìn)行導(dǎo)出的各種方式也試過,依然丟焊盤,現(xiàn)在只有用菜單打印方式保證pdf顯示正常,再用后期軟件處理一下湊合著用了,就算可以用,也是在尾巴上解決的,要想在源頭解決,也只有在AD里解決。
ID:1097337 發(fā)表于 2024-6-9 18:20 來自手機(jī) | 只看該作者
其實(shí)很簡單,你把打印機(jī)設(shè)置成作為圖像打印,即可解決問題。在打印機(jī)屬性、首選項(xiàng)中的高級(jí)設(shè)置中找找吧。
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-10 08:27 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-6-9 15:31
AD里顯示也是正常的,只是打印出pdf文件出問題,庫文件出錯(cuò)是有可能的,試過新建一個(gè)PCB用AD的封裝庫好像 ...
如果可以,把PCB文件 發(fā)上來,我?guī)湍惴治龇治觥?/td>
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-10 10:49 | 只看該作者
是AD里面的PDF還是用虛擬打印機(jī)??我用wps虛擬打印PDF時(shí)打印原理圖會(huì)丟失一些內(nèi)容。用系統(tǒng)的或者那5D的就不會(huì)
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-10 16:11 | 只看該作者
MCU2023 發(fā)表于 2024-6-9 18:20
虛擬打印軟件里好像沒有圖像打印,在AD9里預(yù)覽打印都是正常的,是虛擬打印成pdf焊盤丟失。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-10 16:16 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-6-10 08:27
如果可以,把PCB文件 發(fā)上來,我?guī)湍惴治龇治觥?/blockquote>
非常感謝!發(fā)上來可以啊,只是沒有必要分析了,我在99SE里重新做了一下庫文件,8腳雙列直插IC,1腳焊盤不顯示,7個(gè)腳的焊盤顯示正常,我把1腳焊盤刪除,把2腳焊盤復(fù)制過去改成1腳,直插電解電容的焊盤沒有顯示,也做了替換。
在導(dǎo)入到AD9發(fā)現(xiàn)一個(gè)重要問題,PCB保存為5.0以上版本,預(yù)覽打印到pdf不正常,PCB保存為4.0以下版本,AD軟件的三種方式打印到pdf都正常了,我以為只要三種方式打印到pdf都正常,問題應(yīng)該解決,然而還是不行,這個(gè)問題與PCB制板沒有關(guān)系了,AD不可能靠pdf制板,我發(fā)帖的目的就是想解決三種方式打印到pdf都正常,現(xiàn)在已經(jīng)看見結(jié)果,早知道是這樣,我就不發(fā)這個(gè)帖子了。
PCB.rar (121.02 KB, 下載次數(shù): 0)
這是PCB文件,有99SE和AD9兩種格式,真是沒有必要分析了。
畫的是單面板,用熱轉(zhuǎn)印做板,板已經(jīng)做好,剛把貼片元件焊完,最多只需要一片,不想去打樣。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-10 16:18 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-10 10:49
是AD里面的PDF還是用虛擬打印機(jī)??我用wps虛擬打印PDF時(shí)打印原理圖會(huì)丟失一些內(nèi)容。用系統(tǒng)的或者那5D的就 ...
我感覺AD本身就沒有pdf打印功能,都是靠第三方軟件,我用doPDF和Foxit虛擬打印,都會(huì)丟焊盤,換一種pdf虛擬打印軟件可能可以解決,你說的系統(tǒng)的和5D的是哪種?很想試試。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-11 08:17 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-6-10 16:18
我感覺AD本身就沒有pdf打印功能,都是靠第三方軟件,我用doPDF和Foxit虛擬打印,都會(huì)丟焊盤,換一種pdf虛 ...
5D PDF因?yàn)橛貌坏奖晃倚遁d了。很老的東西,很多年了。我玩的是AD10精簡版,沒有庫,只能打開以前的文件看看。修改修改。文件菜單里面有個(gè),我簡單試了,輸出的是彩色的。虛擬打印機(jī)在打印窗口里面下拉可以看到有幾種,WPS的不怎么好用。經(jīng)常丟失內(nèi)容。那個(gè)微軟的還行。我那個(gè)惠普的無線連接的是在同一個(gè)網(wǎng)段里面的遠(yuǎn)程打印機(jī)。熱轉(zhuǎn)印是否就是用激光打印機(jī)打印的?是負(fù)片?看你做的還是不錯(cuò)的。其實(shí)去嘉立創(chuàng)弄個(gè)免費(fèi)的打樣也不錯(cuò)。更漂亮。
ID:383215 發(fā)表于 2024-6-11 21:45 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-11 08:17
5D PDF因?yàn)橛貌坏奖晃倚遁d了。很老的東西,很多年了。我玩的是AD10精簡版,沒有庫,只能打開以前的文件 ...
我用的是Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)綠色版,這個(gè)版本運(yùn)行很穩(wěn)定,AD Summer 9的最大好處是PCB既有固定網(wǎng)格又有動(dòng)態(tài)網(wǎng)格,這種網(wǎng)格比protel99SE的網(wǎng)格還要好用,AD Summer 9居然XP系統(tǒng)都可以用,我試過,果然XP可用。AD10精簡版我也試過,就是從AD10之后PCB的固定網(wǎng)格好像就沒有了,本論壇有AD Summer 9很詳細(xì)的教程。虛擬打印我用的是dopdf和foxit,據(jù)說最可靠的pdf軟件是adobe acrobat,估計(jì)用adobe acrobat虛擬打印pdf不出問題的可能性不大,也只有我手工做電路板才需要pdf,用過干膜、濕膜、熱轉(zhuǎn)印手工做電路板,熱轉(zhuǎn)印最方便,成功率最高,精度也不錯(cuò)。干膜、濕膜需要負(fù)片,激光打印在膠片上曝光顯影,熱轉(zhuǎn)印是正片打印在熱轉(zhuǎn)印紙上,我用電熨斗燙上去,不用過塑機(jī)。
手工做的電路板,QFN封裝的芯片都可以用,一把烙鐵就可以把芯片焊上去,電路設(shè)計(jì)師我的業(yè)余愛好,大多數(shù)電路只需要一片,不想去打樣,浪費(fèi)太大了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-12 10:51 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2024-6-11 21:45
我用的是Altium Designer Summer 9(9.3.1.19182)綠色版,這個(gè)版本運(yùn)行很穩(wěn)定,AD Summer 9的最大好處是PC ...
動(dòng)手能力超強(qiáng)的,佩服。我從來沒這么成功過,我還試過感光膠,結(jié)果沒腐蝕完呢,膠都脫落了,F(xiàn)在都跑到嘉立創(chuàng)去弄了
