熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計
原理圖
2024-6-8 19:19 上傳
pcb
2024-6-8 19:23 上傳
MT51hei8.pdf
2024-6-9 00:42 上傳
點擊文件名下載附件
597.66 KB, 下載次數(shù): 12
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-9 01:59 這種產(chǎn)生負(fù)壓的電路太常見了,是穩(wěn)定成熟的。檢查元器件參數(shù)是否有誤,MT3608,還有個姐妹型號叫MT3608L, ...
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 00:59 也就是說,正電源輸入,正電源輸出使用MT3608;而正電源輸入,負(fù)電源輸出使用LM2776。
009002 發(fā)表于 2024-6-9 10:13 謝謝,馬上去看著改
donglw 發(fā)表于 2024-6-9 22:49 假設(shè)負(fù)壓電路是正確的,沒有反饋電路如何控制輸出為-15V;另外C30阻抗為零?開關(guān)電源電路需要PID控制的。[e ...
2024-6-9 23:26 上傳
發(fā)表于 2024-6-9 21:35 你的負(fù)壓電路是對的,但是這種電路輸出能力只有mA級別,只適合微功耗場合, ...
2024-6-9 23:13 上傳
好吧gjktyg 發(fā)表于 2024-6-10 01:14 從這個圖紙來看,理論上是可以輸出負(fù)壓的,就是輸出負(fù)壓會比設(shè)計輸出電壓低3V左右,而且必須正壓帶載后負(fù)壓 ...
009002 發(fā)表于 2024-6-9 23:35 我翻記錄找到了這電路的開源項目,該作者就是這樣搭的,可能我pcb或者元件搞錯了? 在新板子上重新焊了 ...
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-10 02:29 為什么低3v,那是因為占空比開得太小了,電容還有剩余的電荷沒用轉(zhuǎn)移。由于電壓反饋取決于正壓,負(fù)壓功率 ...
donglw 發(fā)表于 2024-6-10 01:55 我強(qiáng)調(diào)的是MT3608升壓電路不能同時實現(xiàn)正負(fù)升壓電壓輸出;需要兩個MT3608芯片才能實現(xiàn);MAX633可以同時實 ...
donglw 發(fā)表于 2024-6-10 02:36 斷開C30可以實現(xiàn)+15V電壓輸出,或在A點和C30接一個高速的電壓跟隨器(頻率幾十兆),理由是一個振蕩源分 ...
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-10 02:57 不斷開c30依舊可以實現(xiàn)+15V電壓輸出且穩(wěn)定,因為15v有反饋環(huán)。上面不是有人都說了,只是電荷轉(zhuǎn)移的負(fù)壓受 ...
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-10 02:44 雖然這顆芯片可以實現(xiàn)相對比較穩(wěn)定的負(fù)壓,也是用的一樣的電荷轉(zhuǎn)移原理。由于沒用反饋環(huán),精度其實一般。 ...
donglw 發(fā)表于 2024-6-10 03:12 詳細(xì)讀11#,不斷開有問題。
donglw 發(fā)表于 2024-6-10 04:39 可以使用兩個MT3608分別完成+15V和-12V電路,只是反饋電路中的電阻不同;ゲ挥绊。 MT3608+MT3608=MAX6 ...
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-11 00:11 兩顆MT3608并不等于MAX633,首先升壓IC并不能產(chǎn)生負(fù)壓,應(yīng)該使用MT2492,不知道咋想的。 MT3608+MT2492 ...
MT2492.pdf
2024-6-11 01:57 上傳
389.77 KB, 下載次數(shù): 2
donglw 發(fā)表于 2024-6-11 01:59 仔細(xì)看一看MT2492數(shù)據(jù)手冊吧!
009002 發(fā)表于 2024-6-19 17:26 破案了!破案了!各位! 原來是MT3608芯片有毛! 我一共買了10個MT3608芯片,前前后后排列組合換了3個 ...
donglw 發(fā)表于 2024-6-19 22:57 請見帖子http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-236481-1.html中的電路,我一度懷疑是芯片MAX668EUB出現(xiàn)問題,高 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù) 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
