查看: 947|回復(fù): 1
51單片機(jī)utf8編碼下漢字長(zhǎng)度問(wèn)題交流
ID:138343 發(fā)表于 2024-6-11 11:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)型號(hào)為stc8h1k08, 在代碼中定義漢字“中”
char *str="中"
然后查看str指向地址內(nèi)容為0xe4 0xb8 0x00,即只占了兩個(gè)字節(jié)的長(zhǎng)度,與utf8編碼下漢字占3個(gè)字節(jié)不符,請(qǐng)問(wèn)各位有沒(méi)有解決方法。
【注】正常情況下"中"urf8編碼應(yīng)該為0xe4 0xb8 0xad
ID:404160 發(fā)表于 2024-6-12 11:13 | 只看該作者
使用UTF-8編碼:如果你的C51芯片支持處理UTF-8編碼,那么你可以將中文轉(zhuǎn)換為UTF-8編碼后存儲(chǔ)在char類(lèi)型的字符串中。然后通過(guò)相應(yīng)的方法進(jìn)行解析和顯示。例如:  ```c #include   void main() {  char *str = "\xe4\xb8\xad"; // UTF-8編碼下"中"對(duì)應(yīng)的字節(jié)序列  printf("%s\n", str); // 打印UTF-8字符串  while(1); } ```  請(qǐng)注意,在使用這種方法時(shí),確保你所用到的環(huán)境和設(shè)備都能正確地處理和顯示UTF-8編碼。
