查看: 2103|回復(fù): 12
無(wú)刷電路的問(wèn)題,為什么RS3的額定功率才0.25W夠用嗎
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 150 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
這是無(wú)刷電路的電機(jī)一個(gè)相的電路圖,電機(jī)每?jī)蓚(gè)相之間的電阻是40歐姆。
我想問(wèn)為什么RS3的額定功率才0.25W夠用嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-11 15:06 | 只看該作者
310V的無(wú)刷?
ID:1079566 發(fā)表于 2024-6-11 16:12 | 只看該作者
P=I*I*R
0.25=I*I*0.1
I=1.58(最大平均電流)
有3路, 所以電機(jī)最大驅(qū)動(dòng)功率是3*220*1.58  約 1000瓦
實(shí)際選擇, 至少是多1倍余量.  應(yīng)該是電機(jī)功率比較小.
ID:953019 發(fā)表于 2024-6-11 16:58 | 只看該作者
電機(jī)多少W的,相電流max:2.5A,峰值功率775W,這要結(jié)合你電機(jī)功率來(lái)看。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-11 18:02 | 只看該作者
0.25W 0.1R電阻可以通過(guò)接近1.6A的電流,對(duì)應(yīng)大約300W的功率。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 18:34 | 只看該作者
電路圖Q9和Q10沒(méi)畫體二極管,每時(shí)刻只能導(dǎo)通一相,Q9和Q10不能同時(shí)導(dǎo)通,RS3是限流電阻,與功率有關(guān)!
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-11 20:20 | 只看該作者
首先RS3一般是合金電阻=0.5W,由于電機(jī)相間有寄生電容,普通碳膜會(huì)耐受不住脈沖沖擊而損壞需要更大的功率。合金電阻則有非常好的耐電流沖擊能力。
一般相之間的電阻不能作為實(shí)際功率值,需要參考銘牌上的功率參數(shù)和電流參數(shù)。
這個(gè)電路如果按40歐姆,310V全部加到線圈上,電流=7.75A,按這個(gè)最大電流取值的話,RS3=7.5mR時(shí),也就0.45W,所以也完全沒(méi)用任何問(wèn)題。一般都會(huì)盡可能把值取大,提高電路的采樣精度,一般是按最大電流的保護(hù)閥值取值。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-11 23:35 | 只看該作者
本帖最后由 donglw 于 2024-6-12 05:37 編輯
請(qǐng)看圖回答問(wèn)題,圖中取值是0.1歐姆,不是7.5毫歐姆,單位差一千倍。
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-12 09:37 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-11 23:35
所以才說(shuō)需要看實(shí)際電流,根據(jù)電流去計(jì)算。
7.5mR的值,是沒(méi)用任何意義的。只是舉例說(shuō)明。
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-12 15:22 | 只看該作者
最好還是0.5W
ID:1091094 發(fā)表于 2024-6-13 08:36 | 只看該作者
這個(gè)三項(xiàng)無(wú)刷電機(jī)的功率計(jì)算我不怎么懂,但是330V除以40歐姆,不是已經(jīng)8A的電流了嗎?
  因?yàn)橥姷脑捒隙ㄓ袃蓚(gè)相,一個(gè)相輸入330V,一個(gè)輸出到地,形成回路,那么電阻的話就是40歐姆嗎?
  我肯定是哪里錯(cuò)了
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-2 17:33 | 只看該作者
沒(méi)意義,電機(jī)負(fù)載電流多大都沒(méi)給,看一下電機(jī)負(fù)載電流,再用歐姆定律,就能算出來(lái)
ID:1130086 發(fā)表于 2024-8-2 18:06 | 只看該作者
你好,不夠用,您可以試一試用1w
