查看: 3005|回復(fù): 13
關(guān)于超聲波探頭發(fā)射波形的疑問
100黑幣
我現(xiàn)在在測(cè)試超聲波探頭,圖一是正常發(fā)射的波形1mHZ,30v,圖二也是說1mhz,但是發(fā)射波形被拉到了10v,這可能是什么原因,1m的阻抗分析儀沒有分析出第二個(gè)的阻抗圖,之前也試過從8m往下分頻也沒有發(fā)現(xiàn)他的正常發(fā)射波形,還有其他的方法測(cè)試嗎
正常的
正常的
這個(gè)很明顯不正常
這個(gè)很明顯不正常
最佳答案
查看完整內(nèi)容
阻抗分析儀性價(jià)比最高,最便宜的安捷倫頻譜分析儀也需要幾十萬,建議采用租賃一個(gè)月的方式,租賃安捷倫頻譜分析儀看是否可以解決問題。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 08:58 | 只看該作者
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-13 11:45 | 只看該作者
第二個(gè)圖感覺是阻尼過大,中間部分嚴(yán)重失諧。用低頻掃頻儀掃下諧振點(diǎn),看能不能調(diào)整參數(shù)。
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 08:16 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-13 11:45
大佬,我這沒有掃頻儀,應(yīng)該怎么調(diào)整,感覺頻率是對(duì)的,有點(diǎn)回波,我現(xiàn)在是準(zhǔn)備加電壓。
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 08:17 | 只看該作者
現(xiàn)在是并電容可以消掉一些抖動(dòng),我應(yīng)該并聯(lián)一些小的放電電阻嗎
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-14 08:27 | 只看該作者
沒有諧振,表現(xiàn)為容性或者阻性,不同于幾十K的低頻探頭,高頻探頭用固定頻率驅(qū)動(dòng)是不行的
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-14 10:29 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-14 08:27
還有動(dòng)態(tài)頻率的嗎
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-14 13:41 | 只看該作者
樓主,超聲探頭存在靜態(tài)電容C0和動(dòng)態(tài)電容Cp,在缺乏必要儀器的前提下實(shí)現(xiàn)匹配是非常困難的事情,簡(jiǎn)單的說不是一年二年的事情,中科院聲學(xué)所人才濟(jì)濟(jì),......,建議你閱讀林書玉專著《超聲換能器的原理及設(shè)計(jì)》科學(xué)出版社發(fā)行。林先生留學(xué)日本,他在書中的某些觀點(diǎn)比較新穎,我的提議希望對(duì)你有幫助。
ID:851029 發(fā)表于 2024-6-17 08:18 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-14 13:41
樓主,超聲探頭存在靜態(tài)電容C0和動(dòng)態(tài)電容Cp,在缺乏必要儀器的前提下實(shí)現(xiàn)匹配是非常困難的事情,簡(jiǎn)單的說不 ...
好的,這就去拜讀一下
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-17 09:43 | 只看該作者
yfqt 發(fā)表于 2024-6-14 10:29
還有動(dòng)態(tài)頻率的嗎
分為單片機(jī)軟件追頻和模擬諧振2種方法,第一種硬件簡(jiǎn)單元件少同時(shí)因?yàn)槭荘WM驅(qū)動(dòng),mos管發(fā)熱低,第二種當(dāng)然就是分立元件多,功率管發(fā)熱也比較大
ID:468878 發(fā)表于 2024-8-6 17:31 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-6-17 09:43
分為單片機(jī)軟件追頻和模擬諧振2種方法,第一種硬件簡(jiǎn)單元件少同時(shí)因?yàn)槭荘WM驅(qū)動(dòng),mos管發(fā)熱低,第二種當(dāng) ...
高手啊。大師搞過超聲波測(cè)水深的電路嗎?我研究了許久,還是不得要領(lǐng)。400K的探頭。用單片機(jī)發(fā)出驅(qū)動(dòng)信號(hào),經(jīng)驅(qū)動(dòng)芯片——MOS管——變壓器升壓,驅(qū)動(dòng)探頭,如果持續(xù)驅(qū)動(dòng)沒問題,超聲波探頭有信號(hào),但是測(cè)深需要發(fā)射一小串脈沖后立馬停發(fā),等待收信,這種短脈沖就不行了,不知道什么緣故。
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:07 | 只看該作者
您在測(cè)試超聲波探頭時(shí)遇到的問題可能是由多種原因造成的,包括但不限于:  1. **電源電壓變化**:雖然您提到圖一是30V,圖二是10V,這可能是由于不同測(cè)試條件下的電源電壓不同。檢查電源電壓的穩(wěn)定性,確保其符合設(shè)計(jì)要求。  2. **負(fù)載變化**:超聲波探頭的輸出可能受到負(fù)載影響。在不同的負(fù)載條件下,其輸出電壓和波形可能會(huì)改變。確保在測(cè)試時(shí)的負(fù)載設(shè)置與預(yù)期一致。  3. **探頭內(nèi)部故障**:如果探頭的內(nèi)部組件(如振蕩器、晶體、放大電路)出現(xiàn)故障或不穩(wěn)定,可能會(huì)導(dǎo)致輸出波形變化。檢查探頭的內(nèi)部連接和組件。  4. **信號(hào)處理電路問題**:如果超聲波探頭的信號(hào)處理電路存在問題,如濾波器、放大器等,可能會(huì)改變波形的幅度或形狀。  5. **連接問題**:檢查您的連接線和連接點(diǎn),確保沒有接觸不良、短路或開路等問題,這可能會(huì)影響信號(hào)的傳輸。  6. **測(cè)試設(shè)備精度**:您提到的阻抗分析儀沒有分析出正確的阻抗圖,可能是因?yàn)樵O(shè)備精度不夠或測(cè)試方法不正確。嘗試使用更精確的設(shè)備或重新校準(zhǔn)當(dāng)前設(shè)備。  7. **環(huán)境因素**:環(huán)境因素,如溫度、濕度、電磁干擾等,也可能影響超聲波的發(fā)射和接收效果。  為了進(jìn)一步診斷問題,您可以嘗試以下方法:  1. **使用不同的電源電壓**:測(cè)試不同電壓下探頭的輸出,看是否波形變化與電源電壓有關(guān)。  2. **負(fù)載測(cè)試**:使用不同類型的負(fù)載(如電阻、電容等)進(jìn)行測(cè)試,觀察波形的穩(wěn)定性。  3. **檢查電路原理圖**:對(duì)比超聲波探頭的電路原理圖,確保所有組件的連接和參數(shù)正確。  4. **使用示波器**:示波器可以更詳細(xì)地顯示波形細(xì)節(jié),幫助分析波形變化的原因。  5. **檢查元件**:使用萬用表或?qū)iT的測(cè)試設(shè)備檢查探頭內(nèi)部的關(guān)鍵元件,如壓電晶片、晶體管、電容等是否有異常。  6. **與制造商聯(lián)系**:如果可能的話,聯(lián)系探頭的制造商,提供您的測(cè)試結(jié)果,他們可能會(huì)提供更專業(yè)的診斷和解決方案。  通過上述步驟,希望能幫助您找到問題的根源并解決問題。
ID:851029 發(fā)表于 2024-10-14 11:48 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-12 08:58
阻抗分析儀性價(jià)比最高,最便宜的安捷倫頻譜分析儀也需要幾十萬,建議采用租賃一個(gè)月的方式,租賃安捷倫頻譜 ...
之前忙的忘了回帖子了,用示波器看回波波形是940mhz,確實(shí)是發(fā)射頻率不太對(duì),改為940mhz好很多了
