查看: 1689|回復(fù): 8
51單片機2個I/O口掃描5個按鍵方案 附程序仿真
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-12 10:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文從節(jié)省單片機I/O資源的角度,運用動態(tài)掃描的方式,實現(xiàn)2個I/O口掃描5個按鍵的功能。
一、思路:2個I/O口分別定義為KEY1和KEY2,可以有4種狀態(tài),如下:
KEY1    KEY2          功能
  0         0         不使用
  0         1         檢測按鍵2
  1         0         檢測按鍵4
  1         1         檢測按鍵1、3、5
二、掃描:
1.KEY1=0,KEY2=1,按下按鍵2可拉低KEY2,從而檢測按鍵2的狀態(tài)。
2.KEY1=1,KEY2=0,按下按鍵4可拉低KEY1,從而檢測按鍵4的狀態(tài)。
3.KEY1=1,KEY2=1,按下按鍵1可拉低KEY2,按下按鍵3可拉低KEY1,按下按鍵5可同時拉低KEY1和KEY2。
當(dāng)有某個按鍵按下時,需要進行松手檢測,在按下狀態(tài)使按鍵掃描停止,不然會出現(xiàn)錯亂。
三、總結(jié):
本案例除按鍵掃描,還有數(shù)碼管動態(tài)顯示,僅為單片機初學(xué)者或愛好者提供學(xué)習(xí)研究,了解程序編寫的思維,互相交流。
學(xué)無止境,如果學(xué)友們有興趣,下次發(fā)布1個I/O掃描8個按鍵的方案。
四、單片機程序:
#include <REGX52.H>
uchar code SEG[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //共陽代碼
uchar keynum;       //定義按鍵鍵值變量
sbit COM1=P2^0;     //數(shù)碼管位1
sbit COM2=P2^1;     //數(shù)碼管位2
sbit KEY1=P2^6;     //按鍵位1
sbit KEY2=P2^7;     //按鍵位2
    延時函數(shù)
void Delay(uint xms)
    uchar i;
    while(--xms)
        i=120;
        while(--i);
    數(shù)碼管動態(tài)掃描顯示函數(shù)
void Show_seg()
    P0=SEG[keynum/10];
    COM1=1;
    Delay(5);
    COM1=0;
    P0=SEG[keynum%10];
    COM2=1;
    Delay(5);
    COM2=0;
    按鍵掃描函數(shù)
void Key_scan()             //本按鍵掃描程序必須要有松手檢測,不然會出錯
    KEY1=1; KEY2=1;         //此狀態(tài)可以檢測按鍵1、3、5
    if(KEY1==1 && KEY2==0)  {keynum=1; while(KEY1==1 && KEY2==0)Show_seg(); Delay(15);}
    if(KEY1==0 && KEY2==1)  {keynum=3; while(KEY1==0 && KEY2==1)Show_seg(); Delay(15);}
    if(KEY1==0 && KEY2==0)  {keynum=5; while(KEY1==0 && KEY2==0)Show_seg(); Delay(15);}
    KEY1=0; KEY2=1;         //此狀態(tài)可以檢測按鍵2
    if(KEY2==0)  {keynum=2; while(KEY2==0)Show_seg(); Delay(15);}
    KEY1=1; KEY2=0;         //此狀態(tài)可以檢測按鍵4
    if(KEY1==0)  {keynum=4; while(KEY1==0)Show_seg(); Delay(15);}
    主函數(shù)
        Key_scan();
        Show_seg();
仿真程序下載: 2IO掃描5個按鍵.7z (18.63 KB, 下載次數(shù): 11)
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:433219 發(fā)表于 2024-6-13 16:49 | 只看該作者
cowboy前輩3io22key才是經(jīng)典制作,程序就燒腦了
不用二極管能接6鍵,2只二極管能接12鍵,6只二極管能接18鍵,9只二極管能接21鍵,第22鍵要單獨占用3只二極管最不化算
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-13 17:15 | 只看該作者
寶,現(xiàn)在都是硬件在線仿真了  USB直接仿真 STC8H8K64U
軟件仿真已經(jīng)淘汰了
ID:291549 發(fā)表于 2024-6-17 10:42 | 只看該作者
期待8按鍵程序
ID:291549 發(fā)表于 2024-6-17 10:52 | 只看該作者
程序還是很完美,前提是不能多按鍵同時按,否則會誤識別,例如1和3同時按,再松開任意一個鍵會出現(xiàn)判斷失誤現(xiàn)象。思路很好,值得學(xué)習(xí)和借鑒,感謝樓主。
ID:291549 發(fā)表于 2024-6-17 10:54 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-6-13 17:15
軟件仿真已經(jīng)淘汰了
寶,軟件仿真不用硬件,各有特點。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-18 10:38 | 只看該作者
jinyudz 發(fā)表于 2024-6-17 10:52
程序還是很完美,前提是不能多按鍵同時按,否則會誤識別,例如1和3同時按,再松開任意一個鍵會出現(xiàn)判斷失誤 ...
感謝支持,本文提供的案例除具有一定的實用性,更重要的是和大家一起探討編程思維。你提出的同時按下出現(xiàn)的問題,我會追求解決方案。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-18 10:50 | 只看該作者
wkman 發(fā)表于 2024-6-13 16:49
不用二極管能接6鍵,2只二極管能接12鍵,6 ...
論壇中從不缺乏大神,正所謂山外有山。如果一個神一般的案例能解釋得讓小弟們理解,才是真神。這也是論壇建設(shè)的初衷和精神所在。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-18 10:53 | 只看該作者
軟件仿真已經(jīng)淘汰了
寶,當(dāng)今世界,富人階層已經(jīng)不屑于吃紅薯了,而老百 姓依然把它當(dāng)寶。
