查看: 1786|回復(fù): 19
請教 這個電路3個三極管在電路中的作用?
ID:44037 發(fā)表于 2024-6-12 20:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教 這個電路3個三極管的作用?
  可以簡化嗎    非常感謝!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 00:15 | 只看該作者
只有畫全電路,才能有的放矢解決問題,這不需要捉迷藏。。
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-13 07:02 | 只看該作者
都是工作在開關(guān)狀態(tài),T3的導(dǎo)通(開)為穩(wěn)壓芯片IC2供電,開關(guān)Test為啟動開關(guān),按下TestT2,導(dǎo)通為芯片提供一個啟動信號,同時為T3提供基極電流使T3飽和導(dǎo)通IC2輸出芯片所需工作電壓芯片工作輸出高電平使T1導(dǎo)通維持T3導(dǎo)通狀態(tài),此時,即使斷開Test,T3仍然保持導(dǎo)通狀態(tài)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-13 07:08 | 只看該作者
單按鍵開關(guān)機(jī)電路,按一下開機(jī),再按一下關(guān)機(jī)?
ID:44037 發(fā)表于 2024-6-13 09:41 | 只看該作者
謝謝各位 這是 AVR_晶體管測試儀電路圖
      應(yīng)該是 開關(guān)電路
ID:450849 發(fā)表于 2024-6-13 10:49 | 只看該作者
自鎖開關(guān)機(jī),test按下T3導(dǎo)通Ubat得電,vcc輸出3.3V,mcu開始工作,mcu給T1基極高電平,使T3基極持續(xù)低電平。完成開機(jī)
ID:44037 發(fā)表于 2024-6-13 11:09 | 只看該作者
還有不了解的  ISP是什么?  其他是否理解對了?
感謝指導(dǎo)  謝謝
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 12:17 | 只看該作者
此電路類似數(shù)字萬用表的開關(guān)電路,按鍵自鎖,一定時間不操作關(guān)機(jī),目的是節(jié)電。這個電路巧妙之處在于MCU控制T1和T2的開和關(guān),實現(xiàn)上述功能。不能簡化。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 13:02 | 只看該作者
by64214 發(fā)表于 2024-6-13 09:41
AVR晶體管測試電路圖,另一個巧妙設(shè)計之處是9V電池電量狀態(tài)檢測電路的應(yīng)用,它是由R11、R12、R15、LT1004組成。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 13:18 | 只看該作者
by64214 發(fā)表于 2024-6-13 11:09
這是一個帶復(fù)位功能的FLASH存儲器。里面包含自引導(dǎo)程序和一些配置信息。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 14:25 | 只看該作者
我特別欣賞本站站長胡先生倡導(dǎo)的“包容、互助”辦站精神。
    每個人考慮問題都有不周之處,不要攻擊他人。大名鼎鼎的錢學(xué)森先生發(fā)表論文也出現(xiàn)問題,他寫信給刊物主編要求發(fā)表修正者的論文,而不是采用打壓方式。華羅庚和陳景潤,陳景潤發(fā)現(xiàn)華羅庚論文問題,得到華羅庚提拔和重用,而現(xiàn)今。。。。。。
    參加本站絕大部分是技術(shù)人員,不是銷售人員,不存在市場競爭關(guān)系。市場追求的是性價比最高。對于一個中小公司更是如此,而對于大公司你的技術(shù)不一定是先進(jìn)。
ID:44037 發(fā)表于 2024-6-13 14:28 | 只看該作者
非常感謝各位解答  謝謝
ID:1030297 發(fā)表于 2024-6-13 17:27 | 只看該作者
ISP芯片應(yīng)該是燒錄程序的。
ID:1030297 發(fā)表于 2024-6-13 17:39 | 只看該作者
按鍵按下,t3基極由T2射極放電,t3導(dǎo)通,vcc就有了,芯片工作,給高電平t1導(dǎo)通,LED發(fā)光,t3鎖定導(dǎo)通。芯片工作后按按鍵,芯片檢測到T2集電極的低電平后,給出關(guān)機(jī)低電平使t1截止,從而使得t3截止關(guān)斷電源
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 23:24 | 只看該作者
huarui666666 發(fā)表于 2024-6-13 17:39
按鍵按下,t3基極由T2射極放電,t3導(dǎo)通,vcc就有了,芯片工作,給高電平t1導(dǎo)通,LED發(fā)光,t3鎖定導(dǎo)通。芯片 ...
由于不清楚ATmega8/88/163/328的Flash程序,只能商討一個可能性,程序的主要功能是晶體管測試儀,不是開關(guān)機(jī),個人認(rèn)為不進(jìn)行晶體管測量延時一定的時間關(guān)機(jī)的可能性大的。不停查詢T2集電極電平高低的可能性小一些。用于控制T2的高低電平的可能性大一些,理由是當(dāng)檢測到9V電池的電壓低于某一閾值,強(qiáng)行按下TEST按鈕,單片機(jī)檢測到9V電池的電壓低于某一閾值也會立刻關(guān)機(jī)。使T1和T2同時截止,通過R14迅速放掉VCC濾波電容C10的電荷,防止重新啟動(Reset)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 23:33 | 只看該作者
另外,為了避免防止9V電池低于某一閾值,頻繁按test鍵,有可能使ISP的配置文件出現(xiàn)問題,選用帶復(fù)位管腳的FLASH存儲器。換句話說,在復(fù)位期間或電平低于某閾值,F(xiàn)LASH存儲器停止工作。
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-14 09:12 | 只看該作者
三極管T1控制T3的導(dǎo)通與截止,T3為電源的開關(guān)晶體管。
ID:621063 發(fā)表于 2024-6-15 09:19 | 只看該作者
三個三極管 組成一個 按鍵開/關(guān)電路,
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-15 11:18 | 只看該作者
單鍵開關(guān)機(jī)+鍵識別。
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-16 16:39 | 只看該作者
感覺就是一個開關(guān)檢測和電源維持電路,ISP一般用于在線燒寫。
