查看: 1091|回復(fù): 4
GD32F303單片機+7796U驅(qū)動TFT液晶屏幕閃爍?
ID:1124020 發(fā)表于 2024-6-13 13:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用GD32F303系列的芯片,7796U驅(qū)動TFT液晶顯示,想制作一個簡單的數(shù)字萬用表,進行測試;目前文字、字符、數(shù)字、按鍵都可以正常使用,設(shè)計到按鍵切換后顯示測試數(shù)據(jù),但會出現(xiàn)屏幕閃爍的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象應(yīng)該如何解決;其中代碼加入了清屏函數(shù),沒了清屏函數(shù),字會出現(xiàn)疊加現(xiàn)象。顯示的內(nèi)容如下,但是其中顯示的漢字字符會出現(xiàn)閃爍的情況。
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-13 21:25 | 只看該作者
“漢字字符會出現(xiàn)閃爍”、沒有代碼不好說,
盲猜是因為你不停地刷新漢字了。
一般來說,固定字符沒必要反復(fù)刷新顯示的。
如上圖中的電壓、頻率可以調(diào)顯一次就行,要刷新的只有對應(yīng)的數(shù)值。
“沒了清屏函數(shù),字會出現(xiàn)疊加現(xiàn)象”,如果顯示同樣的字符、同樣的坐標(biāo)是不會有疊加現(xiàn)象的
ID:1125137 發(fā)表于 2024-6-13 21:57 | 只看該作者
怕是屏幕刷新率不夠,每次刷屏都能被肉眼捕捉到以起到閃爍的效果。一般屏幕不是都支持局部刷新嗎,你直接清屏干嘛
ID:1124020 發(fā)表于 2024-6-14 13:02 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-6-13 21:25
盲猜是因為你不停地刷新漢字了。
一般來說,固定字符沒必要反 ...
是的,加了清屏函數(shù),相當(dāng)于不斷的重寫繪制。
ID:1124020 發(fā)表于 2024-6-14 13:04 | 只看該作者
wnk64 發(fā)表于 2024-6-13 21:57
怕是屏幕刷新率不夠,每次刷屏都能被肉眼捕捉到以起到閃爍的效果。一般屏幕不是都支持局部刷新嗎,你直接清 ...
主要是想設(shè)計出一個數(shù)字萬用表,按鍵按下后可以切換到功能里,每個功能界面顯示內(nèi)容還不一樣,就加入了清屏。
