查看: 1917|回復(fù): 7
萬用表測量電壓時的分壓電阻用的很大,為什么?
ID:243193 發(fā)表于 2024-6-13 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看萬用表的測量電壓的分壓電阻都是上M了,為什么取這么大的值?
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-13 22:21 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是高阻抗不會影響電路的電壓吧
ID:1065749 發(fā)表于 2024-6-14 08:57 | 顯示全部樓層
還有如果是用電池供電,可以減少功耗。
ID:1080935 發(fā)表于 2024-6-14 18:15 | 顯示全部樓層
被測電路是源,戴維南定理等效畫圖可以看出,測量儀表電阻越大對被測電路影響越小(分壓)。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-15 11:24 | 顯示全部樓層
測量電壓,輸入電阻越大越好,上G歐更好,這樣對被測電壓影響小。
舉例:假設(shè)有一個10V電壓源內(nèi)阻為10K,用10M內(nèi)阻的電壓表測量可得9.990V,用1M內(nèi)阻的電壓表測量可得9.900V,用100K內(nèi)阻的電壓表測量可得9.091V。
所以,內(nèi)阻的影響明白了吧?
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-15 19:49 | 顯示全部樓層
上M的還是低檔貨,高檔萬用表都上G。
ID:965189 發(fā)表于 2024-6-16 08:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
分壓電阻越大,對測量的電路影響越小。
ID:940483 發(fā)表于 2024-9-25 14:42 | 顯示全部樓層
這不初中知識內(nèi)阻分壓嗎?10MΩ>>1KΩ,萬分之一,可以忽略不計。
