查看: 1282|回復(fù): 3
無(wú)刷電機(jī)缺相為什么會(huì)導(dǎo)致電流過(guò)大
ID:1091094 發(fā)表于 2024-6-13 14:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
因?yàn)樾酒慌乓_忘記焊了,導(dǎo)致無(wú)刷電機(jī)缺相,從而電流過(guò)大,導(dǎo)致電機(jī)無(wú)法啟動(dòng),為什么缺相就會(huì)導(dǎo)致電流過(guò)大呢?
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-16 15:44 | 只看該作者
如果是沒(méi)有軟件的驅(qū)動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng),缺相了,就會(huì)有一相是一直通電的,對(duì)于電感來(lái)說(shuō),這就是短路,電流自然就大了
如果是單片機(jī)軟件驅(qū)動(dòng),可能是沒(méi)有防堵轉(zhuǎn)程序,軟件一直沒(méi)法檢測(cè)到轉(zhuǎn)相信號(hào),也就沒(méi)有轉(zhuǎn)速了,如果再有PI控制,那PWM的占空比就會(huì)一直增加,電流就大了
ID:870445 發(fā)表于 2024-6-15 18:40 | 只看該作者
缺相不轉(zhuǎn),堵轉(zhuǎn),等于是電機(jī)線包短路沒(méi)產(chǎn)生反電動(dòng)勢(shì),電流自然變大,
ID:404160 發(fā)表于 2024-6-13 16:23 | 只看該作者
電流過(guò)大的原因有以下幾點(diǎn):
1. 勵(lì)磁磁場(chǎng)不均勻:當(dāng)無(wú)刷電機(jī)缺相時(shí),部分線圈沒(méi)有勵(lì)磁,導(dǎo)致磁場(chǎng)分布不均勻。這會(huì)使得轉(zhuǎn)子在運(yùn)行時(shí)受到非對(duì)稱(chēng)的力,使得電流增大。
2. 轉(zhuǎn)子位置誤差:缺相可能會(huì)導(dǎo)致控制系統(tǒng)無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量和控制轉(zhuǎn)子位置,從而引起誤差。這樣就可能需要更多的電流來(lái)彌補(bǔ)誤差并繼續(xù)正常工作。
3. 熱失控:由于無(wú)刷電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中需要持續(xù)地進(jìn)行換相操作,如果出現(xiàn)缺相情況,可能會(huì)導(dǎo)致某些線圈過(guò)載工作而產(chǎn)生過(guò)熱現(xiàn)象。為了保護(hù)線圈不受損壞或起火等危險(xiǎn)情況發(fā)生,控制系統(tǒng)通常會(huì)提高供給的電流以抵消這一影響。
