查看: 1323|回復(fù): 0
編程將單片機P1.4~P1.7上的4個開關(guān)狀態(tài)反映在P1.0~P1.3引腳控制的4個發(fā)光二極管上
ID:1122928 發(fā)表于 2024-6-13 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.1 打開Proteus軟件,選擇AT89C52單片機芯片進行畫圖
打開Proteus軟件:啟動Proteus軟件并創(chuàng)建一個新的項目。
選擇AT89C52芯片:在元件庫中搜索并選擇AT89C52芯片,然后將其放置在工作區(qū)中。
連接開關(guān)和LED:
將開關(guān)S0到S3分別連接到單片機的P1.4到P1.7引腳。
將發(fā)光二極管LED0到LED3分別連接到單片機的P1.0到P1.3引腳。
確保每個LED都有一個限流電阻(通常使用330歐姆)。
將開關(guān)的另一端連接到GND(地)。
將LED的另一端連接到VCC(電源)。
1.2 編程將P1.4~P1.7上的4個開關(guān)狀態(tài)反映在P1.0~P1.3引腳控制的4個發(fā)光二極管上
#include <reg51.h>
void  delay(  )                                         //延時函數(shù)
        uchar i,j;
        for(i=0; i<255; i++)
        for(j=0; j<255; j++);
void  main(  )                                //主函數(shù)
    while (1)
        unsigned char temp;         //定義臨時變量temp
        P1=0xff;     //P1口低4位置1,作為輸入;高4位置1,發(fā)光二極管熄滅
        temp=P1&0xf0;                //讀P1口并屏蔽低4位,送入temp 中
        temp=temp>>4;           //temp內(nèi)容右移4位,P1口高4位移至低4位
        P1=temp;                // temp中的數(shù)據(jù)送P1口輸出
        delay();
}1.3 運行代碼,查看效果
編譯代碼:使用Keil或其他編譯器編譯上述代碼,生成HEX文件。
加載HEX文件到Proteus:
在Proteus中選中AT89C52芯片,右鍵選擇“Edit Properties”。
在“Program File”字段中加載生成的HEX文件。
Proteus仿真文件: 5-3.zip (104.24 KB, 下載次數(shù): 5)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
