查看: 1619|回復(fù): 8
新手想問(wèn)一下上位機(jī)應(yīng)該跟單片機(jī)的哪個(gè)引腳連接呀
ID:1076567 發(fā)表于 2024-6-14 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片用的是stc8g1k08a sop16的,如果單片機(jī)只發(fā)送數(shù)據(jù)到上位機(jī)中,應(yīng)該連接哪個(gè)腳嘞,我看數(shù)據(jù)手冊(cè)的引腳說(shuō)明,它串口1的發(fā)送腳和接受腳就分別有三個(gè),還有一個(gè)串口2的發(fā)送腳和接受腳,另外如果用pca模擬串口或者是定時(shí)器模擬串口又該接哪個(gè)引腳嘞
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-14 13:34 | 顯示全部樓層
P30,p31為串口1默認(rèn)引腳,如果上位機(jī)可以給單片機(jī)更新程序,那么便可以是使用,如果是單純的傳輸數(shù)據(jù),可以使用串口2
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-14 13:38 | 顯示全部樓層
這些串口引腳都是復(fù)用引腳,不過(guò)要成對(duì)使用,也就是如果你用P3.0,同時(shí)就要用P3.1,至于用哪對(duì),要在程序上進(jìn)行設(shè)置體現(xiàn)。雙串口也可以實(shí)現(xiàn),但都要在程序進(jìn)行設(shè)置體現(xiàn)
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-14 14:24 | 顯示全部樓層
下載程序必須3.0 3.1  通信用串口1  串口2 都可以
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-14 15:46 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發(fā)表于 2024-6-14 14:24
說(shuō)得對(duì),如果無(wú)特殊要求,我都是用串口一,P30,P31
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-15 11:28 | 顯示全部樓層
看手冊(cè)中下載程序的章節(jié),有電路。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-6-15 11:33 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)有帶“U”的可以直接連接電腦USB,不用任何轉(zhuǎn)換電路,
比如STC8H2k08U,具體用法請(qǐng)看手冊(cè)。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-16 15:52 | 顯示全部樓層
要學(xué)會(huì)看單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè),這是學(xué)單片機(jī)必須要會(huì)的
你可以看一下這個(gè)單片機(jī)上有幾個(gè)串口,再通過(guò)串口與上位機(jī)通訊就可以了
對(duì)于STC8G來(lái)說(shuō),如果沒(méi)有特別的要求,推薦你用串口1,可以通過(guò)STC的下載器直接與電腦調(diào)試
ID:712097 發(fā)表于 2024-6-18 20:54 | 顯示全部樓層
如果單片機(jī)只發(fā)送數(shù)據(jù)到上位機(jī)中,只接串口的發(fā)送端就可以了,例如P3.1,調(diào)試程序時(shí)經(jīng)常這樣干。
