查看: 1708|回復(fù): 10
51單片機(jī)串口數(shù)據(jù)接受問題
ID:149043 發(fā)表于 2024-6-14 14:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何把數(shù)組接收到的10位字符的數(shù)據(jù),只處理第五位和第六位的數(shù)據(jù),其他不要
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-24 11:28 | 顯示全部樓層
有意思,學(xué)習(xí)了!
ID:1126413 發(fā)表于 2024-6-21 16:25 | 顯示全部樓層
接受到的數(shù)據(jù)用數(shù)值用數(shù)組存起來,buf[n]=
ID:675287 發(fā)表于 2024-6-21 12:04 | 顯示全部樓層
這個數(shù)據(jù)有頭有尾的,每次接受完一包后,直接拿第5和6位就可以了,在接受完一包數(shù)后做個標(biāo)記,主程序判斷這個接收完成標(biāo)記就處理第五和六的數(shù),處理完成,這個標(biāo)記清除,同時在產(chǎn)生這個標(biāo)記直到處理數(shù)據(jù)完成前串口中斷里面是不能接受數(shù)據(jù)的。
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-16 21:59 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-16 16:07
在中斷中只做接收,并存放在緩沖里,在主程序查找就可以
所謂第五個數(shù)據(jù),我不確定你這個數(shù)據(jù)是什么樣子的,是 ...
有道理,我的思路應(yīng)該不太對,有時間找點(diǎn)資料學(xué)習(xí)一下,我一直都是自己瞎捉摸寫的
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-16 16:07 | 顯示全部樓層
所謂第五個數(shù)據(jù),我不確定你這個數(shù)據(jù)是什么樣子的,是每次都是一樣的長度還是長度都不一樣的?
如果是長度都是一樣的,就在接收的時候存放在數(shù)組中,直接引用就可以了
ID:744809 發(fā)表于 2024-6-14 17:26 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-14 15:44
sbufch[1] = sbufch[2];
                sbufch[2] = sbufch[3];
                sbufch[3] = sbufch[4];
這個寫法是否有些啰嗦了,在中斷里面運(yùn)行這么長的代碼,應(yīng)該把判斷放到while循環(huán)中去,中斷里只進(jìn)行接收
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-14 17:15 | 顯示全部樓層
四串口與電腦收發(fā)測試程序,觀方有講解 可以去看看
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-14 15:44 | 顯示全部樓層
                sbufch[4] = sbufch[5];
                sbufch[5] = sbufch[6];
                sbufch[6] = sbufch[7];
                sbufch[7] = sbufch[8];
                sbufch[8] = sbufch[9];
                sbufch[9] = SBUF;
                if(sbufch[1]==0XA0&&sbufch[2]==0X0A)                 //判斷是否為起始頭標(biāo)志
                        if(sbufch[3]==0X00||sbufch[3]==sbufch[0])                 //判斷是否為起始頭標(biāo)志
                                COMMAND();
這個是一串9個字節(jié)的接受判斷,0xa0  0x0a 這2個字節(jié)是數(shù)據(jù)頭,找到后執(zhí)行COMMAND子程序,想怎么做都可以
ID:276663 發(fā)表于 2024-6-14 15:03 | 顯示全部樓層
wdgao 發(fā)表于 2024-6-14 14:58
接收到的數(shù)據(jù)放到緩沖數(shù)組里,要哪一位取哪一位即可。
是的,前提是把數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的收完,以免取錯位置。從你的數(shù)據(jù)來看是30 30 30 35 ,ascii就是0005
ID:366877 發(fā)表于 2024-6-14 14:58 | 顯示全部樓層
