查看: 2127|回復(fù): 17
電扇降壓使用好處多
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-14 20:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
盛夏到來電扇又成必備之物,夜間常開又感覺速度太快,用變壓器降壓到172V,利用電扇原來的3檔調(diào)速功耗分別為19,25,33瓦。(電扇最慢檔19瓦已經(jīng)開機(jī)啟動(dòng)不了了,轉(zhuǎn)動(dòng)起來可以運(yùn)行下去)。19瓦可以夜間常開。(功率測(cè)量值為變壓器輸入功率)
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-14 23:01 | 顯示全部樓層
    首先不清楚你使用降壓變壓器的工作原理,因此不談這一部分。但從你展示功率顯示設(shè)備來看,目前市場(chǎng)銷售此類產(chǎn)品絕大多數(shù)是使用單片機(jī)采集電流和電壓,它們的乘積作為其輸出功率,從嚴(yán)格意義上來說這不是真正功率計(jì)。市場(chǎng)上利用CBBC電容節(jié)電展示也是使用這種功率計(jì)。真正意義功率計(jì)的測(cè)量設(shè)備一是電度表,二是專業(yè)的功率計(jì)。理由是你所展示功率設(shè)備可能包含了無功功率電流,而真正意義功率計(jì)不包含無功功率電流。檢測(cè)方法使用專業(yè)的功率計(jì)(它類似鉗式交流萬用表)測(cè)量,若值與你測(cè)量結(jié)果相同,恭喜你所買功率顯示設(shè)備是真正意義功率計(jì);若值比你測(cè)量結(jié)果小,你所買功率顯示設(shè)備不是真正意義功率計(jì)。   由于不清楚你使用降壓變壓器的工作原理和你所買功率顯示設(shè)備是否是真正意義功率計(jì),電扇降壓是否有好處就沒有依據(jù)了。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 07:29 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-6-14 23:01
首先不清楚你使用降壓變壓器的工作原理,因此不談這一部分。但從你展示功率顯示設(shè)備來看,目前市場(chǎng)銷售 ...
這種數(shù)顯功率插座功率顯示的單位是“瓦”,應(yīng)該是有功功率吧?實(shí)際用電阻負(fù)載比對(duì)也是正確的。它顯示的有功功率和非電阻負(fù)載準(zhǔn)確度不得而知(條件所限無法比對(duì))(和轉(zhuǎn)盤式電度表比對(duì)也出入不大)。轉(zhuǎn)盤式電度表過去可是有功功率收電費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 07:36 | 顯示全部樓層
從定性的角度考慮,電扇降壓使用,輸入功率應(yīng)該是減小?這個(gè)一般沒問題吧?這三檔數(shù)值的大小不能反映有功功耗嗎?我沒有確鑿的根據(jù)說數(shù)值準(zhǔn)確,但功耗高低是可以相信的吧?
ID:468209 發(fā)表于 2024-6-15 07:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
某淘有風(fēng)扇直流電機(jī) 無級(jí)調(diào)速多慢都行 再用單片機(jī)寫個(gè)程序 定時(shí)幾點(diǎn)開幾檔 幾點(diǎn)關(guān)閉
ID:621063 發(fā)表于 2024-6-15 08:17 | 顯示全部樓層
建議 直接上直流調(diào)速。
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 08:21 | 顯示全部樓層
這是此類插座的說明書,已經(jīng)明確“有功功率”,我捉摸他不會(huì)差太多吧?誤差大小另當(dāng)別論,基本性質(zhì)不會(huì)差太多?
ID:460466 發(fā)表于 2024-6-15 13:04 | 顯示全部樓層
1860774xxxx 發(fā)表于 2024-6-15 07:51
普通電扇用雙硅調(diào)速也是可以的,但有時(shí)有噪音(和不同電扇有關(guān))用單片機(jī)定時(shí)開,關(guān),并控制幾當(dāng)位置,我不會(huì)了,,,,,,,,,,,,,
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-23 16:07 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2024-6-15 08:21
這是此類插座的說明書,已經(jīng)明確“有功功率”,我捉摸他不會(huì)差太多吧?誤差大小另當(dāng)別論,基本性質(zhì)不會(huì)差 ...
我在網(wǎng)上買過類似插座,使用功率計(jì)測(cè)試后,退貨。原因是它的測(cè)量結(jié)果比功率計(jì)大20%。你購(gòu)買是否是同類產(chǎn)品,不能下結(jié)論,沒有調(diào)查研究,就沒有發(fā)言權(quán)。功率計(jì)采用交流有效值轉(zhuǎn)換芯片,ADC的位數(shù)高等等。
一分錢一分貨,天下不會(huì)掉餡餅。20%誤差我不能承受,因此才退貨并承擔(dān)了運(yùn)費(fèi)。
ID:246116 發(fā)表于 2024-6-23 22:21 | 顯示全部樓層
不知道真真的意義在哪里!省電嗎!好像不能吧!!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 07:53 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2024-6-15 07:29
這種數(shù)顯功率插座功率顯示的單位是“瓦”,應(yīng)該是有功功率吧?實(shí)際用電阻負(fù)載比對(duì)也是正確的。它顯示的有 ...
交流電風(fēng)扇大多數(shù)使用鼠籠式交流電機(jī),高檔交流電風(fēng)扇使用永磁無刷電機(jī)不在討論的范圍之內(nèi),鼠籠式交流電機(jī)屬于電感設(shè)備,功率因數(shù)較小,“節(jié)電器”使用CBB電容——無極電容,實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)補(bǔ)償,降低了線損和提高了功率因數(shù),表現(xiàn)老式轉(zhuǎn)盤電度表轉(zhuǎn)得慢。若家庭只有一臺(tái)風(fēng)扇這種設(shè)備使用這種“節(jié)電器”的確省電,然而現(xiàn)代家庭還有容性負(fù)載設(shè)備,使用這種“節(jié)電器”容易出現(xiàn)過補(bǔ)償現(xiàn)象,全屋設(shè)備變成容性負(fù)載,增加了線損!肮(jié)電器”的花費(fèi),加速供電線路老化,又不省電。...... 客觀地講這種“節(jié)電器”對(duì)電動(dòng)自行車的續(xù)航有點(diǎn)作用。
換句話說,現(xiàn)代家庭不只一個(gè)用電設(shè)備,不能以一個(gè)設(shè)備省電來衡量全屋省電。另外這種省電方式是否影響其他設(shè)備,例如手機(jī)、電腦等設(shè)備的正常使用。等等。
ID:996773 發(fā)表于 2024-6-24 10:18 | 顯示全部樓層
這是玩了一輩子的手動(dòng)編程大濕額,電氣編程技術(shù)就免談了,別誤導(dǎo)新人就行,就讓他玩開開心心就夠了
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 12:37 | 顯示全部樓層
  從事高壓無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器開發(fā)過程中,接觸過西方的技術(shù)大咖,他們做任何事情比較認(rèn)死理,一個(gè)例子是我們?cè)谡{(diào)試超大功率無刷電機(jī),吊車把電機(jī)吊起來,下班時(shí)間到了,他們卻離開了。另一個(gè)是他們上班從不遲到。編程他們使用匯編語言。矢量網(wǎng)絡(luò)儀使用前親自做校準(zhǔn),就連LCR測(cè)試儀每次使用前都做校準(zhǔn),儀器的表針測(cè)量前先使用丙酮擦拭,再用酒精擦拭。工作帶手套,關(guān)鍵數(shù)據(jù)使用筆記等。這對(duì)于我們來說,開始認(rèn)為是古板。真正的技術(shù)大咖對(duì)人謙虛禮貌,喜歡做教師爺,都是半瓶醋。我接觸的印度技術(shù)大咖,打破了國(guó)人的認(rèn)知,他們的數(shù)學(xué)和編程十分的嚴(yán)謹(jǐn)。
    養(yǎng)成好習(xí)慣比什么都好,例如學(xué)英語發(fā)音錯(cuò)誤需要很長(zhǎng)時(shí)間才能糾正。校訓(xùn)不同,培養(yǎng)出來學(xué)生不同。想成為一個(gè)合格工程師國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)是至少需要工作一萬小時(shí)。
   我朋友的孩子學(xué)電子工程,大專畢業(yè)后告訴他爸電子工程相當(dāng)容易,他爸對(duì)他叔叔說,你搞了將近一輩子的電子工程是這么容易的事情。你念研究生簡(jiǎn)直是花冤枉錢。無知者無畏。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 13:24 | 顯示全部樓層
另,不要?jiǎng)右粍?dòng)打翻愛因斯坦相對(duì)論,等等。試想如果真是如此,國(guó)內(nèi)家電生產(chǎn)廠商的技術(shù)工程師不如一個(gè)初學(xué)者。他們的檢測(cè)設(shè)備都是擺設(shè)。自己把玩一點(diǎn)沒有問題,就怕他當(dāng)真做成產(chǎn)品銷售,損失不是說說而己。
ID:117123 發(fā)表于 2024-7-16 19:59 | 顯示全部樓層
串接一個(gè)吊扇電容式調(diào)速器,輕松實(shí)現(xiàn)9檔調(diào)速,極具性價(jià)比,真香。
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:30 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-6-23 16:07
我在網(wǎng)上買過類似插座,使用功率計(jì)測(cè)試后,退貨。原因是它的測(cè)量結(jié)果比功率計(jì)大20%。你購(gòu)買是否是同類產(chǎn) ...
我用純電阻負(fù)載(電烙鐵,電餅鐺,電熱壺?zé)簦y(cè)試功率顯示誤差不大,符合歐姆定律,電功率果實(shí)。對(duì)于榮幸,感性負(fù)載(開關(guān)電源,電動(dòng)機(jī),電扇等)感覺誤差不大。(和老式電度表比對(duì)),目前認(rèn)為功率顯示插座的功率顯示還是可以相信的
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:36 | 顯示全部樓層
“”電扇降壓是否有好處就沒有依據(jù)了。”------------------------------不管33,25,19是不是有功功率,數(shù)值大小的差別可不可以定性的反映有功功率的大小差別?我覺得是可以的。19比25省電,25比33省電您不會(huì)反對(duì)吧?
ID:460466 發(fā)表于 2025-4-9 13:39 | 顯示全部樓層
hi等你 發(fā)表于 2024-6-24 10:18
哈哈哈哈我只知道33大于25大于19就可以了。
