查看: 1253|回復: 2
AIP650這個芯片挺好的,解決了我對數(shù)碼管的恐懼
ID:537570 發(fā)表于 2024-6-16 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個芯片挺好的,解決了我對數(shù)碼管的恐懼,主要是原來的線太多了,還需要三極管,這次輕松多了,這次可以試著在學習一下繪制PCB
下個周末把東西做出來,
具體的步驟為
繪制原理圖,采購器件,繪制PCB,然后焊接,編寫程序,調試,最終就是成品。
1繪制原理圖
         我們使用嘉立創(chuàng)在線的功能,繪制完成流程圖,然后開始檢測封裝是否合適,如果合適導入pcb。
2 繪制PCB
         接著設置板子邊框,不限寬度,然后布局,走線,完成之后,開始進行DRC檢查,確認沒有錯誤后,在進行最后的修飾,分別是部淚滴,普通,寫下logol和調整絲印,然后收工。
         調整一下走線的細節(jié),修正一下電源線和地線的寬度。
紙上得來終覺淺絕知此事要躬行
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:125430 發(fā)表于 2024-7-8 16:49 | 顯示全部樓層
TM1650數(shù)碼管驅動芯片也很好用!
ID:118322 發(fā)表于 2024-7-8 18:57 | 顯示全部樓層
jeffery_wang 發(fā)表于 2024-7-8 16:49
TM1650和AIP650引腳功能都是一模一樣的,單片機程序通用,不同的是AIP650要便宜幾毛錢
