查看: 1456|回復: 11
單片機流水燈程序,想把用兩個按鍵改成用一個按鍵控制,請大佬們給看看,謝謝
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-16 14:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
流水燈選擇程序,現在是兩個按鍵,一個開始,一個停止,想把用兩個按鍵改成用一個按鍵控制,同一個按鍵,按一下開始,再按一下停止,改了幾次沒改明白,請大佬們給看看怎么改,謝謝!
單片機源程序如下:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include <stdlib.h>                        //庫文件,使用隨機數發(fā)生函數
  3. typedef unsigned char uchar; //無符號字符型數據
  4. typedef unsigned int  uint;         //無符號整型數據
  5. sbit Key1=P1^6;        //按鍵開始
  6. sbit Key2=P1^7;        //按鍵停止
  7. bit flag=0;                //定時時間標志位
  8. uchar num[2];        //產生的隨機數
  9. uchar cnt;                //計數變量
  10. uchar str[2]= {0xff,0xff};         //定義數組存放35個LED數據
  11. void Delay_Us(int i);                //延時函數
  12. void Timer_Init(void);                //定時器初始化
  13. void UART_Init(void);                //串口初始化
  14. //主函數
  15. void main(void)
  16. {
  17.     uchar i,j,k;                        //定義變量
  18.     UART_Init();                           //串口初始化
  19.     Timer_Init();                           //定時器初始化
  20.                                   //12個LED初始狀態(tài),全部熄滅
  21.         P2=0xff;
  22.         P1=0xff;
  23.     while(1)
  24.     {
  25.         if(flag)         //定時時間到
  26.         {
  27.             flag=0;         //標志位清零
  28.             /*----12抽取2個LED-----*/
  29.                         for(i=0; i<2; i++)         //12個LED全部熄滅
  30.             {
  31.                 str[i]=0xff;
  32.             }
  33.             for(i=0; i<2; i++)
  34.             {
  35.                 k=rand()%12; //產生隨機數0-11
  36.                 for(j=0; j<i ; j++)
  37.                 {
  38.                     while(num[j]==k)         //如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  39.                     {
  40.                         k=rand()%12;
  41.                     }
  42.                 }
  43.                 num[i]=k;
  44.                 str[num[i]/8]&=~(0x01<<(num[i]%8));         //將隨機數轉換為對應的LED數據
  45.             }
  46.
  47.                         P2=str[0];                          //控制12個LED點亮
  48.                                P1=str[1];
  49.         }
  50.         if(Key1==0)        //按鍵開始
  51.         {
  52.             Delay_Us(1000);        //延時消抖
  53.             if(Key1==0)
  54.             {
  55.                 TR0=1;
  56.             }
  57.             while(Key2==0);        //按鍵松手檢測
  58.         }
  59.         if(Key2==0)        //按鍵停止
  60.         {
  61.             Delay_Us(1000);        //延時消抖
  62.             if(Key2==0)
  63.             {
  64.                 TR0=0;
  65.                 /*----12抽取2個LED-----*/
  66.                 for(i=0; i<2; i++)         //35個LED全部熄滅
  67.                     {
  68.                         str[i]=0xff;
  69.                     }
  70.                     for(i=0; i<2; i++)
  71.                     {
  72.                         k=rand()%12; //產生隨機數0-34
  73.                         for(j=0; j<i ; j++)
  74.                         {
  75.                             while(num[j]==k)         //如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  76.                             {
  77.                                 k=rand()%12;
  78.                             }
  79.                         }
  80.                         num[i]=k;
  81.                         str[num[i]/8]&=~(0x01<<(num[i]%8));         //將隨機數轉換為對應的LED數據
  82.                     }
  83.
  84.                                 P2=str[0];                          //控制12個LED點亮
  85.                                 P1=str[1];
  86.             }
  87.             while(Key2==0);        //按鍵松手檢測
  88.         }
  89.     }
  90. }
  91. //延時函數
  92. void Delay_Us(int i)
  93. {
  94.     while(i--);
  95. }
  96. //定時器初始化
  97. void Timer_Init(void)
  98. {
  99.     TMOD|=0x01; //打開定時器0,1,工作方式1。
  100.     TH0=0x3c;        //給定時器0賦初值,定時50ms
  101.     TL0=0xb0;
  102.     ET0=1;      //打開定時器0中斷允許
  103.     TR0=0;                //打開定時器
  104.     PS=1;
  105.     EA=1;       //打開總中斷
  106. }
  107. //串口初始化
  108. void UART_Init(void)
  109. {
  110.     SM0=0;                //串口模式0:同步移位寄存器方式
  111.     SM1=0;
  112.     TI=0;                //發(fā)送中斷清零
  113. }
  114. //void UART_Send(uchar dat)
  115. //{
  116. //    ST=0;
  117. //    SBUF=dat;          //LED數據
  118. //    while(~TI);                 //等待發(fā)送完成
  119. //    TI=0;                        //標志位清零
  120. //    ST=1;
  121. //    ST=0;
  122. //}
  123. //定時器0中斷函數
  124. void Timer0() interrupt 1
  125. {
  126.     TH0=0x3c;   //定時50ms
  127.     TL0=0xb0;
  128.     cnt++;                //中斷計數
  129.     if(cnt==2)
  130.     {
  131.         cnt=0;
  132.         flag=1;        //標志位置1
  133.     }
  134. }
復制代碼
ID:69038 發(fā)表于 2024-6-16 16:45 | 只看該作者
if (!key) key_count++;
key_count %=2;
switch (key_count)
case 0:
  run....
case 1:
  stop...
ID:1123322 發(fā)表于 2024-6-16 22:41 | 只看該作者
char Start_end_flag = 0x01;//開始結束標志位
void main(void)
        if(Key1==0)        //按鍵開始
        Start_end_flag ^= 0x01;//異或運算,1^1=0,0^1=1,由此可實現0和1的切換
            if(Start_end_flag == 0)
                TR0=1;
            if(Start_end_flag == 1)
                TR0=0;
                        str[i]=0xff;
                    for(i=0; i<2; i++)
                        for(j=0; j<i ; j++)
                                k=rand()%12;
                        num[i]=k;
                                P1=str[1];
            while(Key1==0);        //按鍵松手檢測
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-17 09:43 | 只看該作者
單獨建立一個循環(huán),讓鍵值在1與0之間循環(huán),然后程序判斷鍵值是1還是0就行了,兩個鍵值的單鍵很好搞的
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-17 10:40 | 只看該作者
使用key1完成開和關的功能:
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-17 10:42 | 只看該作者
使用key1完成開始和停止的功能:
if(Key1==0)        //按鍵開始
            if(Key1==0)
                TR0 = !TR0;
ID:910662 發(fā)表于 2024-6-17 17:36 | 只看該作者
你這個去抖程序受書毒害嚴重��!我都是隔一段時間讀一次,與上次相同則采用,否則繼續(xù)使用上次的值,保存本次值。
if(k_in == k_temp)k=k_in;
else k_temp=kin;
if(!k && k_old)led=!led;
k_old=k;
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-17 19:47 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-6-16 16:45
key_count %=2;
switch (key_count)
謝謝,剛開始搞,研究一下
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-17 19:49 | 只看該作者
123yhk 發(fā)表于 2024-6-16 22:41
謝謝,剛開始搞,我還得慢慢研究
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-17 21:15 | 只看該作者
cy009 發(fā)表于 2024-6-17 10:42
使用key1完成開始和停止的功能:
if(Key1==0)        //按鍵開始
感謝!學習中
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-17 21:19 | 只看該作者
dhjmw 發(fā)表于 2024-6-17 17:36
你這個去抖程序受書毒害嚴重�。∥叶际歉粢欢螘r間讀一次,與上次相同則采用,否則繼續(xù)使用上次的值,保存本 ...
哈哈,剛開始學
ID:1105755 發(fā)表于 2024-6-18 22:11 | 只看該作者
非常謝謝大家!改成功啦
Powered by 單片機教程網
