查看: 1402|回復(fù): 9
PCB怎么使沒有網(wǎng)絡(luò)的焊盤自動添加上網(wǎng)絡(luò)
ID:709761 發(fā)表于 2024-6-17 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在用的是AD10,直接在PCB中布線,兩個焊盤一個焊盤有網(wǎng)絡(luò),另外一個焊盤沒有網(wǎng)絡(luò),布線先從有網(wǎng)絡(luò)的焊盤的拉出線連到?jīng)]有網(wǎng)絡(luò)的焊盤上,怎么才能使沒有網(wǎng)絡(luò)的焊盤自動加上有網(wǎng)絡(luò)焊盤的網(wǎng)絡(luò)?我知道有種方法就是點(diǎn)擊焊盤,屬性里添加網(wǎng)絡(luò),那樣顯得麻煩!有什么好方法自動生成網(wǎng)絡(luò)?
ID:1042390 發(fā)表于 2024-6-17 15:33 | 顯示全部樓層
原理圖里面加同樣的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號啊
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-17 16:46 | 顯示全部樓層
這個不可能也不會這樣設(shè)計(jì)的。因?yàn)槟阋粋空焊盤,程序不可能因?yàn)槟氵B一根線過去就把這個焊盤定義為與這根線一樣的網(wǎng)絡(luò)。它只能讓你自己添加。因?yàn)楸緛磉@個焊盤本身不屬于任何網(wǎng)絡(luò)的話,你連一根線的時候連接到它是不會自動吸附上去的,如果按照你的想法來的話,經(jīng)過的線會自動吸附上去而且自動分配網(wǎng)絡(luò),那如果這樣的焊盤比較多的話,你連線的時候一個不小心有一根線經(jīng)過附近它就自動吸附上去并且自動分配了一個網(wǎng)絡(luò),這樣后期你就要回頭檢查到底哪個焊盤的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)錯了,如果是簡單的板子還好說,如果是復(fù)雜的板子,這樣會讓畫板的人本科崩潰的
ID:910662 發(fā)表于 2024-6-17 17:21 | 顯示全部樓層
我用99se,不知道能不能幫到你:先用線跟有網(wǎng)絡(luò)的地方連起來,然后選擇連接的銅層,剪切,再粘貼,網(wǎng)絡(luò)就一致了。
ID:405850 發(fā)表于 2024-6-18 11:54 | 顯示全部樓層
試試設(shè)置物理網(wǎng)絡(luò)呢,先把線全部連號,然后設(shè)置物理網(wǎng)絡(luò),就可以把沒有網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置成跟他粘連的同一個網(wǎng)絡(luò)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-18 15:44 | 顯示全部樓層
簡單的方法是,你放那個新焊盤時之間放到你像讓它成為的那個網(wǎng)路的焊盤上面或者線上面,它就有一樣的網(wǎng)路了,然后再拖動到你想要的地方
ID:709761 發(fā)表于 2024-6-19 07:49 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-18 15:44
簡單的方法是,你放那個新焊盤時之間放到你像讓它成為的那個網(wǎng)路的焊盤上面或者線上面,它就有一樣的網(wǎng)路了 ...
過孔放在網(wǎng)路走線上可以自動有網(wǎng)絡(luò), 放置焊盤卻不可以
ID:1033105 發(fā)表于 2024-6-19 09:44 | 顯示全部樓層
我的AD10是這樣的,先建一個焊盤,然后雙擊這個焊盤,會有焊盤的基本信息,然后下拉屬性里的網(wǎng)絡(luò),選定網(wǎng)絡(luò),然后確定就好了,這個焊盤就加上網(wǎng)絡(luò)了
ID:1033105 發(fā)表于 2024-6-19 09:47 | 顯示全部樓層
也可以在你需要的PCB線上加上焊盤,然后這個焊盤自然就加上該導(dǎo)線的網(wǎng)絡(luò),然后就可以拖著者焊盤布到你需要的位置。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-19 10:22 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2024-6-19 07:49
我用的AD10精簡版,是可以這樣的。包括過孔也一樣。
