查看: 1263|回復(fù): 14
測(cè)量1000:1電流互感器輸出問題
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-17 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測(cè)量電流互感器電壓發(fā)現(xiàn)沒50HZ波,電流互感器接在一個(gè)燈上,用萬用表測(cè)量互感器兩端的電壓為0.4V,此電路仿真已通過,實(shí)際下來一點(diǎn)波形沒有,請(qǐng)教各位師傅看看哪里還有問題
測(cè)量入口處電壓,由于ldo壓差原因,1.65V降到1.5V
測(cè)量ADC_IN0處電壓,這個(gè)口接的單片機(jī)
實(shí)際打樣電路
實(shí)際打樣電路
仿真,R10上接的是1.65V偏置
仿真,R10上接的是1.65V偏置
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-17 15:52 | 顯示全部樓層
補(bǔ)一張萬用表測(cè)互感器兩端電壓的圖片
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-17 21:19 | 顯示全部樓層
上述問題類似空載的情況,首先上傳電流傳感器的官方文件,才能確定問題所在。
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-17 23:24 | 顯示全部樓層
電流互感器相當(dāng)于一個(gè)升壓變壓器,二次側(cè)的一般并一個(gè)電阻做負(fù)載。你查一下互感器規(guī)格書,看最小電流是多少,你可以在一次側(cè)多繞幾圈試試用。
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-18 09:01 | 顯示全部樓層
電流互感器參數(shù),1000:1的
圖中用的是100R電阻作為采樣負(fù)載電阻的
ID:176854 發(fā)表于 2024-6-18 09:33 | 顯示全部樓層
運(yùn)放的3腳需要接地吧?
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-18 11:44 | 顯示全部樓層
從規(guī)格書看,100R負(fù)載,一次側(cè)5A電流時(shí)二次側(cè)應(yīng)該是5mA,那電壓就是0.5V。你通1A的電流然直接用示波器觀察二次側(cè)有沒波形,如果有波形就是你放大電路的問題。你仿真圖沒看到1.65V的偏壓。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-18 12:14 | 顯示全部樓層
范莉萍 發(fā)表于 2024-6-18 09:01
從說明書來看,采樣電阻的一端接地,R3沒有接地。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-18 15:41 | 顯示全部樓層
范莉萍 發(fā)表于 2024-6-17 15:52
測(cè)這個(gè)電壓時(shí)有并聯(lián)100的電阻?
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-18 17:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 donglw 于 2024-6-19 01:49 編輯
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-18 15:41
實(shí)際打樣電路:首層的圖2.png,沒有按樓層5#(廠家提供的說明書)中圖10.png設(shè)計(jì)電路,廠家提供的電路圖第一個(gè)圖使用運(yùn)算放大器,反饋電阻即是采樣電阻,同相輸入端接地。廠家提供的電路圖第2個(gè)沒有使用運(yùn)算放大器,直接并聯(lián)一個(gè)采樣電阻,采用電阻的一端接地。計(jì)算公式為 U=I×R÷100。
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-19 08:32 | 顯示全部樓層
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-18 11:44
從規(guī)格書看,100R負(fù)載,一次側(cè)5A電流時(shí)二次側(cè)應(yīng)該是5mA,那電壓就是0.5V。你通1A的電流然直接用示波器觀察二 ...
仿真R10上是1.65的偏壓,沒截到
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-19 09:59 | 顯示全部樓層
范莉萍 發(fā)表于 2024-6-19 08:32
仿真R10上是1.65的偏壓,沒截到
先按廠家提供的說明書搭建電路:一是含有運(yùn)放的電路,另一個(gè)是不含運(yùn)放的電路。若沒問題說明電流互感器沒有問題。說明你所畫電路有問題。使用單片機(jī)建議你使用第二個(gè)廠家提供的電路,簡(jiǎn)單易排錯(cuò)。仿真是建立在模擬電路相當(dāng)熟悉的前提下減少損失的一種手段而己。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-19 10:08 | 顯示全部樓層
另,生產(chǎn)廠家提供的電路至少經(jīng)過上百次的驗(yàn)證是沒有問題,否則廠家早就倒閉了,,不反對(duì)創(chuàng)新,前提是一定要熟悉和了解生產(chǎn)廠家提供的電路。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 10:36 | 顯示全部樓層
溫馨提示:一、測(cè)量需要使用快速測(cè)試夾具,而不是使用手指代替,因?yàn)槭种赣杏椭,可能造成測(cè)量不準(zhǔn);二、由于萬用表表針在測(cè)量過程中可能碰到油脂(如導(dǎo)熱硅脂等),建議測(cè)量前先使用丙酮擦洗萬用表指針,后用無水酒精擦洗萬用表指針。養(yǎng)成較好的習(xí)慣可以排除可能存在的問題。
ID:773929 發(fā)表于 2024-6-20 15:13 | 顯示全部樓層
已解決,波形有了,換個(gè)好點(diǎn)的示波器得
