查看: 1209|回復(fù): 1
單片機智能交通燈 根據(jù)兩個方向的車流量調(diào)整兩個方向紅綠燈的持續(xù)時間
ID:1125752 發(fā)表于 2024-6-17 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是目前我手頭的程序,但是不滿足設(shè)計的要求,以下是設(shè)計要求,請問我應(yīng)該怎么做本設(shè)計要求實現(xiàn)一個智能交通燈控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)有自動與交警手動兩種方式。在自動方式下,系統(tǒng)可根據(jù)兩個方向的車流量調(diào)整兩個方向紅綠燈的持續(xù)時間;在手動方式下,交警可以控制每路信號燈的狀況。并且所有信息都可通過串口顯示在電腦上。
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  int times;        //綠燈閃爍計數(shù)
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
          //先橫向通行,再縱向通行
          //【橫向通行】
          //【橫向通行階段1:通行(5s)】
          //T橫向綠亮,紅黃滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(T_Green_GPIO_Port, T_Green_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Yellow_GPIO_Port, T_Yellow_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Red_GPIO_Port, T_Red_Pin, GPIO_PIN_SET);
          //M縱向紅亮,紅黃滅
          HAL_GPIO_WritePin(M_Green_GPIO_Port, M_Green_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Yellow_GPIO_Port, M_Yellow_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Red_GPIO_Port, M_Red_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_Delay(5000);        //通行5秒,(仿真暫且設(shè)為5s)
          //【橫向通行階段2:綠燈閃爍(5次共1s)】
          //橫向綠燈閃爍5次
          for(times=0;times<5;times++){
                  HAL_GPIO_TogglePin(T_Green_GPIO_Port,T_Green_Pin);        //翻轉(zhuǎn)綠燈
                  HAL_Delay(150);        //每150ms閃爍1次
          //【橫向通行階段3:變黃燈(1s)】
          //T橫向黃亮,紅綠滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(T_Green_GPIO_Port, T_Green_Pin, GPIO_PIN_SET);
          HAL_GPIO_WritePin(T_Yellow_GPIO_Port, T_Yellow_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_Delay(1000);        //黃燈1秒
          //【縱向通行】
          //【縱向通行階段1:通行(5s)】
          //M縱向綠亮,紅黃滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(M_Green_GPIO_Port, M_Green_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          HAL_GPIO_WritePin(M_Red_GPIO_Port, M_Red_Pin, GPIO_PIN_SET);
          //T橫向紅亮,紅黃滅
          HAL_GPIO_WritePin(T_Red_GPIO_Port, T_Red_Pin, GPIO_PIN_RESET);
          //【縱向通行階段2:綠燈閃爍(5次共1s)】
          //縱向綠燈閃爍5次
                  HAL_GPIO_TogglePin(M_Green_GPIO_Port,M_Green_Pin);        //翻轉(zhuǎn)綠燈
                  HAL_Delay(150);        //每200ms閃爍1次
          //【縱向通行階段3:變黃燈(1s)】
          //縱向黃亮,紅綠滅,上拉需要反
          HAL_GPIO_WritePin(M_Yellow_GPIO_Port, M_Yellow_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 3 */
ID:276663 發(fā)表于 2024-6-18 09:09 | 顯示全部樓層
1.如何檢測車流量
2.如果手動控制
3.如何顯示到串口
先把這三個模塊用程序?qū)崿F(xiàn)。
然后就是倒計時了。
