查看: 1170|回復(fù): 3
STC89C52RC單片機定時器間的沖突或者中斷方面的錯誤
ID:1125760 發(fā)表于 2024-6-18 00:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    我遇到了一個難題,請大家?guī)臀抑更c迷津。
    我準(zhǔn)備用DS18B20采集溫度通過串口通信發(fā)給上位機顯示,上位機完成對溫度的判斷后,再通過串口通信發(fā)送數(shù)字給單片機,讓單片機實現(xiàn)直流電機的調(diào)速和LED燈的亮滅。
    問題是:我的代碼實現(xiàn)了上位機發(fā)來數(shù)字后可以進行直流電機的調(diào)速和LED的亮滅,卻不能將正確的溫度發(fā)給上位機顯示。
    當(dāng)我把中斷1注釋掉以后,變成了可以正常發(fā)送溫度給上位機,但不能調(diào)速直流電動機了。
    我的單片機代碼如下:
    以上是main.c    DS18B20采集溫度,通過串口通信發(fā)給上位機。
    上圖是main.c中的各中斷,中斷1的目的是用來生成pwm波調(diào)速直流電機,中斷4的目的是接收上位機發(fā)來的數(shù)字作為控制直流電機速度的依據(jù),同時可以使LED燈亮滅。
    上圖是UART.c串口通信,用定時器1得出波特率,并且進行了一些中斷方面的設(shè)置。
    上圖是Timer0.c定時器0,也進行了一些中斷方面的設(shè)置。
    我的定時器1設(shè)置為8位自動重載,定時器0模式設(shè)置為16位,不知道錯誤的原因是否出在這,或者還是中斷方面的錯誤,請各位大佬不吝賜教。
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-19 10:57 | 只看該作者
問題原因在于定時中斷打斷了DS18B20的讀寫時序
需要修改DS18B20的代碼來避開
另外,發(fā)送溫度代碼寫的太累贅
可以改為send_byte(TA+0x30);
后面不用加延時
ID:1125760 發(fā)表于 2024-6-19 20:15 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-6-19 10:57
需要修改DS18B20的代碼來避開
修改了DS18B20讀寫與定時器0中斷的代碼,解決了,感謝大佬。
ID:1125760 發(fā)表于 2024-6-19 20:16 | 只看該作者
感謝大佬,解決了。
