查看: 591|回復(fù): 0
AP2400 LED燈降壓恒流驅(qū)動(dòng)IC PCB布板
ID:1048606 發(fā)表于 2024-6-18 09:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PCB 布板參考
1. 大電流路徑走線要粗,鋪銅走線最佳。 2. 大電路回路面積以最短、最寬路徑完成最佳。 3. 開(kāi)關(guān)切換連接點(diǎn):電感 L、開(kāi)關(guān)管漏級(jí)與續(xù)流肖特基二極管,走線要短與粗,鋪銅走線最佳,但同時(shí)需要適當(dāng)面積作 為電感、IC 與二極管散熱。 4. Vin 端的輸入電容要靠近輸入端和 CS 電阻地,以達(dá)到穩(wěn)壓和濾波功效 5. 采樣電阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6. VDD 電容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。 7. 未使用的 MODE1 和 MODE2 可接 GND,以達(dá)到最佳的抗干擾效應(yīng)。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外圍簡(jiǎn)單、外驅(qū)功率管,適用于 5-100V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。外 驅(qū) MOS,輸出電流可達(dá) 6A。 AP2400 可實(shí)現(xiàn)三段功能切換,通過(guò) MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮, 半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環(huán)模式。 AP2400 工作頻率固定在 150KHZ 左 右,同時(shí)內(nèi)置抖頻電路,可以降低對(duì)其他 設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣 模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流 精度。 AP2400 帶有輸出短路保護(hù)功能, 5V~100V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損 壞電源器件。 AP2400 還有過(guò)溫調(diào)節(jié)電流的功能。 當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會(huì) 自動(dòng)調(diào)低輸出電流。
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設(shè)定電流范圍:10mA~6000mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高 0-100%占空比控制,
無(wú)電流節(jié)點(diǎn)跳變 輸出短路保護(hù)
過(guò)溫保護(hù)
三功能模式:全亮/半亮/爆閃/三功能循 環(huán)
SOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域:
電動(dòng)車,摩托車燈照明 汽車燈照明 手電筒
