查看: 1515|回復(fù): 7
電源設(shè)計(jì)問題
ID:709761 發(fā)表于 2024-6-19 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入電壓5V。板子上3個芯片供電都是3.3V。用一個大電流LDO降壓3.3V分別給三個芯片供電。還是分別用三個小電流LDO給芯片供電。
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-19 15:01 | 顯示全部樓層
一般3.3V用電電流都不大,用一片供3個芯片應(yīng)該不是問題
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 10:19 | 顯示全部樓層
用三個小電流LDO給芯片供電可靠性大一些。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-20 11:16 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-19 15:01
用AMS1117-3.3,800mA,夠了吧?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-20 11:17 | 顯示全部樓層
都可以,按你的成本要求,一般用一個LDO就夠了,成本低。
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-20 19:17 | 顯示全部樓層
3個芯片耗電流不大于LDO的額定輸出電流就可以. LDO做好散熱措施. 3個芯片的電源腳都并聯(lián)1u, 0.1u的陶瓷0603 的電容.
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 20:17 | 顯示全部樓層
只要夠用,都可以。
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-10 10:02 | 顯示全部樓層
電流不大,又沒有時序要求,用一個大功率的
