查看: 1136|回復(fù): 5
壓力變化更新顯示,沒變化鎖定顯示,如何實(shí)現(xiàn)?如視頻效果
ID:686513 發(fā)表于 2024-6-19 13:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如視頻顯示的效果。在大神lkc8210老師的代碼上改的,基本可以實(shí)現(xiàn)想要的功能,但與視頻中的效果還是有差別,各位大神幫我指點(diǎn)一下!
https://www.bilibili.com/video/BV1gLgPe1EVs/     (視頻效果)
void sleep()               // 放在while大循環(huán)中
   if(XmCnt==1)                                                            //XmCnt定時(shí)500mS檢測(cè)一下是否休眠
        XM_90S_1 = press;                                            //Press 為ADC獲取到的壓力數(shù)據(jù)給到當(dāng)前壓力XM_90S_1
        if(XM_90S_1 < (XM_90S_2+5) && XM_90S_1 > (XM_90S_2-5))                                //當(dāng)前壓力與上次壓力比較
           xmflag = 0;
           parm1 = press;         //parm1把當(dāng)前壓力值送示        }
      else                                               //壓力不穩(wěn)定時(shí)當(dāng)前壓力賦值給上次壓力變量
           XM_90S_2 = XM_90S_1;
           xmflag=1;
   if(stable==1)
          System_CPU_OFF();                                      //關(guān)機(jī)
void Timer0Init()         //定時(shí)10ms
        TMOD &= 0xF0;                     //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                     //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                       //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xe0;                       //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                         //清除TF0標(biāo)志
        ET0=1;               //定時(shí)器0開關(guān)
        TR0 = 1;                         //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void timer0_ISR() interrupt 1       //定時(shí)器中斷0,中斷號(hào):1
        TR0=0;                                                 //定時(shí)器0計(jì)時(shí)關(guān)閉
        if(xmflag)
                         gjcnt++;
                         if(gjcnt>=6000)
                                        gjcnt=0;
                                        stable = 1;
                 gjcnt=0;
                 stable = 0;
        TR0=1;                               //定時(shí)器0計(jì)時(shí)打開
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-19 14:53 | 只看該作者
有啥差別?
ID:686513 發(fā)表于 2024-6-20 10:07 | 只看該作者
測(cè)氣時(shí),有時(shí)壓力值正確并能保持,有時(shí)拿掉時(shí)快了或慢了壓力值保持不住,會(huì)回落!如下面視頻所示https://www.bilibili.com/video/BV1JagVeRErM/
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-20 11:21 | 只看該作者
只是一個(gè)判斷邏輯,接入氣壓測(cè)量保持最大值,氣壓減小至0再加壓則重新測(cè)量,就這么簡(jiǎn)單。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 20:12 | 只看該作者
如果每次測(cè)量都是OK的,則實(shí)測(cè)實(shí)顯當(dāng)無問題。
ID:686513 發(fā)表于 2024-7-16 16:31 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-6-20 11:21
是這個(gè)意思,大神能幫我把上面的程序按您這個(gè)邏輯修改一下嗎?
