查看: 2905|回復(fù): 15
關(guān)于PWM調(diào)節(jié)電壓穩(wěn)定的求解
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-19 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我有一個(gè)基準(zhǔn)電壓,一個(gè)調(diào)節(jié)電壓。調(diào)節(jié)電壓是使用PWM控制。但是現(xiàn)在PWM在控制電壓時(shí),總是會(huì)有波動(dòng);比如:我的基準(zhǔn)電壓是1.23V,但是調(diào)節(jié)電壓是有PWM控制的,所以一直會(huì)忽高忽低。請(qǐng)問有什么辦法可以讓調(diào)節(jié)電壓或者是PWM穩(wěn)定下來。(PWM在程序中一直自動(dòng)調(diào)節(jié));我目前的是讀取基準(zhǔn)電壓和調(diào)節(jié)電壓,比較,然后控制PWM的加或者減。一直無法穩(wěn)定;(注,該電壓在后續(xù)電流我是經(jīng)過運(yùn)放的,所以在后續(xù)的電路中波動(dòng)的更加明顯)。!求解啊各位大佬
ID:161164 發(fā)表于 2024-6-19 14:51 | 顯示全部樓層
PID了解一下
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 00:35 | 顯示全部樓層
最好曬一下圖嗎?你說的基準(zhǔn)電壓是專用芯片產(chǎn)生的?還是自己搭建?
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-20 08:10 | 顯示全部樓層
ADC是采集回來的電壓。V_ADC是基準(zhǔn)電壓。PWM2的改變可以改變采樣ADC
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-20 09:31 | 顯示全部樓層
對(duì)輸出的調(diào)節(jié)電壓加電容平滑,雖然可能會(huì)使調(diào)節(jié)滯后
ID:879348 發(fā)表于 2024-6-20 15:41 | 顯示全部樓層
單片機(jī)控制就是這樣的,整個(gè)環(huán)路反應(yīng)比較慢,需要PID控制才能加快速度,但是PID難免引入過大超調(diào)和精度不足問題,好的電源,單片機(jī)只是控制參考電壓,其他都是硬件完成的
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 16:16 | 顯示全部樓層
c8t6 發(fā)表于 2024-6-20 08:10
建議基準(zhǔn)電壓采用TLV431電路,MCU中的程序采用PID控制,穩(wěn)定和反應(yīng)速度是相互矛盾的,需要找到一個(gè)平衡點(diǎn),程序可以采用P、PI、PID三種控制,本人通常采用PI控制,缺點(diǎn)是反應(yīng)速度慢了一點(diǎn),針對(duì)高壓和欠壓有其他電路保障。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-20 16:23 | 顯示全部樓層
另采用TLV431電路,不需要對(duì)基準(zhǔn)電壓進(jìn)行采集,因?yàn)樗臏仫h范圍完全滿足你的需求。換句話說,即使它發(fā)生了溫飄,你的ADC測量電路也無法測量到它的變化。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-20 20:08 | 顯示全部樓層
控制電壓需要用取樣值,與基準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。
所以需要將取樣值,處理成與基準(zhǔn)類似的可比電壓即可。
據(jù)此,在你需要控制的電壓處取樣(電壓有波動(dòng)),再進(jìn)行平均(平均方式不限)變成與基準(zhǔn)類似的電壓A,而后再將A與基準(zhǔn)進(jìn)行比較。
由于進(jìn)行平均處理需要時(shí)間,也就是說A不是當(dāng)前值,而是過去的值,有延時(shí)。它會(huì)導(dǎo)致控制不精準(zhǔn)(有時(shí)間差),這就需要用控制理論來指導(dǎo)控制方案。
其中PID是常用的方案。這里就不擴(kuò)展了細(xì)說了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-22 10:52 | 顯示全部樓層
在電源這一塊,PID控制并不好用,理論上它是可行,但實(shí)際的效果并不好
一般的應(yīng)用是單片機(jī)輸出一個(gè)基準(zhǔn)電壓,再由運(yùn)放或者緩沖器之類的進(jìn)行硬件調(diào)節(jié)
你這都用STM32了,干脆換成片上有DAC的
如果還是用你這個(gè)電路,PWM輸出就只作輸出基準(zhǔn),而不作調(diào)節(jié)
如果說電路一定要有高壓輸出跟進(jìn)調(diào)節(jié)功能的,最好還是選擇硬件調(diào)節(jié),PID有點(diǎn)跟不上
ID:1107043 發(fā)表于 2024-6-24 14:47 | 顯示全部樓層
好的,感謝各位大佬的指點(diǎn),目前PID的話,沒有了解過。目前本人是打算先濾波吧,讓他盡量的平緩一點(diǎn),然后是把判斷區(qū)間適當(dāng)?shù)姆艑捯稽c(diǎn)
ID:491577 發(fā)表于 2024-7-25 10:42 | 顯示全部樓層
從樓主的電路圖可以看出樓主對(duì)運(yùn)放不是很熟悉,樓主選的是最差的運(yùn)放LM324,第一:PWM出來用LM324做了電壓跟隨,這個(gè)影響了性能,必須去除,第二:運(yùn)放的反饋電阻選擇不對(duì),不是只看比值,對(duì)電阻的阻值也是有要求的,LM324偏置電流很大,反饋電阻一般選幾K到幾十K阻值的,樓主選幾百K甚至1M的電阻完全錯(cuò)誤。第三:樓主對(duì)PWM調(diào)壓也不了解,PWM濾波級(jí)數(shù)越多平衡越快,樓主只要一級(jí)濾波肯定不行,起碼要二級(jí)濾波建議用4級(jí)濾波更好,PWM調(diào)壓速度很慢,改變一次PWM后間隔500ms再測量電壓再調(diào)整,如果需要快速就不要用PWM方式。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:45 | 顯示全部樓層
足夠高的采樣率+PID
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:20 | 顯示全部樓層
在使用PWM(脈寬調(diào)制)來控制電壓時(shí),波動(dòng)是一個(gè)常見的問題,尤其是在沒有適當(dāng)?shù)臑V波和控制策略的情況下。以下是一些可能幫助你穩(wěn)定調(diào)節(jié)電壓的方法:
使用低通濾波器:
PWM信號(hào)本質(zhì)上是一個(gè)方波,通過一個(gè)低通濾波器可以將它轉(zhuǎn)換為一個(gè)更平滑的直流電壓。你可以使用RC電路(電阻和電容)作為低通濾波器,選擇合適的電阻和電容值來濾掉高頻的PWM成分,只留下穩(wěn)定的直流部分。
提高PWM頻率:
提高PWM的頻率可以減小輸出電壓的波動(dòng)。高頻PWM信號(hào)經(jīng)過濾波后可以提供更穩(wěn)定的電壓。不過要注意的是,增加頻率也可能帶來其他問題,如功耗增加和電磁干擾(EMI)。
改進(jìn)控制算法:
你提到使用基準(zhǔn)電壓和調(diào)節(jié)電壓的比較來控制PWM,這可能是一個(gè)簡單的比例控制(P控制)。你可以嘗試引入比例-積分-微分(PID)控制算法。PID控制器可以根據(jù)電壓的誤差(基準(zhǔn)電壓與實(shí)際電壓之差),以及誤差的積累和變化率來調(diào)整PWM的占空比,從而更精準(zhǔn)地控制輸出電壓。
增加輸出電壓的電容:
在PWM控制輸出端增加一個(gè)適當(dāng)大小的電容,可以減少電壓波動(dòng)。這是通過電容的充放電特性來平滑電壓變化的。
優(yōu)化運(yùn)放電路設(shè)計(jì):
在運(yùn)放電路中,波動(dòng)可能會(huì)被放大,因此確保你的運(yùn)放電路設(shè)計(jì)是合適的。使用低噪聲的運(yùn)放,并確保電路的布局和布線盡量減少噪聲和干擾。
考慮電源的穩(wěn)定性:
如果你的電源本身不穩(wěn)定或者有噪聲,這也會(huì)導(dǎo)致輸出電壓的波動(dòng)。確保電源穩(wěn)定,可能需要使用穩(wěn)壓器或者更高質(zhì)量的電源。
通過以上方法,你可以逐步減少PWM控制電壓的波動(dòng),得到更加穩(wěn)定的輸出。如果以上方法嘗試后問題依然存在,可能需要對(duì)你的電路設(shè)計(jì)和控制策略進(jìn)行更深入的分析和優(yōu)化。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-29 10:07 | 顯示全部樓層
選用運(yùn)放太老舊了,至少得用高速運(yùn)放,現(xiàn)在國產(chǎn)的也很便宜
ID:1129761 發(fā)表于 2024-7-29 10:48 | 顯示全部樓層
PID算法,通過調(diào)整PID參數(shù)(比例、積分和微分),可以實(shí)現(xiàn)更精確的控制,這樣可以平衡快速響應(yīng)與穩(wěn)定性,也可以在PWM信號(hào)輸出之前,可以添加一個(gè)低通濾波器,減少PWM切換帶來的高頻噪聲,這樣可以平滑輸出電壓,減小波動(dòng)
