查看: 4420|回復: 39
初學51單片機
ID:1126656 發(fā)表于 2024-6-24 00:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
57.jpg 本人新購了一塊板,現(xiàn)要靜下心來學習。目前只會開機,不要笑我,對于寫代碼和燒寫程序都陌生,只想讓屏上近快顯示個0000也好,這也算是進了!萬事開頭難,望各們高手幫指導幫助!
ID:301191 發(fā)表于 2024-6-25 22:39 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-26 07:24 | 顯示全部樓層
買板子時沒有給一本書和U盤?
ID:1080935 發(fā)表于 2024-6-26 08:20 | 顯示全部樓層
賣的板子不是應該有例程的嗎,先從例程看下,具體問題再說。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-6-26 08:35 | 顯示全部樓層
學習單片機還是要有基礎的,可以從基礎學起。如果是沒有一點基礎的,建議先了解單片機的運行機制然后再學習編程語言,然后學習軟件操作(編程,調(diào)試,仿真,文件輸出等等)最后才是硬件仿真。如果是有基礎的,例如懂得一門編程語言,知道單片機原理,了解什么是數(shù)據(jù)地址,什么是指令地址,什么是定時器,什么是計數(shù)器,什么叫中斷等等,在此基礎上學習單片機就會快很多了。例如原先學習過C語言,那么你只需要了解一下單片機的尋址方式,編程時候需要導入的頭文件,然后就可以在KEIL上用C語言搭建一個程序,再了解一下12864顯示屏的DATASHEET,很容易就可以編出來可以點亮屏幕并顯示數(shù)據(jù)的程序了
ID:954677 發(fā)表于 2024-6-26 09:33 | 顯示全部樓層
加油,多練習實踐
ID:1127070 發(fā)表于 2024-6-26 09:50 | 顯示全部樓層
可以看看蘇科大的視頻,相信對可以帶你快速入門
ID:1010435 發(fā)表于 2024-6-26 09:59 | 顯示全部樓層
歡迎入坑
ID:468209 發(fā)表于 2024-6-26 11:05 來自手機 | 顯示全部樓層
還是從先點亮第一個LED燈開吧 然后到按鍵控制開關燈 流水燈 學數(shù)碼管還早著呢
ID:236035 發(fā)表于 2024-6-26 11:40 | 顯示全部樓層
加油。遇到要掌握的基礎,不要逃課!
ID:1127101 發(fā)表于 2024-6-26 12:40 | 顯示全部樓層
不錯,慢慢學
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-26 12:47 | 顯示全部樓層
1602LCD是一個比較深入的內(nèi)容了,至少對于新手來說是這樣的
1,先學基礎,就是數(shù)字電路,單片機入門之類的,網(wǎng)上很多教程
什么叫"與",什么叫"或"之類的,后面的書箱都會用到數(shù)字電路上的專業(yè)名詞的,如果你連位移是什么都不知道的話,單片機這條路是走不遠的
這是每個學習單片機一定要走過的路程,這個過程會很枯燥,你可能會有一種"學了一個月,什么也沒學會"的感覺,但你還是得一步一步來
2,要有一本書,紙質(zhì)的或者是PDF的都可以,對著書上的課程,一節(jié)一節(jié)的來
3,C語言一定要過關,這是很重要的,可以邊學C語言邊學單片機
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-26 13:40 | 顯示全部樓層
要跟著郭老師 過渡到STC8H8K84U  帶硬件USB  可以USB下載  USB仿真
ID:1127143 發(fā)表于 2024-6-26 16:13 | 顯示全部樓層
加油加油,我也一樣
ID:1127392 發(fā)表于 2024-6-28 09:26 | 顯示全部樓層
加油,初學者對板子的選擇有要求嗎
ID:1127413 發(fā)表于 2024-6-28 13:04 | 顯示全部樓層
我建議先把數(shù)碼管上顯示0000之后在進行LCD液晶顯示屏的處理,得先打基礎呀,LCD和數(shù)碼管相差不多,弄懂數(shù)碼管就簡單很多了
ID:23640 發(fā)表于 2024-6-28 16:16 | 顯示全部樓層
不應該先點燈嗎?上來就點數(shù)碼管有點飄了啊
ID:1127478 發(fā)表于 2024-6-28 21:44 來自手機 | 顯示全部樓層
可以自己先從b站上看點入門教學,再了解一點飯錢借的內(nèi)置板子,然后就可以慢慢的實踐課
ID:1127507 發(fā)表于 2024-6-29 07:54 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上找教程看看,從最簡單的led燈開始搞起,后面還有pwm、spi、i2c、串口、adc等等
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-29 07:55 | 顯示全部樓層
先用1602顯示一個 hello world !, 再結(jié)合18B20sensor 在數(shù)碼管或1602上顯示溫度.  一步一布實現(xiàn)了, 水平能力也就提升了
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-30 01:17 | 顯示全部樓層
我們都鼓勵你。當你開始學習51單片機時不要害怕,從這個網(wǎng)站上找到可行的例子并練習。
ID:924942 發(fā)表于 2024-6-30 17:43 來自手機 | 顯示全部樓層
小宋老師教程最經(jīng)典,沒有之一
ID:1127810 發(fā)表于 2024-7-1 22:21 | 顯示全部樓層
一起加油,買的同款
ID:1127816 發(fā)表于 2024-7-1 23:37 來自手機 | 顯示全部樓層
編程語言要過關啊
ID:1127836 發(fā)表于 2024-7-2 08:37 | 顯示全部樓層
一般單片機會有配套的例程代碼資源,如果想快速使用51單片機,可以直接燒錄例程中的hex文件就行,還是很有趣的,要堅持學下去
ID:1043262 發(fā)表于 2024-7-5 16:42 | 顯示全部樓層
先看看怎么用ISP,就算會第一步了
ID:79094 發(fā)表于 2024-7-6 12:40 來自手機 | 顯示全部樓層
我也有一塊   賣家有例程的  網(wǎng)上也有視頻教程
ID:1128352 發(fā)表于 2024-7-6 19:20 | 顯示全部樓層
加油,多練習實踐
ID:876947 發(fā)表于 2024-7-10 09:37 | 顯示全部樓層
1860774xxxx 發(fā)表于 2024-6-26 11:05
是呀!任重道遠呢!
ID:1129587 發(fā)表于 2024-7-25 15:15 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管刷新嗎? 我會
ID:1128908 發(fā)表于 2024-7-26 14:53 | 顯示全部樓層
B站搜索江協(xié)科技,這個博主有個51單片機基礎教程一共大概一兩周就能拿下來
ID:1129742 發(fā)表于 2024-7-28 20:06 | 顯示全部樓層
學習51單片機是一個很好的起點,特別是對于初學者來說,因為它相對簡單,且有大量的學習資源和社區(qū)支持。以下是一些基本步驟和建議,幫助你開始學習51單片機:
了解基本概念:
學習單片機的基本概念,包括中央處理單元(CPU)、內(nèi)存(ROM和RAM)、輸入/輸出(I/O)端口、定時器/計數(shù)器等。
獲取硬件:
購買或獲取一塊51單片機開發(fā)板,它通常包含單片機、一些LED燈、按鈕、LCD顯示屏、串口等接口。
學習匯編語言和C語言:
雖然C語言是編寫51單片機程序的首選,但了解一些匯編語言可以幫助你更好地理解程序是如何在硬件上執(zhí)行的。
安裝開發(fā)環(huán)境:
安裝適合51單片機的集成開發(fā)環(huán)境(IDE),如Keil uVision、IAR Embedded Workbench等。
編寫第一個程序:
學習如何編寫簡單的程序,例如點亮LED燈、讀取按鈕狀態(tài)、使用定時器等。
學習I/O編程:
學習如何控制單片機的輸入/輸出端口,這是與外部設備交互的基礎。
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:35 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-26 07:24
買板子時沒有給一本書和U盤?
沒有,在電子市場上買的,網(wǎng)上買估計會帶
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:42 | 顯示全部樓層
ID:1126656 發(fā)表于 2024-9-22 17:46 | 顯示全部樓層
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
/* define constants */
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000)   //1ms timer calculation method in 12T mode
/* define SFR */
sbit TEST_LED = P1^0;               //work LED, flash once per second
/* define variables */
WORD count;                         //1000 times counter
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1
    TL0 = T1MS;                     //reload timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //reload timer0 high byte
    if (count-- == 0)               //1ms * 1000 -> 1s
        count = 1000;               //reset counter
        TEST_LED = ! TEST_LED;      //work LED flash
/* main program */
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = T1MS;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = T1MS >> 8;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;                         //open global interrupt switch
    count = 0;                      //initial counter
    while (1);                      //loop
目前找了一段程序,可以點亮一個燈了,也學會了燒錄程序!有點進步,但只是一個燈,要實現(xiàn)逐個點亮還得需要時間研究一下
ID:398219 發(fā)表于 2024-9-25 16:40 | 顯示全部樓層
買清揚開發(fā)板,給了視頻和電子書的吧,跟著視頻學就行了呀,不難的。
ID:1115623 發(fā)表于 2024-9-25 21:33 | 顯示全部樓層
第一節(jié)課;點亮流水燈
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-16 23:53 | 顯示全部樓層
先拔掉1602,從點燈開始
ID:1131387 發(fā)表于 2024-10-17 16:56 | 顯示全部樓層
sgql 發(fā)表于 2024-6-30 17:43
哪里有教程,發(fā)來看看
