查看: 3137|回復(fù): 35
三個半橋可以用來驅(qū)動無刷電機嗎
回帖獎勵 40 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 40 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2024-6-24 11:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
偶然在閱讀btn7971數(shù)據(jù)手冊的時候看到這個英文 3-phase drive configurations(百度翻譯過來是三相驅(qū)動配置),這個是指三相的無刷電機嗎?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-24 15:12 | 只看該作者
常用無刷電機采用三相控制,三個半橋不清楚何義?嗮一下電路圖。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-25 19:16 | 只看該作者
基本上可以,要核對參數(shù)的符合性。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-26 13:04 | 只看該作者
可以,但這玩意不好用,而且價格有點高
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-13 17:08 | 只看該作者
對于直流無刷電機,驅(qū)動電路由三個半橋控制電路組成,通過控制三個半橋的上下橋?qū)ê完P(guān)斷,實現(xiàn)逆變控制,將直流電變成交流電,簡單點理解就是可以實現(xiàn)流過電機三相線圈的電流的流向控制。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-13 22:25 | 只看該作者
看你的驅(qū)動方式,是方波驅(qū)動還是FOC驅(qū)動,電路有差別的。
ID:1129414 發(fā)表于 2024-8-1 11:12 | 只看該作者
要用三個BTN7971B橋接可以用于驅(qū)動三相電機,如果只要普通直流驅(qū)動正反轉(zhuǎn),用兩個構(gòu)成H橋,加隔離芯片可控正反轉(zhuǎn)。
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-5 08:37 | 只看該作者
半橋驅(qū)動電路又稱H橋驅(qū)動電路,通過控制橋臂的通斷來控制無刷直流電機。
ID:982617 發(fā)表于 2024-8-7 17:09 | 只看該作者
是的,您的理解是正確的。三個半橋確實可以用來驅(qū)動三相無刷電機。  在電機驅(qū)動領(lǐng)域,無刷電機通常采用三相供電,這種電機的特點是由三組繞組組成,每組繞組之間相位差120度。當給這三組繞組輪流施加適當?shù)碾妷簳r,會產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,從而驅(qū)動電機轉(zhuǎn)動。  三個半橋結(jié)構(gòu)通常指的是由六個功率開關(guān)組成的驅(qū)動電路,它可以被分為三個獨立的橋臂,每個橋臂控制電機繞組中的一組線圈。在三相無刷電機驅(qū)動中,這三個半橋分別控制電機的三個繞組,通過輪流切換開啟和關(guān)閉這些開關(guān),可以產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,實現(xiàn)電機的旋轉(zhuǎn)。  例如,當電源正極通過半橋的一個橋臂連接到一個繞組時,電源的負極通過另一個橋臂連接到另一個繞組。第三組繞組通過電刷和滑環(huán)接收電流。通過控制這六個開關(guān)的開關(guān)狀態(tài),可以實現(xiàn)電機的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)和停轉(zhuǎn)。  此外,術(shù)語 "3-phase drive configurations" 確實指的是三相驅(qū)動配置,這通常用于描述驅(qū)動三相電機的電路或系統(tǒng)。在無刷電機驅(qū)動的上下文中,這意味著系統(tǒng)能夠控制三相繞組的電流,從而驅(qū)動電機按照預(yù)定的模式旋轉(zhuǎn)。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-27 01:44 | 只看該作者
當半橋數(shù)量達到3,每個半橋就成一相,
有刷電機的每一塊換向片,亦相當于交流電源的一相。
ID:1137756 發(fā)表于 2024-11-27 03:24 | 只看該作者
可以的,看你用什么方式和電機
ID:1137800 發(fā)表于 2024-11-27 15:02 | 只看該作者
是,三相驅(qū)動配置通常用于驅(qū)動三相無刷電機的電路配置
ID:1137822 發(fā)表于 2024-11-27 17:38 | 只看該作者
半橋驅(qū)動電路可以驅(qū)動的,半橋數(shù)量達到3,每個半橋就成一相,可以驅(qū)動無刷電機
ID:1137850 發(fā)表于 2024-11-27 20:46 | 只看該作者
電調(diào)吧應(yīng)該
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-28 01:38 | 只看該作者
問題是,無刷電機的根源是甚么,是有刷電機,
有刷電機的電樞是轉(zhuǎn)子,它的換向片數(shù)最小也得3,多的可超過10,
但換向片數(shù)不論多寡,電刷數(shù)都只等于磁極數(shù),電刷跟換向片的接觸,相當于開關(guān)管的開關(guān),
那就意味著,逆變器不論多少相,開通的管子永遠不會多于四枚 (四道半橋,兩上兩下),那么,想要保證電樞繞組得以全數(shù)持續(xù)吃電,就只能採用波繞法,
而三相是個特例,Y形接法也能全數(shù)持續(xù)吃電,不過,有刷電機的磁鏈是正交磁鏈,此乃無刷電機跟同步電機的重要區(qū)別,如果沒有轉(zhuǎn)子位置檢測機制,則荷磁轉(zhuǎn)子只會被鎖定為同步電機模式。
ID:446156 發(fā)表于 2024-11-28 08:15 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-7-13 22:25
無論方波還是FOC都是三個半橋
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-28 10:46 | 只看該作者
此乃同步而非無刷。
ID:1137937 發(fā)表于 2024-11-28 16:48 | 只看該作者
三個半橋可以用來驅(qū)動無刷電機,具體說明如下:    • 三相半橋驅(qū)動電機是一種功能強大、靈活多樣的驅(qū)動方式,其驅(qū)動方式與電機類型無關(guān),可以支持有刷電機和無刷電機的驅(qū)動。    • 對于三相無刷直流電機來說,驅(qū)動電路的結(jié)構(gòu)主要有半橋與全橋兩種。三相半橋式電路的特點就是使用三個功率管分別獨立控制三相繞組的通斷,從而控制無刷直流電機電流換向。    • 有專門的低壓三個半橋驅(qū)動器,如MS39233,可以用來驅(qū)動一個無刷電機。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-30 11:28 | 只看該作者
逆變器不能直接給無刷電機饋電,否則跟普通的多相交流電無異,
正交磁鏈只能透過感應(yīng)耦合或電氣連系兩種方法來而建立,荷磁轉(zhuǎn)子依靠的是只能是電氣連系,
亦就是電刷,如果沒有,就必須通過轉(zhuǎn)子位置檢測器的監(jiān)視,根據(jù)轉(zhuǎn)子位置控制電源的「落點」,否則,轉(zhuǎn)子只會被牽入同步狀態(tài)或動彈不得。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-11-30 11:43 | 只看該作者
三相,是能夠直接營造 行波磁場 的最少相數(shù),而電樞的繞法也沒限制,YΔ皆可,
基于無刷電機的運行法則,逆變器相數(shù)愈少,有源器件的使用率愈高,愈合符成本效益。
ID:1138150 發(fā)表于 2024-12-1 17:06 | 只看該作者
"3-phase drive configurations"(三相驅(qū)動配置)這個術(shù)語確實可以與三相無刷電機(BLDC)相關(guān)聯(lián),但這個術(shù)語的含義更廣泛,不僅僅局限于無刷電機。三相驅(qū)動配置指的是在電氣系統(tǒng)中,使用三個相位(或稱為“相”)來傳輸和分配電能的配置方式。
ID:1138150 發(fā)表于 2024-12-1 17:07 | 只看該作者
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-2 08:57 | 只看該作者
「相」的本質(zhì)是行波,諸「相」同出一源。
ID:1136593 發(fā)表于 2024-12-2 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
DRV8313是一款集成電路,它特別設(shè)計用來驅(qū)動三相無刷直流電機。這款芯片包含了三個獨立的半H橋驅(qū)動器,每個驅(qū)動器都能夠控制電機的一個相位。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-6 10:47 | 只看該作者
YΔ不拘,唯三相獨可。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-6 11:00 | 只看該作者
換向片不佔體積,不需驅(qū)動,也無需考慮使用率,但有源器件卻不然,
無刷電機的構(gòu)造可以跟同步電機完全相同,但磁鏈是永遠不會一樣的,荷磁轉(zhuǎn)子不靠傳感器是造不出正交磁鏈來的。
ID:1063157 發(fā)表于 2024-12-8 10:22 | 只看該作者
可以的,很多無刷伺服電機都是這樣
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-9 11:36 | 只看該作者
同步電機跟無刷電機,結(jié)構(gòu)近似,可以通用,
同步電機的轉(zhuǎn)速受制于50Hz,你給它500Hz,5kHz,它也能像無刷電機那樣給力地運作,
同步電機無需罩極環(huán)或移相電容,因為同步電機是以行波磁場帶動的,多相交流電才能營造行波,
但同步電機無法直接起動,需要異步助推或變頻才能進入狀態(tài),而無刷電機的營運是全程受轉(zhuǎn)子指揮的,所以,起動的方案自然就是變頻。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-9 11:50 | 只看該作者
有刷電機就是天生的FOC, 當楞次效應(yīng)遇上行波磁場,總合效果也是天生FOC,
自帶磁場跟交流電是無法建立FOC關(guān)系的,除非這交流電是由轉(zhuǎn)子位置傳感器控制的逆變器所發(fā)出,
如果要較真的話,三相無刷電機的驅(qū)動應(yīng)該是雙模式,亦就是120°及180°兩種邏輯交替執(zhí)行。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-9 12:31 | 只看該作者
隨楓123456 發(fā)表于 2024-12-8 10:22
可以的,很多無刷伺服電機都是這樣
正交磁鏈的建立,無傳感器可以,但不做轉(zhuǎn)子位置檢視就不行。
ID:277239 發(fā)表于 2024-12-10 08:29 | 只看該作者
有可能的,有的IC就是有多種功能,比如說DRV8323也可以
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-10 10:55 | 只看該作者
給活動部件饋電或從活動部件引出電來,才需要電刷,
鼠籠轉(zhuǎn)子或永磁轉(zhuǎn)子是無需電刷的,無需電刷的轉(zhuǎn)子衹能以行波磁場帶動,永磁轉(zhuǎn)子能像鼠籠轉(zhuǎn)子那樣自動自覺地跟定子正交嗎,嗯?!
ID:1139984 發(fā)表于 2024-12-16 16:27 | 只看該作者
無刷電機半橋驅(qū)動,是指將無刷電機的兩個角度的控制電路通過 雙向三橋電路來進行實現(xiàn)的控制
ID:1140148 發(fā)表于 2024-12-17 15:36 | 只看該作者
可以,不過有點難度整
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:13 來自觸屏版 | 只看該作者
看一下專用的電機驅(qū)動電路,三個半橋,書上沒有講過這么用,你研究一下。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-25 02:25 | 只看該作者
正交磁鏈,是無刷電機的核心特性,
多相半橋,則是最等效于換向片的饋電方式,
在FOC的基礎(chǔ)上,你可以採用步進電機的那種驅(qū)動方法 (繞組是單向通電的)。
