查看: 711|回復(fù): 0
基于AT89c51兩個(gè)按鍵的密碼鎖設(shè)計(jì) 含工程以及protues
ID:1050563 發(fā)表于 2024-6-25 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit KEY1=P3^3;
sbit KEY2=P3^4;
sbit ledgree=P3^5;
sbit ledred=P3^6;
sbit beep=P3^7;
bit f;//f為開、閉鎖標(biāo)志
unsigned char duanma[19] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x54,0x5c,0x40};//smg數(shù)組
unsigned char weima[8] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f};//選擇數(shù)碼管幾號(hào)顯示
unsigned char x[4];
unsigned char z[4]={1,1,1,1};
unsigned char pwd1,pwd2;
unsigned char k,j,t,s,a,d,c,p,q;
void delay(uint i);
void weizhi(c,p)
        switch(c)//位選
                case 1:P2 = ~weima[0];
                break;
                case 2:P2 = ~weima[1];
                break;
                case 3:P2 = ~weima[2];
                break;
                case 4:P2 = ~weima[3];
                break;
        P0 = ~duanma[p];        //段選
void main(void)//主函數(shù)
                unsigned char i = 0;
                uchar pwd1 = 0;  // 第一位密碼
                uchar pwd2 = 0;  // 第2位
                t=3;
    f=0;
                ledred=0;
                ledgree=0;
                beep=0;
        while (1)
                if(KEY1 == 0)
                                {   //按鍵1按下
            delay(1000); // 延時(shí)去抖動(dòng)
            if(KEY1 == 0)
                pwd1++;   // 第一位密碼加1
                if(pwd1 > 9) pwd1 = 0;  // 如果超過9,則從0開始
                                 if(KEY2 == 0)
                                {   //按鍵2按下
            if(KEY2 == 0)
        x[pwd2]=pwd1;
        pwd2++;
                                if(pwd2==5)    //確認(rèn)鍵按下,判斷密碼是否正確
        pwd2=0;
                     for(d=0;d<4;d++)
                     if(x[d]!=z[d])
        f=1; //判斷密碼
                     if(f==1)    //密碼錯(cuò),閉鎖
                            ledred=1;
        ledgree=0;
                            f=0;
        t=t-1;
        q=1;
        delay(9000);
        ledred=0;//密碼正確,開鎖
        ledgree=1;
        s=1;
                        if(s==1)
                                weizhi(1,1);        //在數(shù)碼管的第1位置顯示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(2,1);        //在數(shù)碼管的第2位置顯示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(3,1);        //在數(shù)碼管的第3位置顯示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(4,1);        //在數(shù)碼管的第4位置顯示1
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                if(t==0&&q==1)
                                        for(i=0;i<9000;i++)
                                weizhi(1,18);        //在數(shù)碼管的第1位置顯示-
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(2,16);        //在數(shù)碼管的第2位置顯示n
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(3,17);        //在數(shù)碼管的第3位置顯示o
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                weizhi(4,18);        //在數(shù)碼管的第4位置顯示-
                                delay();
                                P0=~0x00;
                                beep=~beep;
                                if(s!=1)
                        for (i=0; i<10; i++)
                        P2 = ~weima[pwd2];                // 依次選擇數(shù)碼管1-8
                        P0 = ~duanma[pwd1];        // 依次顯示1-9
                        delay();
                        P0 = 0x00;
void delay(uint i)//延時(shí)函數(shù)
       while(i--);
MMSAA.zip
58.43 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
仿真
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
