查看: 2355|回復(fù): 19
關(guān)于5V轉(zhuǎn)3.3V的LDO輸出電壓,運(yùn)行時(shí)上浮的疑惑
進(jìn)行單板測(cè)試,然后發(fā)現(xiàn)3.3V電壓波形上浮,運(yùn)行紋波>300mV,簡(jiǎn)直有點(diǎn)不敢相信。
測(cè)試步驟:
1】3.3V空載時(shí),電壓3.3V左右,紋波17mV都還正常;
2】a. 5V(5V作為轉(zhuǎn)3.3V的前級(jí)電源)電源波形,符合基本要求,運(yùn)行時(shí)電壓波動(dòng)150mV,紋波75mV左右;未貼出;
     b. 3.3V運(yùn)行, 運(yùn)行時(shí),電 壓 上 浮 (上 浮,開始我沒注意,后面回過頭來發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)怪);對(duì)應(yīng)的紋波波形沒有貼出,超過200mV了。
3】原理圖及PCB,其中沒有鉭電容;(原理圖中,R(增焊)/51R 為我后面的測(cè)試操作,不是出現(xiàn)異常時(shí)就有的;PCB中沒有)
4】測(cè)試過程:(3.3V負(fù)載,MCU(HC32F460) 全額滿打滿算500mA,也不會(huì)超過700mA;LDO設(shè)計(jì)是使用1A的)
0.輸入電壓:5V,電壓和紋波都沒問題;
1.輸入電容:在原理圖電路基礎(chǔ)上,加大輸入電容(貼片),至100uF、200uF;效果略有改善,但不符合基本要求;
2.輸出電容:在原理圖電路基礎(chǔ)上,加大輸出電容(貼片,非鉭電容),至100uF、200uF;效果略有改善,但不符合基本要求;
3.輸入、輸出電容:在原理圖電路基礎(chǔ)上,同時(shí)加大輸入、輸出電容(貼片,非鉭電容),至100uF、200uF;效果有一些改善,但還是不符合基本要求,紋波>80mV;
4.輸出鉭電容:在原理圖電路基礎(chǔ)上,將原輸出電容,換成鉭電容10uF、2個(gè)10uF鉭電容并聯(lián),沒有效果;
5.LDO芯片:在原理圖電路基礎(chǔ)上,將3.3VLDO,換成另一種3.3V LDO/SOT223封裝(絲印不一樣)、3.3V LDO/SOT-89-3封裝;效果未改變;
6.增加負(fù)載電阻:3.3V輸出,PCB上100nF電容后面,增加負(fù)載電阻(51R/2512封裝),波形改善明顯,電壓基本穩(wěn)定在3.3V,波動(dòng)100mV左右,紋波40mV;
(我當(dāng)時(shí)懷疑是LDO負(fù)載調(diào)整不過來,以至于波動(dòng)明顯、上浮,所以試著給它加一個(gè)負(fù)載,沒想到有效果)
7.輸入電源:將原開關(guān)電源(24V)換成測(cè)試用的臺(tái)式可調(diào)電源(24V);效果未改變;
8.PCB地:使用導(dǎo)線(約0.5mm2),焊接至24V處的貼片電容旁,沒有效果;
9.5V芯片加大:由原來2A的,加大到3A;沒有效果;
10.新買LDO測(cè)試:立創(chuàng)上新買AMS1117-3.3/1.3V@(1A)/SOT-223/UMW(友臺(tái)半導(dǎo)體),打算到貨后再測(cè)試驗(yàn)證一下,芯片有沒有搞混;
5】所以我有點(diǎn)懵,LDO的紋波,按理會(huì)比較小,即使前面有1000mV的紋波,LDO紋波抑制比在50-60dB,輸出紋波也會(huì)比較;
因此,想請(qǐng)教各位大佬,有沒有遇到類似的情況,或?qū)氋F見解。
感謝大家!
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-25 23:10 | 只看該作者
1,先看你前面是不是DC-DC出來的5V,如果是,感覺你的地線太敷得太滿了,地線不能直接敷銅了事的
2,輸出電壓波動(dòng)先看一下穩(wěn)壓芯片的規(guī)格書,超出規(guī)格書了,大多數(shù)的情況是自身的原因
3,看起來有點(diǎn)像DC-DC的反饋電阻好像離芯片有點(diǎn)遠(yuǎn)了,而且,電容和電阻的位置反了,就是這個(gè)
以上觀點(diǎn)是個(gè)人經(jīng)驗(yàn)分析,只作參考,不一定是對(duì)的
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-26 01:23 | 只看該作者
大部分品牌動(dòng)態(tài)響應(yīng)差,輸出接100uf電容或以上才會(huì)改善,也可以更換其他品牌。
輸出僅有10uf電容時(shí),能高速動(dòng)態(tài)響應(yīng)的ldo不多。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-6-26 08:20 | 只看該作者
有些芯片, 有最小負(fù)載電流. 當(dāng)此條件沒有達(dá)到時(shí), 穩(wěn)壓指標(biāo)比較差.
1117的最小負(fù)載電流是5~10mA
如果輸入供電是開關(guān)電源, 有高頻紋波, 普通LDO對(duì)此抑制能力比較差, 1117在120HZ時(shí)紋波抑制比是60dB左右,20khz可能不到20dB.
有高頻紋波抵制能力比較強(qiáng)的芯片,國(guó)產(chǎn)的也有.可以做到10khz 60db, 100khz 40db
便宜的有,TLV70233 ,RT9058-33   要好于多年前的舊產(chǎn)品. 還有更好一些的,會(huì)貴不少.
ID:118322 發(fā)表于 2024-6-26 08:39 | 只看該作者
1117輸出要用鉭電容,看原理圖用的陶瓷電容,紋波就會(huì)很大,可以用SPX1117或者LD1117,規(guī)格書寫了可以用陶瓷電容。
ID:384109 發(fā)表于 2024-6-26 09:09 | 只看該作者
查查5V的電路是否正確,3V3的負(fù)載具體多少,是不是太重了
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-25 23:10
2,輸出電壓波 ...
DCDC出來是5V,電壓波形何紋波都沒什么問題。地線不能鋪太滿,哈,為啥?
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:06 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-26 01:23
輸出僅有10uf電容時(shí),能高 ...
我接100uF的輸出電容,是會(huì)好一些,但有限,紋波也會(huì)超80mV。
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:10 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-6-26 08:20
最小負(fù)載電流,還真沒注意,芯片手冊(cè)真沒注意這個(gè)。明天友臺(tái)半導(dǎo)體1117的LDO芯片到了,我再仔細(xì)對(duì)比下。
高頻紋波嗎,是開關(guān)電源提供24V的,然后DCDC轉(zhuǎn)12V,DCDC 12V轉(zhuǎn)5V。
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:11 | 只看該作者
ohshit 發(fā)表于 2024-6-26 08:39
1117輸出要用鉭電容,看原理圖用的陶瓷電容,紋波就會(huì)很大,可以用SPX1117或者LD1117,規(guī)格書寫了可以用陶 ...
我試了鉭電容,將原輸出電容,換成鉭電容10uF、2個(gè)10uF鉭電容并聯(lián),但也沒有效果。
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:18 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2024-6-26 09:09
5V電壓波形和紋波都是符合要求的,3.3V不算MCU,全額不超過200mA(實(shí)際用的50mA不到),MCU全額算500mA(實(shí)際上不可能);
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:43 | 只看該作者
我剛剛?cè)タ戳薃MS的手冊(cè),確實(shí)有最小負(fù)載電流說法5-10mA,友臺(tái)的就沒有?磥硪院筮是盡量找 “老廠家”的手冊(cè)看看。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-26 19:21 | 只看該作者
原因:5V電源是開關(guān)電源的輸出。
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-26 19:23 | 只看該作者
原因二:示波器的接地點(diǎn),選擇的不合理。
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 22:43 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-6-26 19:23
是DCDC輸出5V,不是直接開關(guān)電源;紋波用的接地探針,測(cè)的3.3V輸出電容100nF兩端。從貼出的紋波波形來看,沒有因?yàn)榻拥剡^遠(yuǎn),或者接地線過長(zhǎng)引起的干擾、雜波。
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-26 22:48 | 只看該作者
我,菜雞 發(fā)表于 2024-6-26 18:04
DCDC地線和反饋線有嚴(yán)格的規(guī)則,不能先布其它的線,留下地線,最后duang    duang敷銅,一個(gè)頂層,一個(gè)底層了事,這是不行的
原因嘛,百度一下數(shù)字地和模擬地為什么要分開就知道了
你可以先看一下這個(gè)DCDC芯片的規(guī)格書,一般里面都會(huì)有布線指導(dǎo)的,或者是元件和布線直接按規(guī)格書里的來畫
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 23:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-6-26 22:48
DCDC地線和反饋線有嚴(yán)格的規(guī)則,不能先布其它的線,留下地線,最后duang    duang敷銅,一個(gè)頂層,一個(gè)底層了 ...
噢,這個(gè);一般的推薦布局,都是大面積連續(xù)地,反饋信號(hào)為了不分割地,會(huì)打過孔縮短距離。唉,說起這個(gè),之前畫的時(shí)候追求連續(xù)地,信號(hào)反饋被領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)了;后來提高反饋信號(hào)的優(yōu)先級(jí),又被領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)沒按推薦布局。。。 好像都是小電流,也沒出啥問題,所以我都有點(diǎn)納悶了,雖然矛盾,但都沒啥事,
ID:384109 發(fā)表于 2024-6-27 07:38 | 只看該作者
去掉C17試試,另外增加51R電阻有改善,就是說原3V3負(fù)載小于51R,查查3V3的后端電路
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-27 09:28 | 只看該作者
我,菜雞 發(fā)表于 2024-6-26 23:56
噢,這個(gè)啊;一般的推薦布局,都是大面積連續(xù)地,反饋信號(hào)為了不分割地,會(huì)打過孔縮短距離。唉,說起這個(gè) ...
你可以一步一步的分開找問題
先把DCDC部分的芯片取下來,直接用USB或者是其它的5V直接供電,先排除DCDC的問題,或者是先把反饋電阻那的電阻和電容位置換一下,試一下
能不能解決問題不知道,但首先得是把一個(gè)個(gè)可能性先排除
