查看: 2151|回復: 24
這個單片機下載電路有什么問題嗎?
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-26 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考別人的電路設計的下載電路,自己打板設計的,然后現(xiàn)在下載不了程序,ISP軟件一直在檢測單片機中
ID:532541 發(fā)表于 2024-6-26 15:46 | 顯示全部樓層
電源開關的問題,雙刀開關的兩個刀分別同時斷開電源和地,不然口線和地構成回路單片機存在寄生供電無法通過斷電復位進入IAP引導程序,因此下載不了。
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-26 15:49 | 顯示全部樓層
這是pcb圖紙
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-26 16:16 | 顯示全部樓層
linzhiqi1 發(fā)表于 2024-6-26 15:46
電源開關的問題,雙刀開關的兩個刀分別同時斷開電源和地,不然口線和地構成回路單片機存在寄生供電無法通過 ...
是這樣的嗎?
是這樣的嗎?
是這樣的嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2024-6-26 16:27 | 顯示全部樓層
STC 單片機下載需要冷啟動,你這電路串口芯片和單片機的電源是在一起的,斷電了串口芯片也一起沒電,無法達到下載的目的。設計時燒錄模塊應該在電源開關的前面
ID:624769 發(fā)表于 2024-6-26 17:09 | 顯示全部樓層
你只能斷 單片機的電, 不能斷 CH340的電……
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-26 17:54 | 顯示全部樓層
H1要短接才能聯(lián)通
ID:123289 發(fā)表于 2024-6-26 19:12 | 顯示全部樓層
1、進行內部監(jiān)控燒錄,芯片需要冷起動。否則,運行用戶程序,而跳過燒錄。
2、TX、RD不要搞顛倒。
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 08:37 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2024-6-26 16:27
STC 單片機下載需要冷啟動,你這電路串口芯片和單片機的電源是在一起的,斷電了串口芯片也一起沒電,無法達 ...
只是R2上的VCC和單片機的供電連在一起,CH340G的VCC-5V是在電源開關的前面
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 08:38 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-26 17:54
H1要短接才能聯(lián)通
焊接好元器件后,H1的位置加了一個跳線帽
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 08:39 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-6-26 19:12
2、TX、RD不要搞顛倒。
TX和RX沒有顛倒哦,有注意這個問題!
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-27 09:08 | 顯示全部樓層
冷啟動了么,就是在出現(xiàn)檢測單片機的時候,開關一下那個雙刀開關
另外,SS14是穩(wěn)壓管么,我都是習慣用普通開關或整流二極管
ID:1121700 發(fā)表于 2024-6-27 10:33 | 顯示全部樓層
就是開關問題,直接斷單片機的地線
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 11:29 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-27 09:08
另外,SS14是穩(wěn)壓管么,我都是習慣用普 ...
1.在板子上把R2和SS14去掉后,再去下載,就可以下載了
2.不知道是不是在板子上把SS14換成SS26的問題,由于沒有SS14,所以把它換成了SS26
ID:384109 發(fā)表于 2024-6-27 12:30 | 顯示全部樓層
看芯片資料,SS14方向反了
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 12:48 | 顯示全部樓層
但是有個問題是,電源指示燈在雙刀開關沒有按下時也會亮,只是沒有按下后那么亮,這是什么原因呢
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 12:52 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2024-6-27 12:30
看芯片資料,SS14方向反了
請問可以提供一份芯片資料嗎?
ID:237471 發(fā)表于 2024-6-27 15:01 | 顯示全部樓層
開關沒給電,電源燈也會有微亮,說明有灌電流通過IO口流入MCU,那個那個二極管就是防止灌電流的
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-27 15:33 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-6-27 15:01
但是加了二極管和R2后,就下載不了程序了。現(xiàn)在還是不知道哪里出了問題
ID:53813 發(fā)表于 2024-6-27 15:58 | 顯示全部樓層
51520 發(fā)表于 2024-6-27 15:33
但是加了二極管和R2后,就下載不了程序了,F(xiàn)在還是不知道哪里出了問題
不要光猜, 如果發(fā)現(xiàn)加了二極管和R2后,就下載不了程序了,就通過操作去驗證猜想,量一下加上和不加時候,芯片的工作電壓。
ID:384109 發(fā)表于 2024-6-27 22:17 | 顯示全部樓層
STC官網的芯片資料里有下載電路示例的
ID:542552 發(fā)表于 2024-6-28 10:18 | 顯示全部樓層
謝謝您!
人中狼 發(fā)表于 2024-6-27 22:17
STC官網的芯片資料里有下載電路示例的
謝謝您!
ID:1127668 發(fā)表于 2024-6-30 18:40 | 顯示全部樓層
是不是連線錯了
ID:1127478 發(fā)表于 2024-7-1 14:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
emm,感覺是ss14的方向反了
Powered by 單片機教程網
