查看: 2317|回復(fù): 5
RGB視頻信號(hào)如何通過(guò)波形得到垂直和水平分辨率
ID:1047187 發(fā)表于 2024-6-26 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
24bit RGB視頻輸入信號(hào),在做視頻轉(zhuǎn)換,現(xiàn)在想知道咋通過(guò)示波器量那根線得到分辨率。
ID:404160 發(fā)表于 2024-6-27 11:05 | 顯示全部樓層
要通過(guò)波形來(lái)分析RGB視頻信號(hào)的垂直和水平分辨率,通常需要使用示波器或波形監(jiān)視器。這些工具可以顯示視頻信號(hào)的電平和時(shí)序信息。以下是具體步驟:  ### 垂直分辨率  垂直分辨率指的是圖像在垂直方向上的像素?cái)?shù),即從圖像頂部到底部的掃描線數(shù)。通過(guò)波形監(jiān)視器,可以觀察到視頻信號(hào)在垂直方向的變化情況。  1. **同步信號(hào)觀察**:首先觀察視頻信號(hào)的同步脈沖(通常在波形監(jiān)視器上會(huì)有明顯的下凹部分),這是視頻信號(hào)的垂直同步信號(hào),用于標(biāo)識(shí)每一幀的開(kāi)始。  2. **場(chǎng)信號(hào)和幀信號(hào)**:每個(gè)視頻幀通常由多個(gè)場(chǎng)組成。通過(guò)觀察一個(gè)完整的幀信號(hào),計(jì)算出一幀中包含的場(chǎng)數(shù)和每個(gè)場(chǎng)中的掃描線數(shù)。  3. **波形分析**:在波形監(jiān)視器上,垂直軸表示電壓,而水平軸表示時(shí)間。通過(guò)觀察視頻信號(hào)在垂直方向上的變化(從一行到下一行的變化),可以確定每幀包含的掃描線數(shù),這對(duì)應(yīng)于垂直分辨率。  ### 水平分辨率  水平分辨率指的是圖像在水平方向上的像素?cái)?shù),即每行包含的像素點(diǎn)數(shù)?梢酝ㄟ^(guò)以下方法在波形監(jiān)視器上觀察到:  1. **像素時(shí)鐘頻率**:確定視頻信號(hào)的像素時(shí)鐘頻率(每秒傳輸?shù)南袼財(cái)?shù))。這通常在視頻信號(hào)規(guī)范中給出,例如標(biāo)準(zhǔn)的1080p視頻信號(hào)有一個(gè)特定的像素時(shí)鐘頻率。  2. **每行像素?cái)?shù)**:通過(guò)波形監(jiān)視器觀察單行視頻信號(hào)的時(shí)長(zhǎng),并結(jié)合像素時(shí)鐘頻率,可以計(jì)算出每行包含的像素?cái)?shù)。  3. **波形觀測(cè)**:在波形監(jiān)視器上,水平軸表示時(shí)間。通過(guò)觀察單行視頻信號(hào)的波形變化,可以看到每行視頻信號(hào)的采樣點(diǎn)數(shù)。這些采樣點(diǎn)數(shù)即為水平分辨率。  ### 使用測(cè)試圖案  為了更準(zhǔn)確地測(cè)量垂直和水平分辨率,可以使用特定的測(cè)試圖案,如正弦波圖案、方波圖案或其他已知圖案。通過(guò)這些測(cè)試圖案,可以更清楚地看到波形上的變化,進(jìn)而更準(zhǔn)確地測(cè)量分辨率。  1. **正弦波圖案**:正弦波圖案在視頻信號(hào)中會(huì)產(chǎn)生特定頻率的正弦波,通過(guò)波形監(jiān)視器可以觀察到這些正弦波的周期和幅度變化。  2. **方波圖案**:方波圖案會(huì)在視頻信號(hào)中產(chǎn)生方波,通過(guò)觀察這些方波的寬度和間隔,可以測(cè)量每行的像素?cái)?shù)和每幀的掃描線數(shù)。  ### 總結(jié)  通過(guò)波形監(jiān)視器分析RGB視頻信號(hào)的垂直和水平分辨率,需要理解視頻信號(hào)的同步脈沖、像素時(shí)鐘頻率以及如何通過(guò)波形顯示觀察到每行和每幀的像素分布。利用測(cè)試圖案可以更清晰地測(cè)量和校準(zhǔn)分辨率。
ID:404160 發(fā)表于 2024-6-27 11:09 | 顯示全部樓層
通過(guò)示波器測(cè)量24-bit RGB視頻信號(hào)的分辨率,需要具體了解視頻信號(hào)的各個(gè)組成部分,包括RGB信號(hào)的同步信號(hào)、行和場(chǎng)信號(hào),以及如何通過(guò)這些信號(hào)來(lái)計(jì)算水平和垂直分辨率。以下是詳細(xì)步驟:  ### 準(zhǔn)備工作  1. **連接示波器**:     - 將示波器的探頭連接到RGB視頻信號(hào)的線纜上。通常,24-bit RGB信號(hào)包含三個(gè)通道(R、G、B)和同步信號(hào)(HSync和VSync)。     - 確保示波器能夠同時(shí)監(jiān)視RGB信號(hào)和同步信號(hào)。一般情況下,紅、綠、藍(lán)三個(gè)通道的信號(hào)是同步的,因此可以選擇一個(gè)通道(如綠色通道)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。  2. **配置示波器**:     - 設(shè)置示波器的時(shí)間基準(zhǔn)和觸發(fā)方式,以便穩(wěn)定地顯示一行或一幀的視頻信號(hào)波形。觸發(fā)源可以選擇行同步信號(hào)(HSync)或場(chǎng)同步信號(hào)(VSync)。  ### 測(cè)量水平分辨率  水平分辨率是指每行的像素?cái)?shù),通過(guò)測(cè)量每行信號(hào)的持續(xù)時(shí)間以及像素時(shí)鐘頻率可以得到。  1. **觀察行同步信號(hào)(HSync)**:     - 設(shè)置示波器觸發(fā)源為HSync信號(hào),這樣可以穩(wěn)定地顯示每一行的開(kāi)始和結(jié)束。     - 觀察示波器上的波形,從HSync信號(hào)的一個(gè)上升沿到下一個(gè)上升沿,這段時(shí)間表示一行的持續(xù)時(shí)間。  2. **測(cè)量一行的持續(xù)時(shí)間**:     - 使用示波器的光標(biāo)功能測(cè)量從一個(gè)HSync上升沿到下一個(gè)HSync上升沿的時(shí)間間隔,記作T_line。  3. **計(jì)算像素時(shí)鐘頻率**:     - 像素時(shí)鐘頻率(f_pixel)通常在視頻信號(hào)規(guī)范中有規(guī)定。例如,對(duì)于1080p視頻信號(hào),像素時(shí)鐘頻率為148.5 MHz。     - 如果不知道像素時(shí)鐘頻率,可以通過(guò)示波器直接測(cè)量像素信號(hào)的頻率。  4. **計(jì)算水平分辨率**:     - 水平分辨率(H_res)可以通過(guò)以下公式計(jì)算:       \[       H_{res} = \frac{T_{line} \times f_{pixel}}       \]     - 這里的T_line是每行的時(shí)間,f_pixel是像素時(shí)鐘頻率。  ### 測(cè)量垂直分辨率  垂直分辨率是指圖像在垂直方向上的像素?cái)?shù),即從圖像頂部到底部的掃描線數(shù)。  1. **觀察場(chǎng)同步信號(hào)(VSync)**:     - 設(shè)置示波器觸發(fā)源為VSync信號(hào),這樣可以穩(wěn)定地顯示每一幀的開(kāi)始和結(jié)束。     - 觀察示波器上的波形,從VSync信號(hào)的一個(gè)上升沿到下一個(gè)上升沿,這段時(shí)間表示一幀的持續(xù)時(shí)間。  2. **測(cè)量一幀的持續(xù)時(shí)間**:     - 使用示波器的光標(biāo)功能測(cè)量從一個(gè)VSync上升沿到下一個(gè)VSync上升沿的時(shí)間間隔,記作T_frame。  3. **計(jì)算垂直分辨率**:     - 通過(guò)測(cè)量每幀中的行數(shù)(即從一個(gè)VSync上升沿到下一個(gè)VSync上升沿之間的HSync信號(hào)個(gè)數(shù)),可以計(jì)算出垂直分辨率。     - 使用示波器的觸發(fā)和光標(biāo)功能,數(shù)出每幀包含的HSync信號(hào)數(shù),記作N_lines。     - 垂直分辨率(V_res)即為N_lines。  ### 總結(jié)  通過(guò)示波器測(cè)量RGB視頻信號(hào)的水平和垂直分辨率,需要理解視頻信號(hào)的同步脈沖、行和幀信號(hào)的時(shí)序,并通過(guò)這些信號(hào)的時(shí)長(zhǎng)和頻率來(lái)計(jì)算分辨率。利用示波器的觸發(fā)和測(cè)量功能,可以準(zhǔn)確地獲取每行和每幀的時(shí)長(zhǎng),從而計(jì)算出視頻信號(hào)的分辨率。
ID:73992 發(fā)表于 2024-6-27 13:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
信號(hào)設(shè)置成源紅色,通道1測(cè)量R, 通道2測(cè)量行頻。一個(gè)行頻脈沖當(dāng)中的R信號(hào)數(shù)量,就是橫分辨率。再用通道1測(cè)量場(chǎng)頻率,通道2測(cè)量行頻率。一個(gè)場(chǎng)脈沖當(dāng)中有多少個(gè)行頻率,就是豎分辨率。
ID:1047187 發(fā)表于 2024-6-27 19:23 | 顯示全部樓層
lyonkon 發(fā)表于 2024-6-27 13:11
信號(hào)設(shè)置成源紅色,通道1測(cè)量R, 通道2測(cè)量行頻。一個(gè)行頻脈沖當(dāng)中的R信號(hào)數(shù)量,就是橫分辨率。再用通道1測(cè) ...
請(qǐng)教下大佬 行頻又是如何測(cè)量呢
ID:73992 發(fā)表于 2024-6-27 23:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果在冬夜 發(fā)表于 2024-6-27 19:23
上述方式僅vga接口,其他視頻接口沒(méi)有研究過(guò),不做評(píng)論
