查看: 3926|回復(fù): 32
關(guān)于二極管的正向壓降
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 09:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二極管的正向壓降大家可能都會認(rèn)為硅材料二極管的正向壓降是0.7V!如果這樣認(rèn)為,有時會犯錯誤的!今天實驗了一下1N4007的正向壓降。取樣電阻2只0.68歐姆電阻串聯(lián)。實測(通過串聯(lián)不同電阻串聯(lián)在3.3V電源上),電流341ma時,2只1N4007串聯(lián)正向壓降為1.7V!電流72ma時,正向壓降為1.59V;電流2.9ma時。正向壓降1.32V;電流7ma時,正向壓降1.39V;電流10ma時,正向壓降1.43V;電流20.6ma時,正向壓降1.49V;電流30.9ma時,正向壓降1.52V!從實驗數(shù)據(jù)看,只有正向電流在10ma左右,二極管的正向壓降才是0.7V,隨著電流的增大而正向壓降也增加,電流減小,正向壓降也減!所以說,二極管的正向壓降0.7V只是在特定的條件下(小電流狀態(tài))成立。另外,在大電流狀態(tài)下,二極管的溫度會上升導(dǎo)致正向壓降會有一定程度的減小。總結(jié):二極管的正向壓降是溫度和正向電流的有關(guān)的!溫度上升,正向壓降減小,電流上升,正向壓降增大!把二極管正向壓降定為0.7V只是在特定的電流范圍內(nèi)成立!把二極管作為穩(wěn)壓二極管使用是不可靠的!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-27 15:47 | 只看該作者
真的假的啊?顛覆三觀了。
ID:796531 發(fā)表于 2024-6-27 16:37 | 只看該作者
說明你沒好好的了解二極管,二極管0.7v壓降是最大通過電流時壓降的大約數(shù)值 ,具體要看伏安曲線圖
ID:491577 發(fā)表于 2024-6-27 17:20 | 只看該作者
連這個都不懂,樓主白學(xué)了,嚴(yán)格來說二極管正向壓降還可以低到幾十mA,二極管反向也會導(dǎo)通。只要電流足夠小,二極管、三極管不管怎么接都會通?匆幌路抡婢椭懒恕
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-27 17:58 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2024-6-27 17:20
連這個都不懂,樓主白學(xué)了,嚴(yán)格來說二極管正向壓降還可以低到幾十mA,二極管反向也會導(dǎo)通。只要電流足夠小 ...
你說懂抬杠的
大概率你測試的二極管有問題
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:22 | 只看該作者
你的這個圖說明什么?感情你把測量儀器的內(nèi)阻導(dǎo)入的誤差當(dāng)成測量數(shù)據(jù)了吧
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:24 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2024-6-27 16:37
你實測一下不就明白了?最大電流?最大電流下的正向壓降數(shù)據(jù)有用嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:26 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-27 15:47
真的假的?顛覆三觀了。
你可以實測一下吧。二極管的正向壓降確實與正向電流和溫度有關(guān)系。電流大時隨著溫度的慢慢升高,正向壓降緩慢下降
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:27 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-6-27 17:58
大概率你測試的二極管有問題
二極管有問題?概率幾乎為0
ID:582276 發(fā)表于 2024-6-27 18:43 | 只看該作者
二極管伏安曲線就是非線性的,誰跟你說是固定0.7V 的。
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:45 | 只看該作者
剛才在網(wǎng)上找到了一個二極管伏安特性曲線圖,曲線也證實正向電流與正向壓降有關(guān)。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-27 18:47 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2024-6-27 18:43
是非線性的,但是也不至于這么大吧,你等我想想看,搞個大電阻
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-27 18:53 | 只看該作者
剛才用一個5408測試了,滿載3A時0.81V
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 18:57 | 只看該作者
0.7V是公認(rèn)的常識啊,大家分析電路時都以0.7V這個數(shù)據(jù)為硅二極管(包括硅三極管的PN結(jié))。
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 19:23 | 只看該作者
從剛才下載的1N4007伏安溫度特性曲線對比,25℃(今天溫度應(yīng)該略高于25℃),340ma25℃時的正向壓降應(yīng)該是0.88V左右,2只串聯(lián)應(yīng)該是1.76V左右,顯然因為今天的溫度略高于25℃,所以實測1.7V還是比較接近的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-27 19:26 | 只看該作者
二極管分為:一階或理想化近似、二階近似,三階近似,在三階近似中考慮了體電阻Rb的作用。它們作用是:一階或理想化近似用于故障診斷或快速分析;二階近似用于常規(guī)技術(shù)分析;三階近似用于高級設(shè)計或工程分析。
例如:1N4001GP它的體電阻為0.23Ω,在三階近似下得到的負(fù)載電壓為9.09V,已十分接近用MultiSim仿真得到的負(fù)載電壓9.08V。
  注意:當(dāng)體電阻小于二極管兩端對應(yīng)的戴維南等效電阻值的1/100時,則體電阻可以忽略。
   溫馨提示:討論問題要設(shè)定條件,例如:供電電壓是多少?二極管具體型號是什么?負(fù)載電阻是多少?有的放矢嗎!
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-27 21:46 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-6-27 19:26
二極管分為:一階或理想化近似、二階近似,三階近似,在三階近似中考慮了體電阻Rb的作用。它們作用是:一階 ...
二極管的正向壓降的電流因素應(yīng)該與體電阻有關(guān)吧。因為電流流過體電阻也會產(chǎn)生電壓降。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-27 23:12 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2024-6-27 21:46
是的,當(dāng)體電阻小于二極管兩端對應(yīng)的戴維南等效電阻值的1/100時,則體電阻可以忽略。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-28 08:18 | 只看該作者
二極管正向壓降還可以低到幾十mA?你算是懂了嗎?
ID:143767 發(fā)表于 2024-6-28 10:20 | 只看該作者
應(yīng)該是0.5-0.7比較可靠
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-28 11:24 | 只看該作者
cy009 發(fā)表于 2024-6-28 08:18
不必認(rèn)真,那位應(yīng)該是職校學(xué)生之類的純理論仿真派。什么都去仿真而又解釋不了仿真結(jié)果
ID:401564 發(fā)表于 2024-6-28 13:05 | 只看該作者
不要說大家認(rèn)為,只是你這樣認(rèn)為而已
用一個電子元件,看規(guī)格上一個常規(guī)操作
自己搞點小東西玩玩就無所謂,如果是做產(chǎn)品,規(guī)格書是必需要看的 ,這是一個1N4007的規(guī)格書中,脈沖導(dǎo)通后的正向電壓曲線圖
可以看出來,VF值從0.7V到1.8V不等
誰告訴你二極管不能做穩(wěn)壓管的?你以為穩(wěn)壓二極管就穩(wěn)定了?
這是一個型號的穩(wěn)壓二極管在5mA電流下的穩(wěn)壓值,以3.0V為例,它的值是從2.8V-3.2V,這接近7%的波動也只能說相對穩(wěn)定而已,
ID:420836 發(fā)表于 2024-6-30 01:24 | 只看該作者
二極管的數(shù)據(jù)表清楚地指出正向電壓降與正向電流相關(guān)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-30 08:16 | 只看該作者
   二極管種類繁多:普通二極管,齊納二極管、肖特基二極管、變?nèi)荻䴓O管、穩(wěn)流二極管、階躍恢復(fù)二極管、反向二極管、隧道二極管、PIN二極管等等。
  沒有設(shè)定條件,將上述種類的數(shù)據(jù)手冊都上傳?
  本壇資源有限,擴(kuò)容需要花銀子的。... ...
ID:1080935 發(fā)表于 2024-7-1 08:22 | 只看該作者
樓主把測試電路或?qū)崪y圖貼出來看看,那么小的串聯(lián)電阻,用的電壓應(yīng)該也比較小才能得到那么小的電流,或者用恒流源,測量結(jié)果與供電電源和測量儀表也有關(guān)系吧。學(xué)校實驗室用的實驗箱測試二極管的特性曲線用的就是1N400x系列,沒出現(xiàn)這樣的問題。
ID:1127728 發(fā)表于 2024-7-1 11:16 | 只看該作者
確實可以
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-2 16:02 | 只看該作者
樓主,PN結(jié)的壓降與電流、溫度的公式了解下。
或者,樓主可以用1uA、10uA電流測試一下二極管的壓降。
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-22 18:57 | 只看該作者
現(xiàn)在在哪里呢
ID:1034262 發(fā)表于 2024-11-22 21:28 | 只看該作者
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)?
學(xué)模擬電路時,最開始的章節(jié)就是PN結(jié)(二極管就是一個PN結(jié)),由伏安特性可知,電流與電壓呈指數(shù)厝,則其壓降跟電流呈自然對數(shù)關(guān)系,還跟溫度有關(guān),大約-2.2mV每度。
ID:446156 發(fā)表于 2024-11-26 09:35 | 只看該作者
真的假的。款嵏踩^了。
顛覆個 的三觀人家手冊上不是寫的很清楚嗎
ID:940483 發(fā)表于 2024-11-27 13:38 | 只看該作者
我覺得二極管的正向壓降確實不是恒定不變的,而是與溫度和電流有關(guān)。對于硅材料二極管,通常在小電流(如1mA到10mA)的情況下,正向壓降約為0.7V。然而,隨著電流的增加,正向壓降也會增大。這是因為在大電流下,二極管內(nèi)部的載流子濃度增加,導(dǎo)致電荷載流子之間的碰撞增多,從而增加了電阻,使得正向壓降增加。還有溫度對二極管的正向壓降也有顯著影響。溫度升高會導(dǎo)致半導(dǎo)體材料的載流子濃度增加,從而降低電阻,使得正向壓降減小。這就是為什么在大電流狀態(tài)下,二極管的溫度會上升,導(dǎo)致正向壓降有一定程度的減小。
因此,把二極管的正向壓降定為0.7V只是在特定的電流范圍內(nèi)成立,不能簡單地將其應(yīng)用于所有情況。在實際應(yīng)用中,需要根據(jù)具體的工作條件來選擇合適的二極管和電路設(shè)計。同時,把二極管作為穩(wěn)壓二極管使用是不可靠的,因為其正向壓降會隨溫度和電流的變化而變化。
