查看: 1377|回復(fù): 6
電路電壓輸入電壓異常
在上傳的原理圖中,5V為USB進(jìn)行供電,J1是插入的鋰電池
使用USB插入時(shí),在原理圖3.3V處測(cè)量的電壓出現(xiàn)過(guò)沖的現(xiàn)象,最高測(cè)量到電壓快接近5V。后面一張是測(cè)量到的波形。
3.3V供電的單片機(jī)小部分出現(xiàn)VDD對(duì)GND短路,頭大
想請(qǐng)教大佬,電路為什么會(huì)出現(xiàn)這種電壓過(guò)沖的情況,有哪些比較好的改善措施嗎,先謝謝各位的回復(fù)!
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-30 22:41 | 只看該作者
從示波器的圖看,插入U(xiǎn)SB的時(shí)候輸出最高到4.2V的電壓,說(shuō)明ldo動(dòng)態(tài)太差了。
好的ldo是在就算輸入突然插入12v電壓也能穩(wěn)定在3.3v不超過(guò)20%的波動(dòng)。
舉例:很多l(xiāng)do輸入12v時(shí),輸出可以蹦到8~11V電壓直接干掉單片機(jī),但部分5V單片機(jī)由于可以承受9~10v電壓以至于很多沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,實(shí)際存在隱患。
3.3V的芯片承受最大電壓弱很多,對(duì)過(guò)沖要求更高。
優(yōu)化的方法是在c19上并聯(lián)100uf或者以上的電解電容,可以降低。
徹底根治的解決的方法是換沒(méi)有問(wèn)題的ldo,具體私信。
ID:236035 發(fā)表于 2024-7-1 09:41 | 只看該作者
上電緩慢啟動(dòng),試試
ID:1079566 發(fā)表于 2024-7-1 11:34 | 只看該作者
一是, 不能太輕載, 先增加負(fù)載1mA以上試試,
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會(huì)出現(xiàn)你這種情況.
其它改進(jìn)方案, 用CE端設(shè)計(jì)成軟啟動(dòng).
ID:685842 發(fā)表于 2024-7-2 18:33 | 只看該作者
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-30 22:41
好的ldo是在就算輸入突然插入1 ...
感謝回復(fù)   我先換LDO試試
ID:685842 發(fā)表于 2024-7-2 18:37 | 只看該作者
ly1972001 發(fā)表于 2024-7-1 09:41
上電緩慢啟動(dòng),試試
感謝回復(fù)   硬件固定不太可能改板在LDO  CE端加電容    我再用其它方法測(cè)試一下
ID:685842 發(fā)表于 2024-7-2 18:41 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-7-1 11:34
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會(huì) ...
感謝回復(fù)    設(shè)備對(duì)靜態(tài)功耗要求比較高    如果電路并電阻,功耗太大了     我試試將后端的電容加大或者減小  看能不能解決問(wèn)題
