在AD采集中經(jīng)常要用到數(shù)字濾波,而不同情況下又有不同的濾波需求,下面是10種經(jīng)典的軟件濾波方法的程序和優(yōu)缺點(diǎn)分析: 1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
2、中位值濾波法
3、算術(shù)平均濾波法
4、遞推平均濾波法(又稱滑動(dòng)平均濾波法)
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
6、限幅平均濾波法
7、一階滯后濾波法
8、加權(quán)遞推平均濾波法
9、消抖濾波法
10、限幅消抖濾波法 1、限副濾波 A、方法:
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A)
每次檢測(cè)到新值時(shí)判斷:
如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
B、優(yōu)點(diǎn):
能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
C、缺點(diǎn)
無法抑制那種周期性的干擾
平滑度差
程序: /* A值可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
value為有效值,new_value為當(dāng)前采樣值
濾波程序返回有效的實(shí)際值*/
#define A 10 char value; char filter()
{ char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A ) ) return value; else return new_value; } 2、中位值濾波法 A、方法:
連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù)),把N次采樣值按大小排列 ,取中間值為本次有效值
B、優(yōu)點(diǎn):
能有效克服因偶然因素引起的波動(dòng)干擾,對(duì)溫度、液位的變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有良好的濾波效果
C、缺點(diǎn):
對(duì)流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜 程序: /* N值可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
排序采用冒泡法*/ #define N 11 char filter()
{ charvalue_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count<N;count++)
{ value_buf[count] = get_ad(); delay();
} for(j=0;j<N-1;j++) { for(i=0;i<N-j-1;i++)
{ if ( value_buf[ i]>value_buf[i+1] ) [ i]{ [ i]temp =value_buf[ i];
value_buf[ i] = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp; } } } returnvalue_buf[(N-1)/2]; } 3、算術(shù)平均濾波法 A、方法:
連續(xù)取N個(gè)采樣值進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算
N值較大時(shí):信號(hào)平滑度較高,但靈敏度較低
N值較小時(shí):信號(hào)平滑度較低,但靈敏度較高
N值的選。阂话懔髁浚琋=12;壓力:N=4
B、優(yōu)點(diǎn):
適用于對(duì)一般具有隨機(jī)干擾的信號(hào)進(jìn)行濾波
這樣信號(hào)的特點(diǎn)是有一個(gè)平均值,信號(hào)在某一數(shù)值范圍附近上下波動(dòng)
C、缺點(diǎn):
對(duì)于測(cè)量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計(jì)算速度較快的實(shí)時(shí)控制不適用
比較浪費(fèi)RAM
程序: #define N 12 char filter()
{ int sum = 0;
{ sum + =get_ad();
delay(); }
return (char)(sum/N); } 4、遞推平均濾波法(又稱滑動(dòng)平均濾波法) (FIR前身) A、方法:
把連續(xù)取N個(gè)采樣值看成一個(gè)隊(duì)列
隊(duì)列的長(zhǎng)度固定為N
每次采樣到一個(gè)新數(shù)據(jù)放入隊(duì)尾,并扔掉原來隊(duì)首的一次數(shù)據(jù).(先進(jìn)先出原則)
把隊(duì)列中的N個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算,就可獲得新的濾波結(jié)果
N值的選取:流量,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
B、優(yōu)點(diǎn):
對(duì)周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高
適用于高頻振蕩的系統(tǒng)
C、缺點(diǎn):
靈敏度低
對(duì)偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差
不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
不適用于脈沖干擾比較嚴(yán)重的場(chǎng)合
比較浪費(fèi)RAM 程序: #define N 12 char value_buf[N];
char i=0; char filter()
{ char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count<N,count++)
sum+ = value_buf[count];
return (char)(sum/N); } 5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法) A、方法:
相當(dāng)于“中位值濾波法”+“算術(shù)平均濾波法”
連續(xù)采樣N個(gè)數(shù)據(jù),去掉一個(gè)最大值和一個(gè)最小值
然后計(jì)算N-2個(gè)數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值
N值的選。3~14
B、優(yōu)點(diǎn):
融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn)
對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點(diǎn):
測(cè)量速度較慢,和算術(shù)平均濾波法一樣
比較浪費(fèi)RAM 程序:
#define N 12
char filter()
{ char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count<N;count++)
for (j=0;j<N-1;j++)
{ for (i=0;i<N-j-1;i++) { if ( value_buf[ i]>value_buf[i+1] ) { temp = value_buf[ i]; value_buf[ i] = value_buf[i+1]; value_buf[i+1] = temp; }
} } for(count=1;count<N-1;count++) sum +=value[count]; return(char)(sum/(N-2)); } 6、限幅平均濾波法 A、方法:
相當(dāng)于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”
每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進(jìn)行限幅處理,
再送入隊(duì)列進(jìn)行遞推平均濾波處理
B、優(yōu)點(diǎn):
融合了兩種濾波法的優(yōu)點(diǎn) 對(duì)于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點(diǎn):
比較浪費(fèi)RAM
程序略 參考子程序1、3 7、一階滯后濾波法 A、方法:
取a=0~1
本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果
B、優(yōu)點(diǎn):
對(duì)周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動(dòng)頻率較高的場(chǎng)合
C、缺點(diǎn):
相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號(hào)
程序:
/* 為加快程序處理速度假定基數(shù)為100,a=0~100 */ #define a 50 char value; char filter()
{ char new_value;
return ((100-a)*value + a*new_value); } 8、加權(quán)遞推平均濾波法 A、方法:
是對(duì)遞推平均濾波法的改進(jìn),即不同時(shí)刻的數(shù)據(jù)加以不同的權(quán)
通常是,越接近現(xiàn)時(shí)刻的數(shù)據(jù),權(quán)取得越大。
給予新采樣值的權(quán)系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號(hào)平滑度越低
B、優(yōu)點(diǎn):
適用于有較大純滯后時(shí)間常數(shù)的對(duì)象
和采樣周期較短的系統(tǒng)
C、缺點(diǎn):
對(duì)于純滯后時(shí)間常數(shù)較小,采樣周期較長(zhǎng),變化緩慢的信號(hào) 不能迅速反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)前所受干擾的嚴(yán)重程度,濾波效果差 程序: /* coe數(shù)組為加權(quán)系數(shù)表,存在程序存儲(chǔ)區(qū)。*/ #define N 12 char code coe[N] ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12; char filter()
{ char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count<N;count++)
{ value_buf[count] = get_ad(); delay(); }
for (count=0,count<N;count++) sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe); } 9、消抖濾波法 A、方法:
設(shè)置一個(gè)濾波計(jì)數(shù)器
將每次采樣值與當(dāng)前有效值比較:
如果采樣值=當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器清零
如果采樣值<>當(dāng)前有效值,則計(jì)數(shù)器+1,并判斷計(jì)數(shù)器是否>=上限N(溢出)
如果計(jì)數(shù)器溢出,則將本次值替換當(dāng)前有效值,并清計(jì)數(shù)器
B、優(yōu)點(diǎn):
對(duì)于變化緩慢的被測(cè)參數(shù)有較好的濾波效果,
可避免在臨界值附近控制器的反復(fù)開/關(guān)跳動(dòng)或顯示器上數(shù)值抖動(dòng)
C、缺點(diǎn):
對(duì)于快速變化的參數(shù)不宜
如果在計(jì)數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會(huì)將干擾值當(dāng)作有效值導(dǎo)
入系統(tǒng) 程序: #define N 12 char filter() { char count=0; char new_value; new_value =get_ad(); while (value!=new_value) { count++; if (count>=N)return new_value; delay(); new_value =get_ad(); } return value; } 10、限幅消抖濾波法 A、方法:
相當(dāng)于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”
先限幅,后消抖
B、優(yōu)點(diǎn):
繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點(diǎn)
改進(jìn)了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導(dǎo)入系統(tǒng)
C、缺點(diǎn):
程序略 參考子程序1、9
