查看: 1352|回復(fù): 7
請教這個電路時怎么給芯片供電的?
ID:156220 發(fā)表于 2024-7-5 11:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品是市電220V供電,一般都是采用阻容降壓的方式進行供電,請問各位大佬這個電路你是怎么給芯片穩(wěn)壓供電的;幫忙分析一下工作原理,再次感謝
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1114752 發(fā)表于 2024-7-5 13:41 | 只看該作者
不懂,幫你問了一下AI
這個電路圖采用阻容降壓的方式從市電220V供電給芯片穩(wěn)壓供電。以下是對該電路的工作原理的詳細(xì)分析:
1. **阻容降壓部分**:
   - 電容 \(C1\) 和電阻 \(R1\) 共同組成阻容降壓電路,將220V交流電壓降為較低的交流電壓。
   - 電容 \(C1\) 的容量和電阻 \(R1\) 的阻值決定了降壓后的電壓幅值。
2. **整流和濾波**:
   - 二極管 \(D1\) 負(fù)責(zé)將降壓后的交流電壓整流為直流電壓。
   - 電容 \(C2\) 進行濾波,平滑整流后的直流電壓,減少紋波。
3. **穩(wěn)壓部分**:
   - 穩(wěn)壓二極管 \(ZD1\) 對整流并濾波后的直流電壓進行穩(wěn)壓,確保供電電壓穩(wěn)定在所需的電壓值。
   - 電阻 \(R9\) 和 \(R10\) 用于分壓和限流,確保穩(wěn)壓二極管的工作電流在合適的范圍內(nèi)。
4. **供電給芯片**:
   - 最終穩(wěn)壓后的電壓通過電容 \(C1\) 進一步濾波后供給芯片 \(U1\)(MCU),確保芯片運行所需的穩(wěn)定電源。
5. **其他部分**:
   - 電路中的光耦合器 \(Q1\) 和 \(Q2\) 以及相關(guān)電阻用于隔離和控制,防止高壓部分對低壓控制電路產(chǎn)生干擾。
   - 其他電阻 \(R2\) 和 \(R3\) 以及電容用于保護和穩(wěn)定電路的工作。
綜上所述,這個電路通過阻容降壓、整流、濾波和穩(wěn)壓的步驟將220V市電降壓并穩(wěn)壓至芯片所需的工作電壓。希望這些解釋能幫助你更好地理解這個電路的工作原理。
這是AI說的,不知道對不對,我還沒學(xué)過這
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-5 16:53 | 只看該作者
YSY521 發(fā)表于 2024-7-5 13:41
不懂,幫你問了一下AI
這個電路圖采用阻容降壓的方式從市電220V供電給芯片穩(wěn)壓供電。以下是對該電路的工作 ...
很明顯不對,C1是芯片電源濾波的電容,沒有參與阻容降壓。這個應(yīng)該是電阻降壓的,三極管看起來是比較有意思的,穩(wěn)壓管沒有擊穿時把1K8電阻接上去,擊穿了就關(guān)閉,還真是第一次看到這種電路。不知道文波怎樣。還有三極管會不會容易壞?雌饋沓杀疽膊坏桶。
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-5 19:02 | 只看該作者
這是就三極管的構(gòu)成的穩(wěn)壓電源,穩(wěn)壓管加到基極,310v通過q3進行穩(wěn)壓,因為基極鎖定在6.2V所以輸出大概等于6.2-0.6=5.6V
ID:712493 發(fā)表于 2024-7-5 20:09 | 只看該作者
這線路圖畫的,感覺都不會干活了
ID:491875 發(fā)表于 2024-7-5 20:42 | 只看該作者
電壓高時,R9,D1,R6,R5,D2供電,電壓低于穩(wěn)壓管擊穿電壓時,通過R11,R13,Q3,D2供電
ID:79094 發(fā)表于 2024-7-6 09:02 來自手機 | 只看該作者
第一次見這種電路    現(xiàn)在為了節(jié)約成本真是。以前修過某品牌的電飯鍋就用電容 加穩(wěn)壓管降壓  降壓電容老是失效  感覺很垃圾
ID:619259 發(fā)表于 2024-7-6 12:29 | 只看該作者
這個供電電路非阻容降壓,而是穩(wěn)壓電路,穩(wěn)壓核心元件是Q3和ZD1,ZD1是基準(zhǔn)、Q3是放大調(diào)整。
