查看: 8263|回復(fù): 74
MOS管在光伏場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)總是燒毀,實(shí)驗(yàn)室則正常 問題出在那里?
100黑幣
實(shí)驗(yàn)室測(cè)試電流25A,MOS最高溫度在125度,在75度環(huán)境下測(cè)試,工作正常;但是到了光伏現(xiàn)場(chǎng),電流在18A左右,外殼就鼓包了,肯定是MOS管發(fā)熱嚴(yán)重,然后拆下來,發(fā)現(xiàn)MOS已經(jīng)燒掉了
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-6 11:18 | 只看該作者
D1二極管的存在,使兩個(gè)MOS管工作在放大區(qū),或者是叫恒流,未完全導(dǎo)通,怎么叫都行了
兩個(gè)MOS管的D極應(yīng)該是直接接地的
而且,這兩個(gè)MOS管在25A也好,18A也好,在這個(gè)工作電流下,幾乎是沒有發(fā)熱的,或者是只是溫溫的而已
ID:1109793 發(fā)表于 2024-7-6 12:25 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是驅(qū)動(dòng)電壓不夠
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 13:23 | 只看該作者
D1 是光伏板的旁路二極管,也省不了。D1二極管的存在,使兩個(gè)MOS管工作在放大區(qū),這個(gè)怎么理解?另外我這個(gè)是固定電平12V驅(qū)動(dòng),按規(guī)格書來說,驅(qū)動(dòng)這個(gè)電流是沒啥問題的,但是發(fā)熱量很大
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 13:36 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 13:23
D1 是光伏板的旁路二極管,也省不了。D1二極管的存在,使兩個(gè)MOS管工作在放大區(qū),這個(gè)怎么理解?另外我這個(gè)是 ...
這個(gè)地方是焊接MOS的地方,現(xiàn)在都鼓起來了
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 13:45 | 只看該作者
另外,哪種軟軟的散熱膠能推薦一款嗎
ID:1087128 發(fā)表于 2024-7-6 13:53 | 只看該作者
把那幾個(gè)端口接什么的說明一下,什么負(fù)載,
你這個(gè)溫度打什么膠都沒用
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 14:08 | 只看該作者
主要功能是通過板上的MOS把光伏板串起來
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 14:13 | 只看該作者
另外,就上上面Y_G_G 所說的,這個(gè)20A的電流對(duì)于這個(gè)ID是135A是很輕松的
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-6 14:35 | 只看該作者
解決問題不需要捉迷藏,光伏在上個(gè)世紀(jì)后期開始大規(guī)模生產(chǎn),專利至少需要半個(gè)月時(shí)間才能讀完。
產(chǎn)品推向市場(chǎng)需要小規(guī)模生產(chǎn)和測(cè)試、中規(guī)模生產(chǎn)和測(cè)試、大規(guī)模生產(chǎn)和測(cè)試三個(gè)過程。經(jīng)過三個(gè)過程可以發(fā)現(xiàn)許多技術(shù)和生產(chǎn)隱患。例如:設(shè)計(jì)是否采用可制造的設(shè)計(jì)方案等。
現(xiàn)場(chǎng)的溫度、濕度等影響因素沒有告知,... ...
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 14:39 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-7-6 14:35
產(chǎn)品推向市 ...
環(huán)境溫度不超過40度,濕度50%,就是正常戶外屋頂
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-6 14:40 | 只看該作者
樓主沒用對(duì),NCEP039N10D-TO263的典型通阻為3.5mR@VGS=10V,20A時(shí)發(fā)熱功率1.4W,做好散熱不應(yīng)該很熱。樓主驅(qū)動(dòng)有問題,EG3001驅(qū)動(dòng)N-MOSFET,則EG3001的GND應(yīng)該與N-MOSFET的S極鏈接,而樓主的電路我看不出來正常的鏈接。
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 14:54 | 只看該作者
圖上PV-實(shí)際就是GND,N-MOSFET的S極和地之間串了個(gè)電阻,用來測(cè)量電流
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-6 14:59 | 只看該作者
實(shí)際上是這樣的
ID:1087128 發(fā)表于 2024-7-6 16:25 | 只看該作者
樓主你的EG3001用錯(cuò)了,你自己看一下規(guī)格書里的電路
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-6 18:12 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 14:13
這跟MOS的驅(qū)動(dòng)能力關(guān)系不大,或者是說,這跟電路關(guān)系很大,你二極管接在那個(gè)位置是恒流電路
你嘗試把二極管改成這種接法試一下,這是開關(guān)電路
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-6 18:14 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-6 14:59
實(shí)際上是這樣的
你搭建的電路與說明書不同,上傳EG3001數(shù)據(jù)手冊(cè)。
EG3001_帶SD功能單通道驅(qū)動(dòng)芯片數(shù)據(jù)手冊(cè)V1.0.pdf
1.02 MB, 下載次數(shù): 7
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-6 20:55 | 只看該作者
2個(gè)驅(qū)動(dòng)電阻100歐太大了,改成10歐試試
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-6 22:59 | 只看該作者
實(shí)際上是這樣的
這樣畫就正常了。按理,兩個(gè)并聯(lián)才18A電流,發(fā)熱功率不到0.6W,不會(huì)過熱的,你電路可能還有別的問題,比如將兩個(gè)柵極蟬聯(lián)電阻改為10歐姆試試。
ID:169891 發(fā)表于 2024-7-7 18:33 | 只看該作者
LHWCCJ 發(fā)表于 2024-7-6 16:25
他的驅(qū)動(dòng)電流1A,驅(qū)動(dòng)兩個(gè)MOS應(yīng)該沒問題
ID:169891 發(fā)表于 2024-7-7 18:36 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-7-6 18:12
你嘗試把二極管 ...
能詳細(xì)說明下嗎,一下子理解不了
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-8 00:39 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-7 18:36
能詳細(xì)說明下嗎,一下子理解不了
一時(shí)半會(huì)說不完,百度一下"三極管恒流電路"
MOS管也可以當(dāng)成三極管來分析
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-8 08:16 | 只看該作者
被暴曬的話,光伏最高電壓,外殼溫度不止75度
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-8 09:00 | 只看該作者
嗯,拆開發(fā)現(xiàn)MOS焊盤的錫都化了,把板子都燒黃了
ID:57657 發(fā)表于 2024-7-8 09:51 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-8 09:00
MOS管溫度高可能選型有問題,你這電路適合用鋁基板或銅基板,用高熔點(diǎn)焊錫人工焊接,不要用回流焊錫膏。
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-8 13:01 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-7-8 09:51
這個(gè)都可以,關(guān)鍵事發(fā)熱量把外殼都烤變形了,到最后錫都融掉了,MOS的腳都翹起來了
ID:401564 發(fā)表于 2024-7-8 14:01 | 只看該作者
實(shí)際上是這樣的
你這個(gè)電路一會(huì)這樣,一會(huì)那樣,我估計(jì)到現(xiàn)在都沒有人能看明白你的電路
ID:1118283 發(fā)表于 2024-7-8 14:03 | 只看該作者
示波器測(cè)波形
ID:867092 發(fā)表于 2024-7-8 14:19 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2024-7-8 13:01
為什么樓主把15樓的回復(fù)忽略了?不檢查一下是不是電路有問題?
ID:867092 發(fā)表于 2024-7-8 15:11 | 只看該作者
ljfljfljf123 發(fā)表于 2024-7-7 18:33
EG3001結(jié)構(gòu)框圖所示,6腳是OC或OD輸出,是用來控制關(guān)斷MOS的,你用來獨(dú)立驅(qū)動(dòng)N MOS了
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-8 16:11 | 只看該作者
454746918 發(fā)表于 2024-7-8 15:11
典型應(yīng)用圖就是這樣連接的啊
ID:867092 發(fā)表于 2024-7-8 16:24 | 只看該作者
不好意思,是我看錯(cuò)了,開始沒注意那條線,哈哈
ID:1079566 發(fā)表于 2024-7-8 17:20 | 只看該作者
R1,10歐, 起保護(hù)作用吧, 當(dāng)EG3001內(nèi)部控制有問題時(shí), 減少故障損失, 理論上平時(shí)不用也可以. 6,7腳直接連接.
實(shí)際上,MOS的導(dǎo)通電阻,實(shí)際是隨溫度而升高的. 所以實(shí)際功耗可能更高. 要做好散熱, 最好用TO220封裝.用鋁殼密封使用. 可能考慮用多個(gè)MOS管并聯(lián)使用.因?yàn)閱蝹(gè)管子散熱面積是有限的, 多個(gè)并聯(lián)有利于散熱.因?yàn)閱蝹(gè)管子與散熱器的接觸面積不如多個(gè)管子與散熱器的接觸面積,熱量更容易傳導(dǎo)出來.
錫都融化, 可能有其它故障, 如12V供電出現(xiàn)過問題.EG3001驅(qū)動(dòng)出現(xiàn)過問題. 或出現(xiàn)過短路導(dǎo)致MOS電流遠(yuǎn)高于設(shè)定值.
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-9 08:15 | 只看該作者
現(xiàn)在是2個(gè)并連,其中一個(gè)特別熱,最后結(jié)果就是燒毀
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-9 08:25 | 只看該作者
都搞成這樣子了
ID:536683 發(fā)表于 2024-7-9 16:20 | 只看該作者
樓上的都和你給你找出原因了,按你的電路接法,接EG3001的outd的那一路mos管開通沒問題,關(guān)斷完全靠10k電阻放電,關(guān)斷時(shí)間太長(zhǎng),肯定發(fā)熱,接outs那一路的mos根本就沒工作。
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-9 16:58 | 只看該作者
不是吧,outd和outs是連在一起的,如果關(guān)斷的話,outs直接拉低的
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-9 17:01 | 只看該作者
說了這么多感覺你還是沒明白,不懂就按照規(guī)格書電路照搬,不要自作聰明,你這驅(qū)動(dòng)接法完全不對(duì),更神奇的是居然通過測(cè)試產(chǎn)品上線了
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-10 08:58 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-7-9 17:01
說了這么多感覺你還是沒明白,不懂就按照規(guī)格書電路照搬,不要自作聰明,你這驅(qū)動(dòng)接法完全不對(duì),更神奇的是 ...
我不想打擊你,我這個(gè)MOS一般來說不會(huì)關(guān)斷,這次出問題,也是在開啟狀態(tài),所以你說的關(guān)斷時(shí)出現(xiàn)關(guān)不斷,也許可能存在,但不是現(xiàn)在這個(gè)問題的原因
ID:521990 發(fā)表于 2024-7-10 09:35 | 只看該作者
outS是關(guān)斷引腳,從芯片的原理框圖可以看到關(guān)斷的時(shí)候outS直接拉低了,怎么會(huì)是關(guān)斷的時(shí)候是靠10K拉低
